Hallo MIke,
ein prima Rumpf ist Dir da gelungen ! Schön dass der Bogen die Übergänge so sauber gestaltet, aber kann es sein, dass der nach oben zeigende Zacken des Sowjetsterns etwas dünner ist als die anderen vier?
ZAphod
Hallo MIke,
ZAphod
... kann es sein, dass der nach oben zeigende Zacken des Sowjetsterns etwas dünner ist als die anderen vier?
ZAphod
Materialknappheit (Rot war aus) 🤭
Naja.....ergibt sich beim Lesen des Bauberichts....
Die Naht der beiden Rumpfsegmente geht genau mittig durch den roten Stern.......da das achterliche Segment im Durchmesser ein wenig zu weit war, musste etwas "abgesäbelt" werden......und das ging dann minimal zu Lasten der Breite des nach oben zeigenden Zackens (rechte Zackenhälfte)......auch die Nietenreihe wurde erfasst.....aber das sind eben die Herausforderungen beim Kartonmodellbau.......aber "Materialknappheit" ist natürlich auch eine solide sozialistische Erklärung !
Hallo Hajo,
ja, die Stelle hatte ich auch gelesen, aber ich hatte angenommen, dass in so einem Fall der Schnitt unten angesetzt wird, weil dann nur an einer geraden Linie korrigiert werden muss.
Zaphod
hi Hajo - perfekt erfasst - genauso ist es - im durchmesser kleinermachen bleibt nicht ohne konsequenzen , da muss man dann bissi anpassen - dadurch muss der sozialistische 5 -jahresstern ein bisschen abspecken !!
lg mike
Hallo MIke,
ZAphod
hi zaphod , seh schon mit den Adleraugen ist offensichtlich alles noch im grünen bereich !!
lg - mike
einen kleinen baufortschritt gibts auch heute zu verzeichnen - boden ist angeklebt und das spantengerüst für das heckleitwerk ist auch fertig !!
auch hier passt alles gut - wenngleich im mittelbereich wo das vordere cockpit sitzt anzuraten ist dasselbige in der breite etwas schmäler zu machen sonst gehts sichs arschknapp aus mitm boden !!
soviel für heute - mike
sodala weiter gehts !!
hab ja zuletzt das spantengerüst fürs heckleitwerk leider zu früh zusammengepappt - das war ein fehler musste ich ziemlich anpassen weils nicht recht gepasst hat
zuallererst latürnich die aussenhaut die wiederum sehr gut passt zusammengeklebt zwecks anprobe - hier hab ich lediglich statt den vorgesehenen laschen selbstgeschnitzte aus kopierpapier genommen - tragen weniger auf !!
beim spantengerüst musste ich die untersten spanten die auf den rumpf aufgeklebt sind neu machen , vorne zu lang , hinten zu kurz - ausserdem ist das so wies vorgesehn ist für die fische - ich hab sie mittels eines kartonstreifens bissi höhergesetzt so hat man eine perfekte auflagefläche fürs leitwerk zum ankleben !!
das erste foto zeigt den vorherigen zustand laut bogen !!
auch den zweiten spant der ca. 5mm höhersitzt muss man anpassen , der wiederum ist vorn und hinten zu kurz !!
auch sei hier angeraten guten karton zu nehmen ( (bristol 615g Zb.) da hier die aufnahme fürs ruder halt findet !!
so siehts dann fertig umgerüstet aus das ganze !!
das leitwerk passt wiegesagt super !!
so das wars einstweilen wieder - mike
hallihallo klebärs !!
weiter gehts mit der russischen seemöwe !!
und zwar mit den heckflügeln - da hab ich wieder in die trickkiste gegriffen und hab alles bissi umgemodelt weil mir die bauart wies der konstruktöör vorgesehn hat nicht recht gefallen wollte !!
wie auf dem plan ersichtlich wäre erstens der längsholm auf dem die flügel sitzen in einem stück durch das seitenruder geschoben , mit den restlichen spanten verklebt und versteift vorgesehn - das patent hat mir schon früher bei den gelis nie recht gefallen , weil so muss man dann die beplankung ,oft mehr schlecht als recht dann draufpappen !!
