1. Portal
  2. Forum
    1. Forum List
  3. Links
  • Login
  • Register
  • Search
This Thread
  • Everywhere
  • This Thread
  • This Forum
  • Articles
  • Pages
  • Forum
  • More Options
  1. Kartonbau.de - Everything around Paper- and Cardmodels
  2. Forum
  3. Aviation & Space
  4. Military Aviation
  5. Construction Reports
Supermarine Sea Otter
  • Draco
  • March 11, 2026 at 11:40 PM
  • Draco
    Posts
    392
    • September 6, 2026 at 10:25 PM
    • #41
    Finishing today the Sea Otter
    At least I hope to finish before ecardmodel releases the update, so the pictures can be included!
    As you can see, only the upper wing, struts, wheels and the floats remain.
    Heute stelle ich die Sea Otter fertig.
    Zumindest hoffe ich, damit fertig zu sein, bevor ecardmodel das Update veröffentlicht, damit die Bilder noch mit aufgenommen werden können!
    Wie ihr seht, fehlen nur noch die obere Tragfläche, die Streben, die Räder und die Schwimmer.
    Images
      • 363.46 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 393.62 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 403.61 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 400.49 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 401.43 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 316.58 kB
      • 1,920 × 1,080
    Edited once, last by Draco (September 7, 2026 at 1:21 AM).
  • Draco
    Posts
    392
    • September 7, 2026 at 11:44 PM
    • #42
    Advancing the Sea Otter.
    Today is Monday, meaning real life work and so the model goes slower.
    Maybe tomorrow will be finished?
    Remember, there are two versions already uploaded and very soon five more will be available!
    Die Entwicklung des Seeotters geht voran.
    Heute ist Montag, also Arbeit im Alltag, daher geht es mit dem Modell etwas langsamer voran.
    Vielleicht ist es morgen fertig? Zur Erinnerung: Zwei Versionen sind bereits hochgeladen, und in Kürze folgen fünf weitere!
    Images
      • 328.05 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 338.22 kB
      • 1,920 × 1,080
  • Draco
    Posts
    392
    • September 9, 2026 at 12:00 AM
    • #43
    I expected to finish this morning but as can you see, just the float supports remain!
    I will finish it today, but the pictures are much better with natural light.
    So tomorrow in the morning I will be uploading the final pictures of the Sea Otter.
    You can see the exaust over and the two intakes under the engine, the main wheels supports and all the wing struts.
    I made a small cheat and included a small wire inside the main wheels supports.
    Ich hatte eigentlich erwartet, heute Morgen fertig zu werden, aber wie man sieht, fehlen nur noch die Schwimmerstreben!
    Ich werde das Modell heute noch fertigstellen, aber die Fotos werden bei Tageslicht einfach besser.
    Morgen Vormittag werde ich also die finalen Bilder der „Sea Otter“ hochladen.
    Man sieht den Auspuff oben und die beiden Lufteinlässe unter dem Motor, die Halterungen für die Haupträder sowie alle Tragflächenstreben.
    Ich habe ein wenig geschummelt und einen dünnen Draht in die Halterungen der Haupträder eingebaut.
    Images
      • 413.52 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 319.93 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 359.69 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 329.17 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 372.57 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 355.87 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 303.77 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 315.38 kB
      • 1,920 × 1,080
  • Draco
    Posts
    392
    • September 9, 2026 at 5:04 PM
    • #44
    And at last is finished.
    Right now Ecardmodels has available the Mk I of the 771 Sqn and the Mk II Neptune's Daughter, both in 1:72 scale.
    Soon there will be available another 1:72 version, two 1:33 and two 1:48
    I won't be making the 1:100 scale because there are too many small parts.
    If you still want to assemble a tiny one you can write to me, but the normal modeler won't be able to build them.
    So, at last, enjoy!
    Und endlich ist es fertig.
    Aktuell sind bei Ecardmodels die Mk I der 771 Sqn und die Mk II „Neptune's Daughter“ erhältlich, beide im Maßstab 1:72.
