Danke Harald.
Adrian
Danke Harald.
Adrian
nach der Weihnachtspause habe ich angefangen die Räder zu machen.
Bei den Reifen und Felgen werde ich versuchen etwas bessere Ergebnis zu erreichen, als das was in dem Bogen vorgesehen war.
Hier der Anfang:
Adrian
Hallo Klaus,
danke für dein tipp mit dem Faller ExpertLaser.
Das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren.
Übrigens, deine BR52 ist einfach der Hammer. Ich schaue oft bei dir mal rein und staune vor Begeisterung.
Adrian
Danke Henryk und Klaus.
Klaus – ich benutze meistens drei Kleber:
UHU, Ponal Express und Sekundenkleber.
Auf Sekundenkleber wollte ich eigentlich ganz verzichten, aber bis jetzt habe ich keinen richtigen Ersatz gefunden.
Zum Härten und vorbereiten zum lackieren benutze ich meistens Clou schnellschleifgrundierung, Clou Nitro-Lack für Holz (Sprühdose), Sekundenkleber für kleinteile.
Als letzte Schicht vor dem Lackieren benutze ich oft Rostschutz-Haftgrund von Dupli-Color.
Adrian
Ich möchte mich bei allen bedanken, die meine Beiträge mit gefällt markiert haben.
Der Rahmen ist fertig.
Adrian
die Achsen sind fertig.
Jetzt alles Zusammenkleben und Lackieren.
Adrian
Danke Kieffer
Adrian
heute habe ich die Federblätter fertig gemacht.
Adrian
Hallo Klaus,
danke für deine Interesse an meiner Bastelei.
Ich wollte mit der Pt31 anfangen, habe aber in Sommer leider keine Zeit gefunden.
Vor zwei Wochen bin ich im Internet auf den russischen Range Rover gestoßen.
Mein Gedanke war, das wäre was zum Aufwärmen vor der Pt31 und würde zu dem Kraz 255B passen. Die beiden sprechen die gleiche Sprache.
Danach, oder auch Parallel dazu, möchte ich wieder eine Lok bauen.
Adrian
als erstes habe ich den rahmen gebaut.
Es hat alles sehr gut zusammengepasst.
Adrian
heute möchte ich euch mein neues Projekt vorstellen.
Das russische Geländefahrzeug Uaz 469b 1:25.
Dieses Modell ist sehr detailliert, und siecher eine Herausforderung für jeden Modellbauer.
Ich werde das Modell Komplett lackieren, und höchstwahrscheinlich ohne Verdeck bauen.
Hier die ersten Bilder des Bogen.
Herzlichen Dank für die netten Worte.
@ Der Informatiker: ich weiß noch nicht was ich jetzt bauen werde.
@ Henryk: Du hast recht auf den Bildern sieht das so aus, aber in Wirklichkeit Feld das nicht so auf.
Adrian
es ist so weit.
Nach langer Zeit habe ich das Projekt endlich beendet. Es hat wirklich viel Spaß gemacht, aber auch viele Nerven gekostet
Hier die Bilder vom fertigen Modell, viel Spaß beim Anschauen:
Adrian
heute habe ich die Rückleuchten und die Refraktoren gemacht.
Das waren auch schon die letzten Teile am Kraz.
Solche Teile lassen sich nicht aus Karton machen, deswegen habe ich mich für die kunststoff Teile aus dem Internet entschieden.
Für mich ist der Kraz fertig, ich werde auch noch ein paar Bilder für die Galerie machen.
Adrian
ich habe mich entschieden die Plane im gerollten Zustand zu lassen, weil ich sonst zu viel zugedeckt hätte.
So sieht das aus:
Adrian
Adrian
Hallo Walter,
leider habe ich zu wenig Erfahrung mit Kunststoff Modellen um sowas zu beurteilen,
aber mit richtig guten 3D Drucker ist sicher auch viel möglich.
Aber ganz ehrlich, nur sitzen und zuschauen wie die Teile aus dem Drucker rauskommen?
Auf jeden Fall nichts für mich.
Adrian
Hallo Bernhard,
Vielen Dank für dein Kommentar.
Das Freut mich sehr das dir der Kraz gefällt.
Nein, meine Seele musste ich bisher noch nicht verkaufen! ![]()
Adrian
kleines Update.
Adrian
Danke Henryk.
Adrian
jetzt komme ich langsam zu dem Kleinkram.
Adrian
Danke Henryk.
Adrian
so sehen die schmutzfänger fertig aus:
Adrian
die schmutzfänger
Adrian
kleines Update
Adrian
Danke Lothar.
Adrian
es geht weiter mit der Ladefläche.
Adrian
Hallo Lothar,
Danke für dein Lob. Ja ich benutze auch eine Clou Schnellschleifgrundierung. Auf dem Foto kannst du sehen, welche Produkte ich zum Schleifen und Lackieren benutze.
Grüße Adrian
Ein weiterer Nachteil des Tränkens mit dünnflüssigem Sekundenkleber ist das entstehende recht spröde Material.Es bricht leicht. Hast Du da eine Lösung gefunden, denn ich sehe keinerlei Risse im Modell?
Hallo Lothar,
ich tue die Teile meistens erst formen und zusammenkleben bevor der Sekundenkleber zum Einsatz kommt.
So verhindere ich, dass die Teile beim Formen brechen, oder Risse entstehen.
In letzter Zeit versuche ich aber nur so wenig wie möglich Sekundenkleber zu verwenden, weil ich mit dem Kleber gesundheitliche Probleme habe.
Danach kommt der erste Schliff.
Nachher wird grundiert mit der Sprühdose.
Nach dem Trocknen werden die Teile nochmal geschliffen.
Das Grundieren und Schleifen tue ich so oft wiederholen bis ich die gewünschte Oberfläche erreicht habe.
Kleinteile wie Nieten und Schreibköpfe klebe ich oft erst danach auf.
Mit der Farbe kann man keine Fehler mehr korrigieren, deswegen muss vor dem Lackieren alles gut vorbereitet sein.
Adrian
Hallo Lothar,
dass Grundiermittel was ich verwende ist Karton.
Ich verwende aber relativ viel sekundenkleber um den Karton zu stärken.
Danach lässt sich der Karton besser schleifen bzw. bearbeiten.
Adrian
in Moment bin ich mit der Ladefläche beschäftigt.
Hier die ersten Bilder:
Adrian
Hallo Henryk,
ich habe das Seil zufällig zuhause gefunden.
Woher dieses stammt weiß ich leider nicht mehr.
Adrian
Hallo zusammen
die Kraftstofftanks sind fertig.
Jetzt kommt die Ladefläche.
Adrian
die Kraftstofftanks.
Adrian
Vielen Dank für dein Lob Roland.
Adrian