und zweitens soll man dann die höhenruder passend einrichten, und die würden dann auch nur an einem scharnierchen das stumpf angeklebt wird ,mittels einem durchgesteckten draht beweglich werden !!
nach 3-3 x hin und herbewegen würden dieselbigen dann wahrscheinlich nur noch nach unten hängen !!
hab mich in dem falle für die ansteckmethode mittels umwickeltem draht - U entschieden, das hält !!
dass die stummel welche übrigbleiben , wenn man den längsholm dann in der mitte trennt dann im seitenruder gut verklebt dann halt finden zusätzliche klebefläche bekommen , hab ich grösser ausgeschnitten und kleine kartonstreifen mittels laschelen eingeklebt !!
dann die spanten bissi angepasst ,die 2 löcher zum anstecken gestanzt - und dahinter wiederum die "weinkorkenmedhode" zwecks hemmung des drahts angewandt ( die plastikweinkorken haben ja die eigenschaft sich wieder schliessen zu wollen )!!
der konstruktör hat am vorderen ende des flügels so einen abschluss vorgesehn , auch der passt nicht 100pro da würde man hinten dann im angeklebten zustand noch die markierung am seitenruder sehn , hab ich mit bissi rezerwa egalisiert !!
erstes anhalten offenbart ,das passt - angeklebt wird allerdings erst zum schluss !!
daaaann - pfiatenk - mike
Hallo Mike das wird wieder ein ausergewöhnliches Modell ,saubere Arbeit bis jetzt.Ich werke gerade bei der Ju 52 von GPM rum mache aber keinen Baubericht da es schon etliche gibt
L.G.Rainer
L.G.Rainer
servus rainer , danke - lang nix mehr gehört von dir - ja die tante ju hab ich auch schon ein paarmal in den händen gehabt - war mir dann allerdings zu hart die anzufangen - innenausstattung usw. könnte sie dann eh nur aufhängen zwecks platzproblem - dann sähe man davon gar nix !!
aber bin dann gespannt wenn sie fertig ist - viel spass und gutes gelingen wünsche ich dir!!
lg - mike
schönen feiertag an alle kleber !!
weiter gehts mit dem anschlusstück zwischen rumpf und hauptflügel - auch hier passt soweit alles !!
danach gehts mit dem spantengerüst des linken flügels weiter !!
da musste ich einiges anpassen !!
in dem falle wars wurst dass ich keinen LC- satz hatte - ist meist eh nur ein sch... karton !!
es sei in dem falle angeraten guten karton (bristol 615g zb.) zu verwenden da in den querrippen am hintren spitz löcher gemacht werden müssen (0,5 mm) zwecks lager für den draht der luftbremsen !!
auch die längsrippe musste in der höhe durchgehend etwas schmäler geschnitten werden - und last but not least hab ich das ruderle wiederum auf ansteckmethode umgestrickt - wäre im bogen nur als fix angeklebt vorgesehen !!
aber alles in den griff zu kriegen - die beplankung passt wiederum hervorragend !!
die erste beplankung ist recht flott montiert - hier hab ich wiederum statt dem "SCHAUM" , zwecks versteifung ,der laut beschreibung an den stellen der streben hin zum rumpf an der unterseite vorgesehn sind, hab ich wiederum mit karton hinterklebt !!
die "LUFTBREMSEN" (denk hald dass sie das sind) waren bissi fizzelig zu bauen und besonders die anpasserei hats in sich !!
aber passt dann alles !!
wie gesagt - alles auf ansteckmethode der ruder umgestrickt !!
wiederum mit korkstücken hinterkleb - sitzt ,passt ...
danach die restliche beplankung zuerst komplett zusammengeklebt , danach die unterseite mit dem gerüst angepappt !!
auch hier passts wunderbar , farbverlauf und linien - top !!!
die zweite luftbremse ist montiert !!
so siehts fertiger aus !! drei bewegliche klappen nebeneinander sind schon recht herausfordernd !!