    Bald werden eine weitere Version in 1:72 sowie je zwei Varianten in 1:33 und 1:48 verfügbar sein.
    Den Maßstab 1:100 werde ich nicht umsetzen, da es dabei zu viele Kleinteile gibt.
    Wer dennoch ein winziges Modell bauen möchte, kann mir schreiben; für den durchschnittlichen Modellbauer sind diese Versionen jedoch nicht machbar.
    Also: Viel Spaß damit!
    Images
      • 440.28 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 420.07 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 425.27 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 408.89 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 285.09 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 234.74 kB
      • 911 × 1,200
  • Draco
    Posts
    392
    • September 11, 2026 at 5:42 PM
    • #45
    Ecardmodels has released all the current versions of the Sea Otter!
    They are:
    Neptune's Daughter in 1:33, 1:48, 1:72 and 1:100
    771 Sqn in 1:33, 1:48, 1:72 and 1:100
    1701 Sqn Australia in 1:72
    Nine models in total in four different scales.
    So enjoy!
    Ecardmodels hat alle aktuellen Versionen der Sea Otter veröffentlicht!
    Dazu gehören:
    „Neptune's Daughter“ in 1:33, 1:48, 1:72 und 1:100
    771 Sqn in 1:33, 1:48, 1:72 und 1:100
    Insgesamt neun Modelle in vier verschiedenen Maßstäben.
    Viel Spaß damit!
    Images
      • 234.74 kB
      • 911 × 1,200
      • 235.09 kB
      • 867 × 1,200
      • 228.34 kB
      • 867 × 1,200
      • 114.61 kB
      • 867 × 1,200
      • 281.93 kB
      • 1,183 × 817
  • Draco
    Posts
    392
    • September 13, 2026 at 8:22 PM
    • #46
    Found that some printers (not all) have problems with some of my models. I have made a redesigned sheet size and I'll be using it from now. Please tell me if your printer had some cut parts so I can reorder the parts inside the sheet.
    Ich habe festgestellt, dass einige Drucker (nicht alle) Probleme mit einigen meiner Modelle haben. Daher habe ich das Layout der Druckbögen überarbeitet und werde dieses ab sofort verwenden. Bitte gib mir Bescheid, falls Teile bei deinem Ausdruck abgeschnitten wurden, damit ich deren Anordnung auf dem Bogen entsprechend anpassen kann.
  • O-Brian
    Posts
    1,019
    Files
    5
    Occupation
    Linux-Administrator
    Hobbies
    Sci-Fi Modellbau
    Location
    Norderstedt
    • September 14, 2026 at 9:07 AM
    • #47
    Hello Draco, I think the "main issue" is the switch between the european DIN A4 and the US-Letter format as page size.
    Some printer have trouble to change this format or it could not be printed correctly.
    This could to be a printer driver-issue.
    Kind regards.
    Wolfgang
  • Draco
    Posts
    392
    • September 14, 2026 at 1:29 PM
    • #48
    Yes, Wolfgang. Thanks
    I made a redesing of the sheet size that I'm using and included a margin that I won't exceed. I just want to know wich ones of my models needs to reorder the parts, because some of them are too old and some of the won't have problems.
    At least is not a common problem, or it would had surfaced years before.
    It depends of the scale too, 1:100 I'm totally sure will never had this problem, for example. But because I'm a perfectionist, I like to offer a model that works not only in 90% of the printers in the world but in 100% of all of them
    Images
      • 246.92 kB
      • 867 × 1,200
      • 206.33 kB
      • 867 × 1,200
    Edited once, last by Draco (September 14, 2026 at 2:20 PM).
  • Draco
    Posts
    392
    • September 16, 2026 at 4:25 AM
    • #49
    Quote from Matthias K.
    Hey Draco,
    thank you, for your phantatic work!
    Don't forget to upload the 1:100 Version.
