Hallo Henning,
schau mal bei hartpunkt.de gibt es ein erstes vernebeltes Bild wie die F128 einmal aussehen könnte.
Gruß Frank
Hallo Henning,
Gruß Frank
Hallo Lachezar,
also ich bin ja in den letzten Jahren nur noch stummer Zuschauer. Aber hier muss ich mal was dazu sagen.
Dieses Modell ist dir supermäßig gelungen. Das Modell hast du sehr sauber und mit viel Liebe zum Detail gebaut. Der Rumpf sieht (zumindest auf den Fotos) fast wie Echtholz aus. Die Inneneinrichtung der Cockpits sind eine Augenweide. Die Motorgondel hast du superplastisch hinbekommen. Die Verspannungen der Flügel sehen fast echt aus. Das Modell hast du super fotografiert und sehr schön in Szene gestellt. Also ich komme aus dem Schwärmen nicht heraus.
Ich gratuliere Dir zu diesem wunderschönen Modell.
Gruß Frank
Hallo Wolfgang,
ja natürlich. Ich finde es faszinierend bei der Konstruktion deines Schiffes beiwohnen zu dürfen.
Frank
Hallo Wolfgang,
das ist ja toll. Der Großvater meiner Schwiegermutter ist auf dem Schwesterschiff, der SMS Zähringen gefahren.
Ich würde mich sehr freuen, wenn dieses Modell irgendwann einmal zu erwerben wäre.
Frank
Vielen Dank für die Info
Hallo Henryk, ich bin im Moment nicht im Geschäft. Deswegen bitte erschlage mich nicht. Wollte Szkutnik nicht mal eine Titanic, Olympic u. Britannic in 1:200 rausbringen?
Gruß Frank
Hallo Helmut,
ich melde mich im Forum seit einiger Zeit nur sehr selten, da ich zum bauen eigener Modelle überhaupt nicht mehr komme. Ich verfolge aber viele Bauberichte. Besonders Bauberichte von Dir. Deine Genauigkeit, Beharrlichkeit und vorallem deine Art Bauberichte zu schreiben, faszinieren mich immer wieder. Ich musste mir gestern Abend diesen Baubericht noch einmal von vorne komplett durchlesen und habe angefangen den Bericht deiner Titanic noch einmal durchzulesen. Ich gratuliere Dir hiermit recht herzlich zu einem der schönsten Schiffsmodelle, welche es als Kartonmodellbausatz überhaupt gibt. Das einzige was ich schade finde ist, dass der Bausatz kein UWS enthält. Ich finde, dass ein Schiff nur mit UWS komplett ist. Und die Bremen war eines der ersten Schiffe mit Wulstbug. Das hätte bestimmt sehr gut ausgesehen. Ich hoffe von Dir noch mehr so tolle Bauberichte mitverfolgen zu können und wünsche Dir alles Gute.
Frank
Hallo Henning, das Schiff sie toll aus. Ist mal was ganz anders. Hat der Kran in Ruhestellung ein Auflager?
Frank
PS. ich habe vor ein paar Jahren die HMS Prince of Wales von GPM / 1:200 gebaut. Der Baubericht ist hier im Forum. Da kannst du das Ergebnis sehen.
Frank
ich erstelle meine Reling für ein Schiff im Maßstab 1:200 wie folgt:
Als Draht nehme ich 0,3 mm Messingdraht. Der ist schön weich und lässt sich super Formen.
Zuerst markiere ich die Löcher für die Rehlingsstützen mit einer Stecknadel und dann bohre ich diese mit einem Modellbaubohrer 0,3 mm.
Für die Rehlingsstützen nehme ich o. a. Messingdraht. Von diesem wickle ich mir so ca. 30 - 40 cm ab. Nehme einen Akkuschrauber und spanne in das Bohrfutter einen Deckenhaken ein. Knote das eine Ende des Drahtes richtig schön am Deckenhaken fest und halte das andere Ende mit einer Kombizange fest. Am besten den Draht ein paar mal um die Zange wickeln. Danach halte ich beide Enden schön stramm und lasse die Maschine so ca. 15 - 20 sec. lang laufen. Und siehe da, du hast den schönsten geraden Draht. Diesen portioniere ich in mehrere ca. 15 cm lange Stücke.
