Also ich bevorzuge es OHNE Lasercut zu bauen. Kann ich gern drauf verzichten.
Gruß, Renee
Gruß, Renee
Nun wurde die Grundplatte geteilt. Kein Problem, nur bei den Schienen wurde es heikel.
Unter größter Vorsicht mit Cutter, Skalpell und Rasierklinge ist es aber schlußendlich gelungen.
Das mußte nun auf eine Platte geklebt werden. Dazu hatte ich eine Schrankrückwand auserkoren.
Der erste Versuch mit Sprühkleber ging in die Hose. Aber ein weiterer Versuch mit reichlich Weißleim klappte ganz gut.
Und nun geht's ans gestalten des Terrains. Um die Straßendecke auf Schienenoberkante zu erhöhen, soll das Gelände ausgedruckt und auf Wellpappe geklebt werden.
Aber das wird erst nächste Woche was werden.
Heute geht's mit meiner Liebsten zunächst nach Aachen und von dort am Donnerstag mit dem Reisebus nach Holland zu einem André Rieu Konzert in Maastricht.
Bis dann also, Euer Renee
Glückwunsch zu diesem tollen Modell.
Das Hast Du wirklich gut umgesetzt.
Fotos, Bericht, einfach alles.
Von Deinen Sticheleien mal ganz zu schweigen. ![]()
Ließen sich die drei Stütztürme vielleicht noch ein Stück versenken?
Jetzt schwimmt die Plattform ja, dann stünde sie auf Grund.
Ich bin auf jeden Fall total begeistert. ![]()
Gruß, Renee.
Hi Wolfgang...
Ließ Dir mal #19 durch, da wird das beschrieben.
Gruß, Renee
Yepee...
Er fährt schon ![]()
Jetzt muß ich erst einmal googeln was Kompensatoren sind?
Schaut schon ganz gut aus ![]()
Moin Herbert....
Dir ist es immerhin gut gelungen ![]()
Da bin ich auf jeden Fall dabei.
Auch wenn's nicht mein Maßstab ist.
Ich mag Flusskreuzfahrten und solche Schiffe ![]()
Gruß, Renee
Nun stoße ich allerdings auf eine eher grundsätzliche Frage.
Soll der Schacht für das Gegengewicht von der Grundfläche nach oben überstehen?
Macht Sinn, damit da nichts hinein fällt und die Schranke somit blockiert.
Oder doch eher mit dem Boden abschließen? Eine entsprechende Suche im Internet gab da kaum Aufschluß. Habt Ihr eine Idee?
Soweit mal, Euer Renee
Nun rückte der Baum wieder ins Blickfeld.
Die Gegengewichte mußten geschnitten und montiert werden.
Darüber hinaus gab's noch eine Lagerschale für den Drehpunkt und eine feste Schrankenbaumstütze.
Und dann konnte die komplette erste Schranke montiert werden.
Ich hab sie mal in ein Styrodur-Reststück eingelassen um zu testen wie das wirkt.
Weiter geht's mit der Antriebseinheit.
Auf http://pkprepo.net/mechanische-schranke/ findet man eine sehr detaillierte Bauanleitung für eine Schranke mit Behang in 1:25.
Allerdings geht es mir nicht darum solch ein funktionierendes Schrankenmodell in 1:45 zu bauen, (wobei, machbar wär's schon)
sondern vielmehr darum, die Erinnerung an Westig Drehscheibe so gut wie möglich nachzuempfinden.
Die Widererkennung hat dabei Priorität. ![]()
Zuerst also einmal Zeichnen und dann Schritt für Schritt zusammenbauen.
Für die Lagerung des Baumes hatte ich mir so meine Gedanken gemacht. ![]()
Das hat funktioniert. ![]()
Fehlt nur noch das Reifenprofil...
Wow...
Dein "Stickstoff-Tank" ist wieder ein "Model" im Modell.
Gruß, Renee
Hab mal gegoogelt...
Der schaut aber gaanz anders aus.
Also so richtig kann ich mir darunter noch nichts vorstellen.
Bin mal gespannt
Diese wurden nun in die Zwischenräume der Behangschienen geklebt.
Zum entfernen der Überstände hab ich einen Nagelknipser verwendet.
Nun begann das vorsichtige Einfädeln der Streben in die Schienen. Erst alle oben, dann unten.
Der fertige Behang mußte nun noch, mit dem inzwischen auf 3 mm gerollten Baum, verbunden werden.
Und so schaut das aus.
Gruß, Euer
schwitzender Renee
Und da der Behang wohl das kniffeligste Teil an der Sache ist, hab ich damit angefangen.
Hier mußten zunächst die Ösen für die Streben gebogen werden.
Um alle auf die gleiche Länge zu bekommen, hab ich meinen Stirnschneider etwas modifiziert.
Dann wurde der Draht 0,5, wie folgt gebogen.
Für die Ösen des Gehänges wurden einige Streben dann in der Mitte geteilt.
So liebe Skalpell- und Scherenfreunde...
Ab jetzt geht's, trotz der enormen Hitze
, auch mit der Darstellung von Westig-Drehscheibe weiter.
Da hab ich mir zunächst Gedanken dazu gemacht, die recht groß gewordene Grundplatte zu Teilen.
Und dann sind da ja auch noch die Schranken. In den 70er Jahren sogar noch mit Behang. ![]()
Dafür wurde als Erstes eine Zeichnung erstellt. Und zwar mit einer kleinen sowie einer großen (doppelten) Schranken.
Das schaut so richtig nach Bohrplattform aus ![]()
Toll - vor allem das Du bei dieser Hitze überhaupt etwas baust. ![]()
Ich bin froh wenn ich so einigermaßen durch den Tag komme. ![]()
Und die Nächte werden auch immer schlimmer. ![]()
Gruß, Renee
QuoteDas ist alles aus Pappe.
Das will ich Dir gerne glauben und habe es auch nie angezweifelt.
Gruß und weiter so, Renee
Ich kann mir hier zwar noch vieles abgucken - aber so wie der Sanddom, Sandkasten, sollen meine Modelle nicht ausschauen. Das hat eine Anmutung von Plastik.
Gruß, Renee
Sehr detailliert will mir scheinen
toll
Gruß, Renee
Echt toll geworden ![]()
Besonders gefällt mir die Wasserfläche ![]()
Gruß, Renee
Ausgestichelte Kranarme, dass wird nicht einfach ![]()
Wie willst Du da die Kanten färben?
Tolles Modell und klasse Baubericht. ![]()
Den Zwirn einfach mal vorher über eine Kerze ziehen. Das hilft. ![]()
Gruß, Renee
Moin Lars...
Schön wieder etwas von Dir zu lesen und zu staunen.
Und der Beginn der Bohrinsel lässt auf einen spannenden Baubericht hoffen.
Ach ja, bist Du in Hemer dabei?
Gruß, Renee
Die Verzierungen schauen schon toll aus.
Auch die Beplankung bisher. Aber es scheint auf dem letzten Foto die erste Rumpfplanke etwas hinten kurz zu sein.
Kann aber auch täuschen...
Gruß, Renee
Das ist ja richtig Wissenschaft ![]()
Phantastisch, da bin ich noch meilenweit von entfernt
Gruß, Renee
Hervorragend gelungen ![]()