    If this happens in the next two weaks, you will get a Doublebuilding report!
    Two flying boats, both from England... and both contructed by you!
    Kind regards from good, old Germany!
    Matthias
    Display More
    Hi, Matthias, the 1/100 versions are available!
  • Matthias K.
    Posts
    159
    • September 16, 2026 at 7:08 AM
    • #50
    Quote from Draco
    Hey Draco,
    Matthias
    Display More
    Display More
    Hello Draco,
    I noticed that, but at the moment I can't download and print the otter. I have to wait until I come home.
    But while you are waiting for the otter, you can join my report about the London.
    I think, it will be awesome in the next few days! :)
  • Draco
    Posts
    392
    • September 18, 2026 at 9:00 PM
    • #51
    Ecardmodels has just released three more repaints of my Sea Otter. Including the previous ones, they are:
    1701 Sqn Australia in 1:33, 1:72 and 1:100
    18-5 Neetherland in 1:72
    About the 18-5, it is supplied with and without tail hook, so in a way it's two planes in one
    So enjoy!
    Ecardmodels hat gerade drei weitere Repaints meiner Sea Otter veröffentlicht. Zusammen mit den bereits vorhandenen Modellen sind dies:
    Neptune's Daughter in 1:33, 1:48, 1:72 und 1:100
    1701 Sqn Australia in 1:33, 1:72 und 1:100
    18-5 Niederlande in 1:72
    Was die 18-5 betrifft: Sie wird sowohl mit als auch ohne Fanghaken geliefert – es sind also gewissermaßen zwei Flugzeuge in einem.
    Viel Spaß damit!
    Images
      • 113.71 kB
      • 853 × 1,200
      • 373.58 kB
      • 1,180 × 828
    • JN141 con la RAF se convirtió en el 18-5 en servicio de la Marina Real Holandesa.png
      • 321.89 kB
      • 831 × 587
  • Draco
    Posts
    392
    • September 25, 2026 at 6:48 AM
    • #52
    The 1:72 version of the Netherland's Sea Otter is already available, the 1:33 and 1:100 are uploaded and should be available in ecardmodels in a few days.
    So enjoy!
    Die Version der niederländischen Sea Otter im Maßstab 1:72 ist bereits erhältlich; die Varianten in 1:33 und 1:100 wurden hochgeladen und sollten in wenigen Tagen bei ecardmodels verfügbar sein.
    Viel Spaß damit!
    Images
      • 113.69 kB
      • 853 × 1,200
  • Draco
    Posts
    392
    • September 28, 2026 at 2:29 AM
    • #53
    Ecardmodels has just released a varied set of models right now!
    They are:
    Rafael Python 4 in 1:32, 1:33 and 1:72
    Convair 990 Spantax EC-BZO in 1:72 and 1:100
    Sea Otter in Netherlands colors in 1:33 and 1:100 (1:72 was already uploaded before)
    So enjoy!
    Ecardmodels hat gerade eine vielfältige Auswahl an Modellen veröffentlicht!
    Dabei handelt es sich um:
    Rafael Python im Maßstab 1:32, 1:33 und 1:72
    Convair 990 Spantax EC-BZO im Maßstab 1:72 und 1:100
    Sea Otter in niederländischer Lackierung im Maßstab 1:33 und 1:100 (der Maßstab 1:72 wurde bereits zuvor hochgeladen)
    Viel Spaß damit!
    Images
      • 481.68 kB
      • 1,209 × 816
      • 113.69 kB
      • 853 × 1,200
  • Draco
    Posts
    392
    • September 30, 2026 at 4:06 AM
    • #54
    One of the two new Sea Otters that should be available this weekend in ecardmodels.
    This one is part of a batch of Sea Otters that were sold for civilian work, same as the Supermarine Stranraer but with less success.
    Images
      • 99.77 kB
      • 853 × 1,200
  • Draco
    Posts
    392
    • October 1, 2026 at 1:18 AM
    • #55
    This Sea Otter is being finished too and wil be uploaded to ecardmodels in a few minutes.
