Moin Henning,
ich hatte die Frage schon mal im August an Wilfried gestellt (im Rahmen seines Monte Rosa Bauberichtes und er hat mir freundlicherweise die entsprechenden Planauszüge zukommen lassen.
Hier noch mal die Frage:
Im Bausatz sind an beiden Masten je 5 Ladebäume + 1 Schwergutbaum vorgesehen. Die mir bekannten Fotos der Monte R. (auch das im Bausatz) zeigen nach meinem Verständnis aber 2 Schwergutbäume am Vormast, die sich achtern auf der unteren Saling abstützen. Das würde auch ganz gut zu den vorhandenen 7 Ladewinschen passen. Bei nur einem Schwergutbaum bliebe eine Winsch ungenutzt.
Am Achtermast blicke ich noch weniger durch. Bei 5 Winschen und 5 Ladebäumen wäre keine mehr für einen Schwergutbaum übrig. Der Decksplan zeigt allerdings nur drei Ladebäume zur achteren Stütze und keine nach vorne. Da wäre dann wieder was frei für zwei Schwergutbäume. Allerdings ist deutlioh eine Schwergutbaumhalterung unterhalb der unteren Saling zu sehen, allerdings nur für einen Baum. Wat mokt wi dann mit de 5. Winsch?
Hast Du möglicherweise aus der Konstruktionszeit des Bausatzes detailliertere Werftunterlagen zum Ladegeschirr (oder evtl. Fotos z.B. vom Bootsdeck aufs Achterdeck)?
Um, wie in der Bauanleitung vorgeschlagen, die vorderlichen Ladebäume des Achtermastes in senkrechter Ruheposition zu sichern, braucht man übrigens noch eine mittlere Saling, da die Bäume nicht bis an die obere Saling heranreichen. Diese mittlere Saling ist im Werftplan nur schwer zu erkennen, aber dafür auf einigen Fotos.
Ansonsten macht die Arbeit an der MR einen Wahsinnsspaß - ein wunderschönes Schiff und ein super Modellbogen!
