It‘s plastic und mehr
Warum sind bei "Plastikern" Panzer so beliebt
Bei der letzten Ausstellung - wann war die eigentlich
- waren gefühlt 90% Panzer. Ist jetzt keine Kritik, sondern nur eine Feststellung!Gruß Harald
...eine herrliche und sehr schön erstellte Plastik aus Plaste (und anderen Materialien).
René
Moin zusammen,
René A.D.
Das liegt wohl an der ungeheuren Vielfalt der Militärfahrzeuge und der Neigung zur Darstellung solcher Geräte, die in einer "körpernahen" Grösse sind.
Ähnlich sind die Flieger einzuordnen, die auch sehr grössenmässig nachvollziehbar sind. (Gleiches gilt auch für die Modelleisenbahner).
Bei Schiffen ist das weniger so, da selbst in 1/200 die Menschengrösse nicht relativierbar fürs Auge ist, d.h. im Blick des Betrachters ist ein Schiff fast immer als Modell ansehbar.
Zusätzlich kommt dazu, daß das Militär an sich immer einen grossen Reiz dargestellt hat, angefangen bei den Ton-Römersoldaten zu den ersten Ritter-Spielfiguren im 12. Jhdt. und den gigantischen Zinnfiguren-Armeen der Nach-Napoleonik...
Hat was mit "Mann"-sein und Erwachsenen-Abenteuerfantasien zu tun.
Is so'n verschlepptes Ding aus der Vorpubertät - wobei das eigentlich nie aufgehört hat...
Hadu
lieben Dank für die Daumen und Kommentare.
Gruss aus OWLGünter
Gruss aus OWLGünter
Schade
Hallo Günter,
sag mal, du hast da reichlich Farben stehen....
Habe früher, damals, lang, lange her - natürlich - mit Revell gearbeitet, Pinsel, später Airbrush.
Was sind denn deine Favoriten momentan. Vielleicht kannst du da ja mal ein eigenes Thema aufmachen, dürfte noch mehr interessieren.
Bei mir geht es hauptsächlich um Kunststoff und Verarbeitung mit Airbrush.
Danke und LG Gordon
Hallo Gordon,
Ich habe auch mit Revell angefangen und nutze auch manchmal noch die Aqua-Colors. Die Farben auf dem Bild sind von Citadel. Ich nutze aber auch Vallejo und Armypainter. Das sind alles wasserlösliche Farben und lassen sich bei entsprechender Verdünnung auch mit der Airbrush verwenden. Citadel und Vallejo haben auch bereits fertige Airbrushfarben.
Gruß aus OWL
Günter
hier Bilder von Schiffen aus Plastik in 1/700, gebaut Mitte der 80er. An den Geschützen hatte ich den Spritzwasserschutz mit Weißleim dargestellt. Zuerst einmal die Prinz Eugen von Revell, vergrößert von 1/720 auf 1/700…
…und die Bismarck von Matchbox…
…die Schiffe hatte ich damals mit Teilen der Gneisenau/Scharnhorst von Tamiya verfeinert.
Gruß aus OWL
Günter
Wie lassen sich Plastikmodelle im Maßstab verändern?
Klaus -
Hallo Klaus,
Revell hatte zwei Bausätze in 1/720, die Blücher und die Prinz Eugen. Beide Bausätze sind identisch. Ich habe damals den Rumpf und das Hauptdeck getrennt und Plastikstücke eingesetzt. Dadurch hat der Rumpf für den Maßstab 1/700 die richtige Länge erhalten. Da aber 1/720 und 1/700 nah beieinander liegen, habe ich an der Breite des Rumpfes nichts weiter gemacht. Bei den Aufbauten wurden nur Kleinigkeiten angepasst. Alle Kleinteile stammen von der Gneisenau/Scharnhorst von Tamiya in 1/700. Damals die besten Bausätze deutscher Schiffe dieser Zeit.
Gruß aus OWL
Günter
Moin, moin Günter,
die Tarnung sieht sehr realistisch aus
!Gruß