    Very similar to Neptune's Daughter, it belonged to the 781 Sqn and the main difference was the big LP in the tail
    Or you can download Neptune's Daughter now if you don't want to wait!
    Auch diese Sea Otter wird gerade fertiggestellt und in wenigen Minuten bei ecardmodels hochgeladen.
    Sie ähnelte stark der „Neptune's Daughter“, gehörte zur 781. Staffel, und der Hauptunterschied war die große LP-Kennung am Heck.
    Alternativ kannst du dir die „Neptune's Daughter“ schon jetzt herunterladen, wenn du nicht warten möchtest!
    Images
      • 103.83 kB
      • 853 × 1,200
  • Draco
    Posts
    392
    • October 4, 2026 at 10:52 PM
    • #56
    After finishing the JN202, I have uploaded the three Sea Otters that would become the "Navy Pack".
    I'll be releasing soon the "Foreign Pack" (Netherland, France and Holland) and the "Civilian Pack" too.
    Nach der Fertigstellung der JN202 habe ich die drei Sea-Otter-Modelle hochgeladen, die das „Navy Pack“ bilden werden.
    Demnächst werde ich auch das „Foreign Pack“ (Niederlande, Frankreich und Holland) sowie das „Civilian Pack“ veröffentlichen.
    Images
      • 105.88 kB
      • 867 × 1,200
    Edited once, last by Draco (October 5, 2026 at 4:30 PM).
  • Draco
    Posts
    392
    • October 6, 2026 at 3:15 AM
    • #57
    A few minutes ago ecardmodels has released my new versions of the Sea Otter.
    They are one of the demilitarised conversion of the Sea Otter after ending their service (1:72), one of the 781 Sqn planes (1:72 and 1:100) and one Navy Pack that includes three Sea Otters (1:72)
    All of the will be done in 1:33 and 1:100 soon.
    It was released too a set of AIM-120 missiles in 1:32, 1:33 and 1:72
    So enjoy!
    Vor wenigen Minuten hat ecardmodels meine neuen Versionen der Sea Otter veröffentlicht.
    Dazu gehören eine demilitarisierte Umbauvariante der Sea Otter aus der Zeit nach ihrem aktiven Dienst (Maßstab 1:72), eine Maschine der 781. Staffel (1:72 und 1:100) sowie ein „Navy Pack“ mit drei Sea Ottern (1:72).
    Alle diese Modelle werden demnächst auch in den Maßstäben 1:33 und 1:100 erhältlich sein.
    Zudem wurde ein Set mit AIM-120-Lenkflugkörpern in den Maßstäben 1:32, 1:33 und 1:72 veröffentlicht.
    Viel Spaß damit!
    Images
      • 411.34 kB
      • 1,234 × 835
  • Draco
    Posts
    392
    • October 10, 2026 at 2:57 AM
    • #58
    Two more files have been uploaded to ecardmodels and will be available soon.
    One is the 1:33 version of the JN202, and the other is the 1:33 Navy pack with three models.
    This weekend I'll be advancing the Dornier Wal Colombia, so there shouldn't be more repaints for a few days
    Zwei weitere Dateien wurden bei ecardmodels hochgeladen und werden in Kürze verfügbar sein.
    Bei der einen handelt es sich um die Version der JN202 im Maßstab 1:33, bei der anderen um das „Navy-Paket“ (ebenfalls 1:33) mit drei Modellen.
    An diesem Wochenende werde ich an der Dornier Wal „Colombia“ weiterarbeiten; daher wird es voraussichtlich einige Tage lang keine neuen Repaints geben.
    Images
      • 103.73 kB
      • 853 × 1,200
      • 105.88 kB
      • 867 × 1,200
  1. Privacy Policy
  2. Cookie Policy
  3. Legal Notice
  4. Contact
  5. Terms Of Use
Powered by WoltLab Suite™