das wars wieder für heut , chouching angesagt !!
lg - mike
griassenkgott - weiter gehts mit dem russenvogel !!
mittlerweile ist der rechte flügel fertiggestellt - keine besondren vorkommnisse zu vermelden - gottseidank , passgenauigkeit ist sehr gut !!
laut skizze sollte ja der gesamte flügel als ein teil gefertigt werden - habs dann zum schluss zusammengefügt - so lässt es sich leichter arbeiten finde ich - eventuelle ungenauigkeiten verschwinden dann sowieso unter der motorgondel !!
hab noch eine starke lasche oben und unten am stoss drübergeklebt - gibt zusätzlichen halt !!
als nächstes ist dann die motorgondel dran !!
das obere spantenskelett passt schon mal gut !! die beplankung wiederum aus einem teil gefertigt mit hilfslaschen ausgerüstet ,und danach mit skelett aufgeklebt - sitzt perfekt !!
danach gehts unterhalb weiter - im untren spantengerüst sind auch die schlitze die dann das verbindungsstück zum rumpf aufnehmen - auch hier perfekte passungen !!
somit kann die erste passprobe mit dem rumpf erfolgen - formidabile ...
das wars auch schon wieder - demnächst mehr !!
aja @ robert -"robson" - hab gesehn du hast einen baubericht von der be-10 im nachtbarforum gestartet - seeehr intressant , hab ja auch schon durchklingen lassen das der vogel was für mich wäre - magst den baubericht nicht auch in diesem forum durchstarten - würde gern die fotos bildschirmfüllend sehn und dir auf die "GRIFFL SCHAUGN" - frage am rande - wie schauts bei dem vogel mit der farbhaltbarkeit aus !!!???
lg - mike
Servus Alter Michl,
Allerdings habe ich das. Aber: Da geht es um einen Wettbewerb, die "Goldene Schere", und da ist es im laufenden Bewerb untersagt, in anderen Foren einen Bericht anzufangen.
Falls es dich oder andere Kollegen interessiert: Drück mich!
Der Inhalt ist aber, soviel ich weiß, nur für Forenmitglieder sichtbar. Aber was hindert Dich/Euch daran, euch dort anzumelden?
Aber was ich sagen kann, es ist ein cooles Modell und bis jetzt passt alles wunderbar!
Robert
griassenk !!
bissl wos geat weiter !!
hab dann beim teilesuchen noch was entdeckt was mir beim bauen der bremsklappen durch die lappen gegangen ist - auch in der anleitung war das nicht wirklich ersichtlich !!
aber lässt sich zum glück easy egalisieren !!
das triebwerk samt motor ist mittlerweile auch gemacht - zuerst aber hab ich noch die kehlbleche seitlich an der gondel angepappt !!
an der unterseite hats nicht 100pro gepasst - rezerwaeinsatz vonnöten !!
danach noch das vordere gondelteil gefertigt - passt wunnerbar !!
das stermotörchen war schon ein paar stündchen arbeit da ein zylinderchen aus 9 teilen besteht , also recht aufwändig !!
so siehts dann mit propeller und verkleidung aus !!
das wars eh schon wieder - so long !!
mike
Hi, Mike,
Ich kenne jemanden in diesem Forum, der würde sagen: Sehr schön, aber die Verwindung der Propellerblätter.... ( (C) Henryk )
Hi, Mike,
seas roberto !!
danke dir -puuhh schwein ghobt dasses eh lei du bisch !!
hoffe mit der 10er gehts gut weiter bei dir !!
lg - mike
Nun ja, es stimmt eigentlich alles – aber – jeder von uns entscheidet selbst, ob es (Propellerverwindung) ihm wichtig genug ist…
Sonst sind die Propellerblätter echt sehr schön geworden (es ist ernst gemeint).
danke henrik
Hallo Mike,
ja, ein bisschen anpassen, das muss manchmal sein. Aber man sieht es nur, wenn man danach sucht und ansonsten schaut der Flügel mächtig gewaltig aus.
Bin gespannt auf die nächsten Total-Aufnahmen.
Zaphod