Davon schneide ich mir die Rehlingsstützen, jede so ca 8 - 10 mm lang. Nun nehme ich so eine Stütze und tauche ein Ende in etwas Holzleim, nicht viel, nur eine winzig kleine Menge, und stecke die Stütze mit dem eingeleimten Ende voraus in das Loch.
Die Stütze lasse ich 6 mm herausstehen, und richte diese mit einem Lineal nach allen Seiten gerade aus. Der Holzleim sorgt dafür das ich schon mal eine leichte Bindung zum Karton habe, ich aber die Stütze immer noch ausrichten kann. Ist alles ok, fixiere ich die Stützen mit etwas Pattex Blitz Matic Sekundenkleber. Dieser ist sehr dünnflüssig und fließt in jede Pore. Ich trage diesen mit einer Stecknadel auf, welche ich vorher in etwas Kleber getunkt habe. Lieber etwas weniger und öfter auftragen als einmal zuviel!
Sind alle Stützen angebracht geht es jetzt zur Rehling. In meinem Fall sind diese 3-zügig.
Zuerst mit einem Linial ausmessen wie lange die Rehling sein muß, danach 3 gleichlangen Messingdrähte nehmen und mit Tesafilm zusammenkleben. Dieses Päckchen kann man dann in jegliche Form biegen wie man es braucht. Danach das Tesa entfernen und man hat 3 gleichgeformte Relingszüge. Diese dann mit Pattex Ultra Gel Sekundenkleber an den Stützen festkleben, zuerst die obere und dann die restlichen zwei. Dieser Sekundenkleber klebt sehr schnell auf Druck. Legst du die Streben auf die Stützen, kannst du immer noch für kurze Zeit diese ausrichten. Gibst du Druck auf die Klebestelle, z. B. mit einer Pinzette, ist das Zeug fest.
Um die unteren Relingszüge auf die richtige Höhe zu bekommen, habe ich mir zuerst aus Papier Schablonen gebastelt. Später ging es ohne Schablonen nach Augenmaß und Feinjustierung mit dem Lineal.
Einen Relingszug bringe ich wie folgt an: Zuerst wird der obere Zug angebracht. Dafür trage ich mit einer Nadel etwas Pattex Ultra Gel Sekundenkleber auf das obere Ende der linken, äußeren Relingsstütze, auf der mittleren Relingsstütze und auf der äußeren rechten Relingsstütze eines Relingsabschnittes auf. Danach wird der Zug an diese Stützen angeklebt. Es gibt verschiedene Methoden. z. B. mit einer Schablone, einer dritten Hand, Klammern, etc.... Ich habe einfach den Zug mittig mit einer Pinzette genommen und an die Stützen dran gehalten. Oft hat das gleich gehalten, manchmal muss man etwas Geduld aufbringen, Das bekommt man ins Gefühl. Hat der Relingszug leicht geklebt, wurde dieser ausgerichtet und nach und nach mit den anderen Relingsstützen verklebt.
Nachdem der Zug angebracht war, habe ich noch mit einer Nadel ganz wenig Pattex Blitz Matic Sekundenkleber an die Klebestellen aufgetragen. Dieser Kleber läuft in alle Ritzen und alles war nach dem Trocknen bombenfest. Auch hier lieber etwas weniger als zuviel!
Nachdem der obere Zug fest war, ging ich genau so mit dem mittlerem und dem unteren Zug vor. Wie gesagt, es führen viele Wege nach Rom. Ich habe das im Augenmaß gehabt und mit dem Lineal fein justiert.
Als Kleber eignet sich auch verdünnter Holzleim. Es gibt Modellbauer die schwören darauf. Diesen verwendete ich auch teilweise, wenn der Sekundenkleber gar nicht wollte. Dauert halt etwas länger.
