Ein Katapult entsteht...
Zusammen mit diesem Download-Modell eines Katapults von Renova Model, möchte ich meine beiden Ritter in ein vorzeigbares Diorama für das Treffen in Bremerhaven verwandeln.
Neben den sicher vielen Schiffen, Flug- und Fahrzeugen, sowie einigen Bauwerken, stellt es ein Alternative im Kartonmodellbau dar, die leider oftmals unter geht.
Am letzten Sonntagnachmittag kam mir die Idee dazu und so liegt die "Mark Twain" erst mal im Trockendock auf Eis.
Zunächst mußte das Modell auf die richtige Größe skaliert werden, bevor es an's ausschneiden ging.
Dann das Falten der kleinen "Holzbohlen" und der erste Zusammenbau.
Die Rolle am Ende des Katapults ist zum späteren Spannen des Schwung-Armes drehbar eingebaut.
Renova Model - "Katapulta"
Im nächsten Schritt kamen die Räder unter's Messer. (mit einem Kreisschneider komm ich nicht zurecht)
Hier wollre ich den umlaufenden Eisenreifen, anders als in der Vorlage, an den Rändern überstehen lassen.
Dazu wurde er nach innen gedoppelt und der neu entstandene Durchmesser auf die inneren, mit 0,5 mm Karton verstärkten Holzscheiben übertragen.
Dann die Versteifungseisen aufbringen und alles mit dem Reifen verkleben.
Heut Abend wurden die Räder zusammen mit den Achsen probeweise mit dem Gerüst verbunden und man kann schon erahnen, was es mal wird.
Bis die Tage, Euer Renee -
Hallo Reinhard,
da hast Du Dir ein schönes Modell ausgesucht.
Das Ding wollte ich auch schon mindestens 5x anfangen, ist aber immer was dazwischen gekommen
Auf jeden Fall sieht Deine Wurfmaschine schon richtig toll aus.
Weiter soGruß,
Frank
Servus Reinhard ,
sieht richtig gut aus bis jetzt Dein Werfer , Kunigunde ist auch begeistert
LG Kurt
Freunde des Mittelalters...
Gestern wurden zunächst der Schwungarm nebst Wurfpfanne und die Radsicherungen fertiggestellt.
Der leicht konische Schwungarm wurde mit Hilfe eines alten Pinselstiels geformt,
den ich als Verstärkung gegen das Torsionstau auch anschließend einklebte. -
Beim Ausschauhalten nach geeignetem Material für das Torsionstau, viel mir ein geflochtener Tütenverschluß in die Hände, der sofort Zweckentfremdet wurde.
Doppelt zusammengelegt und vernäht, ergab sich genau die Länge, die ich dafür brauchte. Glück gehabt.
Dieses Tau wurde nun mit Hilfe von zwei Zwirnsfäden zusammengebunden und durch die vorgesehenen Öffnungen gezogen.
Auch hier war mir das Glück hold, denn der Durchmesser hätte nicht, auch nur ein Weniges, kleiner sein dürfen.
Nun wurden Bohrungen für das Spannseil und den Haken gebohrt. Der 1mm Bohrer den ich dafür verwende, ist in einem ausrangierten Mikroschraubendreherschaft eingequetscht.
Nun konnte der Arm zwischen das Torsionstau geschoben und gespannt werden. Und schon nach ein, zwei Umdrehungen, richtete er sich auf und lag am quer liegenden Stopholz an.
Im letzten Schritt wurde das Spannseil auf die drehbare Trommel gewickelt. Nach einem Test für die Länge, klebte ich die Enden in die Bohrungen,
beschwerte es am Sicherungshaken mit einer Pinzette und wickelte es auf. Nun noch die die Spannschlösser an die Zahnscheibe fummeln und gut ist. -
Jetzt, da auch dieses kleine Accessoire fertiggestellt ist, bleibt nicht mehr viel Zeit, um daraus ein Diorama zu basteln.
Aber die Idee war ja schon da und braucht nur noch umgesetzt werden.
Mal seh'n was heut noch so geht.
Euer Renee -
Moin zusammen,
prächtig, echt!!!
Ein kleines Detail... Der Anschlag am oberen Querbalken muss dick abgepolstert werden. Eine Art Kissen aus Leder/Leinen stramm mit Stroh gestopft war da, denn sonst hauts den Wurfarm kaputt.
Der Onager hat einen kurzen Beschleunigungsweg, und daher gehts nicht anders...(glaubs mir, ich hab zwei von den Dingern gebaut, der Knall und die Fetzen, wenn der Wurfarm wegfliegt ist imposantGruß
Hadu -
Phantastisch elastisch
Echte Superklasse.
Hast Du schon Wurfversuche gemacht?
Vielleicht mit übrig gebliebenen Marzipankartoffeln von Weihnachten
Die Spannrolle mit dem Zahnkranz ist ja wohl der Wahnsinn.
Einfach toll -
Danke Euch beiden...
für den netten und informativ, erhellenden Kommentar!
Erste Wurfversuche wurden natürlich gemacht, dafür war ich selber viel zu neugierig.
Und was soll ich sagen? Es hat sogar geklappt.!
Inzwischen hat der "Werfer" allerdings Platz auf meinem Diorama gefunden und peppt die Szene gewaltig auf.
Gruß, Renee -
Administrator
Moved the thread from forum wbb.board.SPECIAL_CREPORTS to forum Construction Reports.