Nach dem Trocknen male ich die Rehling mit ganz normaler Revell-Farbe an. Aber Vorsicht mit Farbmischungen und mit alten Farben, die fangen manchmal an nicht richtig zu decken und man muss zuviel Farbe auftragen. Das wird dann zu dick.
Ebenfalls gibt es Modellbauer die ein Finish mit verdünntem Holzleim machen damit die Farbe nicht abblättert.
Ich hoffe dass ich nichts vergessen habe.
Es dauert zwar ein wenig, es ist auch sehr Nervenaufreibend, aber das Ergebnis lässt jede Ätzreling hinter sich.
Frank
Hallo Hardie, es freut mich sehr dass du den Prinzen angehst. Es ist ein wunderschönes Modell.
Es hat Anfang der 2000 Jahre eine Gruppierung gegeben, die Hebung des Prinzen vorhatten. Aber ich habe seit sehr langer Zeit nichts mehr davon gehört. Im Internet finde ich davon auch nichts mehr. Es wurden ja auch Sprengungen am Schiffskörper vorgenommen. Ich denke da ist nichts mehr zu machen. Die Taucher freuen sich, wenn sie das Wrack betauchen.
Frank
Hallo Wolfgang,
die Sophie x war mein aller erstes Kartonmodell. Es ist ein nicht einfach zu bauendes Modell aber wunderschön.
Viel Spaß beim Bau.
Frank
Das ist ja ne richtige Bastelorgie. Toll.
Frank
Hallo Reinhard,
bei deiner Wasa da muss ich mir die Brille putzen und reinschauen. Ich bin richtig gespannt was du zauberst. Bei dem Schiff kannst du dich ja so richtig auslassen.
Viel Spaß.
LG Frank
Hallo Werner, Gustav, Peter und HaJo,
vielen Dank für eure Daumen hoch.
Nun geht es weiter. Ich habe die Unterseite des Aufbaudecks mit Streben versehen. Da ich dazu keine Bilder, bzw. Pläne besitze, habe ich dies nach gut Dünken aus Evergreenstreifen hergestellt. Die hinteren Streben (in Hellgrau) sind wieder vom Bogen.
Hier die Bilder, viel Spaß.
LG Frank
Hallo HaJo,
schön dass du bei mir reinschaust.
Wenn man überlegt, dass die Problematik mit dem nassen Vorschiff schon bei den Vorgängerklassen (mit leichteren 127 mm Geschützen) herrschte.
Und dann baute man diesen schweren 150mm Doppelturm auf die Back. Ich bin kein Ingenieur, aber das ist mir sogar klar, dass diese Schiffe damit massivste Probleme bekommen mussten.
Bei der Klasse 1934 wurde am Anfang noch Staukeile am Heck angebracht, damit das Heck bei hohen Fahrstufen sich nicht einsaugt. Leider waren Diese zu viel des Guten und das Heck wurde angehoben und der Bug bei starkem Seegang unter Wasser gedrückt. Die Schiffe konnten nur durch volle Fahrt zurück den Bug wieder aus dem Wasser bekommen. Wenn dir das bei einem Gefecht passiert, na Prost Mahlzeit.
Ist zum Glück lange her.
Frank
Hallo Glue Me,
das ist ein Rumpf nach meinem Geschmack. Ich wünsche dir weiterhin ein gutes Durchhaltevermögen. Bei mir ist leider im Moment Ebbe mit dem Kartonbau. Muss mich auch mal wieder aufraffen.
Frank
Hallo Nick,
sehr schöne Bilder von deinen Schiffen.
Beide sind wunderschön gebaut.
Frank
Hallo Henning,
der Bagger sieht klasse aus. Ist mal was ganz anderes. ![]()
Frank
Hallo Sergey und Gustav,
vielen Dank für eure Daumen.
Nun geht es weiter mit dem Brückendeck und dem Peildeck. Das Peildeck bekam ein Holzdeck aus 1mm breiten und 0,5 mm hohen Lindenholzstreifen. Bei dem Brückenaufbau und dem Funkmessraum habe ich die Fenster ausgeschnitten und die Fensterrahmen, Fensterblenden und Türen angebracht. Alles wurde danach schön gestrichen. Danach kam das Peildeck drauf und das Dach des Funkmessraumes.
Hier die Bilder.
Frank
Nun geht es weiter mit der Brückennock. Zuerst baute ich die Umrandung mit den Aussparrungen der Positionslichter. Auf Bildern war zu sehen, dass die Umrandungen ihnen struktuiert waren und Abstrebungen hatten. Diese versuchte ich nachzubilden indem ich Ätzrehlingstücke, die ich noch übrig hatte, zurecht schnitt und diese innen einklebte. Darauf wurden Dreieck förmige Abstützungen, welche ich aus Papierstreifen herstellte, aufgeklebt und nach dem Trocknen bemalt.
Auf Bildern konnte man erkennen, dass die Schiffe am vorderen Bereich der Nock einen Absatz aus Holz hatten. Diesen habe ich mit 1mm breiten und 0,5 mm hohen Lindenholzstreifen dargestellt.
Bei der Vorderfront der Brücke schnitt ich die 5 Fenster aus klebte die Fensterrahmen von Gusti auf und versah diese mit Regenabweisern aus 0,3mm Messingdraht. Alles wurde schön angestrichen und die Fenster mit Tesa hinterklebt.
Danach wurde die Vorderfront der Brücke und die Brückennock zusammen auf den Unterbau geklebt.
Hier die Bilder:
Frank
Hallo Sergey, Gustav und Helmut,
danke für eure Daumen.
Ich habe mich seit Weihnachten damit beschäftigt,wie die Brücke aufgebaut ist. Habe Teile gebaut, abgerissen, wieder gebaut, bis es mir gefallen hat.
Anhand diverser Bildern habe ich den Brückenunterbau noch weiter verfeinert. Hier die Bilder dazu:
Frank
Hallo Gustav,
danke dass dir mein Schiffchen gefällt.
Frank
Hier der Rest der Bilder:
Hallo mlsergey und Hans-Joachim,
Es weiter mit dem Brückenaufbau.
Dazu möchte mich zuerst recht herzlich bei Gustibastler bedanken.
Da ich das Modell anstreiche, sind natürlich die aufgemalten Details nicht mehr sichtbar und müssen plastisch nachgebildet werden.
Diese Schiffsklasse hatte bei den Aufbauten überwiegend rechteckige Fenster in drei verschiedenen Größen, welche teilweise mit Fensterblenden aus Stahl verschlossen werden konnten. Ich habe mehrere Monate nach Materialien gesucht, womit ich die Fensterrahmen nachbilden kann und nirgends gefunden was mir zusagte.
Als ich nicht mehr weiter wusste, wendete ich mich, durch einen Tipp, an unseren Gustibastler.
Und was soll ich sagen, Gusti hat mir in kürzester Zeit helfen können und noch zusätzlich zu den Fensterrahmen, Fensterblenden, Bullaugen mit Blenden und zwei paar verschiedene Türen hergestellt und zugesandt.
Die Fensterrahmen sind sehr fein gelasert. Die Fensterblenden haben eine Vertiefung wo ein Blendenrand dargestellt wird. Die Türen sind mit Scharnieren und Türgriffen dargestellt. Die Teile bestehen aus einem grauen festen Karton, der sich super mit wasserlöslicher Acrylfarbe streichen lässt, ohne sich zu verziehen. Also ich bin richtig begeistert und kann euch Gusti nur empfehlen.
Als erstes wurde die Außenhaut des unteren Brückenaufbaus ausgeschnitten. Mit einer feinen Nadel markierte ich alle Stellen, wo später einmal Anbauteile wie Oberlichter, Türen, usw… angebracht werden und schnitt die Fenster aus. Danach strich ich die Außenhaut mit dem Tarnmuster an. Nach mehrtägigem Trocknen, hinterklebte ich die ausgeschnittenen Fenster mit Tesafilm und brachte die Außenhaut an. Zum Schluss kamen noch die Fensterrahmen, Fensterblenden, Oberlichter und weiteren Kleinkram dran.
Das ist der jetzige Stand. Weiter geht es im nächsten Jahr.
Ich wünsche Euch allen ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2019.
Frank
Hallo mlsergey und Ulli+Peter,
Nun geht es weiter mit meiner Z-32,
Als nächstes ging es weiter mit dem mittleren (ich nenne es mal so) Aufbaudeck, worauf später die Torpedorohre und der zweite Schornstein ihren Platz finden werden.
Zuerst baute ich das Aufbaudeck, welches sehr stabil ausgeführt ist. Gemäß mir vorliegenden Bildern, wurden die linke und rechte Seite mit Lüftern und Schlauchhaltern samt Schläuchen skratch versehen. Auf der rechten Seite wurde noch ein Schrank angebaut. Dieser war im Bogen so vorgesehen. Ich konnte dies auf keinem Photo nachvollziehen, habe ihn aber trotzdem gebaut.
Hier die Bilder.
Frank
Hallo Zaphod, hallo HaJo,
vielen Dank dass euch mein Z-32 gefällt.
Hallo mlsergey danke für den Daumen.
Nun geht es weiter mit den Minenschienen. Auf Bildern von dem Modell Zerstörer Z-25 von cfm sind Schienschwellen über die ganze Länge der Schienen aufgemalt. Ich bin mir diesbezüglich nicht sicher gewesen, habe Wochenlang Bücher gewälzt und das Internet durchforstet. Nirgendswo konnte ich sehen, dass diese Schienenschwellen über die ganze Länge angebracht waren. Ich konnte diese nur am Heck sehen, bis ca. Anfang der Heckaufbauten. So habe ich auch die Schienen erstellt. Als Material nahm ich Evergreen-Profile.
Hier die Bilder.
Frank
Hallo Hans-Joachim, Helmut und mlsergey,
vielen Dank für euren Daumen.
Frank
Hallo Zaphod,
schau dir mal die kommenden Bilder an.
Als nächstes bekam das Schiff seinen Wasserpass. Habe diesen zuerst in Wasserpassfarbe gestrichen. Diese hat mir aber überhaupt nicht gefallen, da sie nicht zu dem Schwarz des Tarnanstriches passte.
Danach habe ich den Wasserpass noch einmal mit schwarz gestrichen, was harmonischer aussieht.
Als nächstes habe ich mir geätzte Bullaugen mit Wasserabweiser von GPM gekauft und diese in den Tarnmusterfarben vorgestrichen und mit verdünntem Weißleim angebracht. Obwohl die Bullaugen aus Messing sind, halten die mit dem Weißleim bombenfest.
Davon hier die Bilder.
Frank
Hallo mlsergey und Zaphod,
vielen Dank für euren Zuspruch.
Nun geht es weiter mit der Z-32.
Zuerst machte ich mich ans Heck. Wie man auf o. a. Bild erkennen kann, klaffte am Heck ein riesen Loch.
Ich habe den Heckbereich noch einmal abgerissen, neu ausgedruckt und wieder angebracht. Danach habe ich die Seiten am Heck mit Holzschleifpaste vorsichtig eingeschmiert und nach dem Trocknen geschliffen bis alles schön glatt war.
Als nächstes erstellte ich die Bugklüse und brachte die MES-Schleife aus halbrundem Evergreen-Sheet an. Danach machte ich mich an die Ankerklüsen, welche ich schön mit Ponal einschmierte, damit diese eine schöne weiche Form erhielten.
Zum Schluss wurde alles gestrichen. Dabei musste das Tarnmuster berücksichtigt werden, was viele Nerven kostete.
Hier die Bilder
Frank
Hallo Helmut,
ja das Tarnschema war auf beiden Seiten gleich.
Frank
Hallo Joachim, B111, Hans-Joachim, Gustav und Oldenburg67,
Weiter geht es mit der Bordwand. Zuerst habe ich die Bullaugen ausgestochen und dann die Außenhaut mit dem Tarnmuster gestrichen. Dabei ist darauf zu achten die Farben nur ganz dünn, in mehreren Schichten aufzutragen und die Trocknungszeiten einzuhalten. Die von mir verwendeten Farben von Lifecolor trocknen sehr schnell an und das Papier wellt sich kaum. Wenn man die Außenhautabschnitte dann zum Endtrocknen zwischen zwei Papiere legt und diese beschwert über Nacht liegen lässt, sind diese am darauffolgenden Tag total glatt und können wunderbar verarbeitet werden. Da mir das GPM-Papier zu dick ist, verwende ich nur Kopien, welche ich auf 190 gr. Papier gedruckt habe. Danach habe ich die Bullaugen mit Tesafilm hinterklebt und die Außenhaut von vorne nach hinten beginnend angebracht. Dadurch, dass das Rumpf-Skelet komplett verschlossen und verschliffen war, schmiegte sich die Außenhaut wunderbar an die Form des Rumpfes an und es gab keinerlei Dellen. Anhand diverser Fotos, konnte ich sehen dass das Schiff am oberen Rumpfbereich über fast die ganze Länge eine Kante hatte, welche ich mittels Evergreen-Streifen darstellte.
Hier die Bilder.
Frank
So, nun geht es weiter am Z-32.
Hallo Helmut, Matthias und mlsergey, vielen Dank dass euch mein Bericht gefällt.
Zu dem damaligen Zeitpunkt hatte ich keine Bilder gemacht, da ich mir in keinster Weise sicher war ob das Ganze irgend etwas ergibt.
Zuerst begann ich mit dem UWS. Bis auf das Heck ließ sich das UWS sehr schön bauen. Die Konstruktion am Heck war, der Heckform geschuldet, etwas kompliziert, aber machbar. Danach wurde alles vorsichtig mit Acrylfarbe von Livecolor gestrichen, gespachtelt, gestrichen, usw...., bis ein mir angenehmes Ergebnis herauskam.
Die Bilder habe ich heute gemacht. Deswegen sieht man schon die fertige Überwasserschiff-Außenhaut. Die Schrauben sowie die Ruder werden später angebracht, damit sie keinen Schaden erleiden.
Anbei die Bilder.
Frank
Hallo Wolfgang,
bekommt die Gneisenau auch ein UWS?
Frank
Hallo Joachim, Jerry.one und M_40, vielen Dank für eure Daumen hoch.
Jetzt geht es weiter. Ich habe natürlich schon etwas vorgearbeitet und stelle nach und nach die einzelnen Bauabschnitte vor.
Ich habe in allen Foren die ich kenne nach Bauberichten dieses Modells gesucht. Überall sah ich, dass sich die Überwasseraußenhaut am Bug nicht ganz fügig an das Rumpfskelett anschmiegt. Deshalb habe ich mich dazu entschlossen die Skelettzwischenräume mit Pappestreifen auszufüllen und zu verschleifen, damit ich die Außenhaut danach besser an die vorgegebene Rumpfform anschmiegen kann. Wie man sehen kann, ist ein erster Versuch eine Unterwasseraußenhaut anzubringen mächtig in die Hose gegangen. Mir ist das Schiff runtergefallen und der Bug war nicht mehr zu gebrauchen. Also alles Gebaute wieder ab und von Vorne.
Danach habe ich den ganzen Rumpf mit Schnellschleifgrund eingepinzelt mit Holzschleifpaste eingeschmiert und den, ich sag mal Vorrumpf, wie einen Babypopo glatt geschliffen und alle Rundungen herausgearbeitet, damit sich später die Außenhaut schön an die Vorgabe anschmiegen kann. Von diesem Arbeitsschritt habe ich leider keine Bilder.
Hier die Bilder.
Frank
