Very clean and precise work
congratulations
congratulations
Danke fur deine Komplimente (Ich zeige nur die schone Fotos an ;))
Die Steigleitern sind aus der Farhrradbremse Draht (?). Der Draht ist dünn und hart.
Viel Gedult und man kann Steigleitern gerade machen
Grusse,
nikdo
Lagsam aber...
grusse,
nikdo
Hallo
Heute die Schornsteine im Bau...
nikdo
http://www.der-moba.de/Inhalt/Links/E_Bahn_M_Links.html
vielleicht es ist ein Eisenbahnmuseum mit BR52 in der Nahe - du kannst das alles selbst sehen/fotografieren
und ein mehr Foto fur gut apetitt:
[Blocked Image: http://asterhobbyusa.com/images/BR52dayproduction.jpg]
Schwartzkopf Werke, Berlin
nikdo
Ich bin sprachlos =D>
Novik ist in 1:200 Massstab (circa 50cm lang)
grusse,
nikdo
halo,
langsam aber nach vorn...
nikdo
hej,
Ja ja. Ich werde weiter bauen
Aber, wenn man ganzen Abend klebt 2cm langen Reling und das noch klappt nicht, dann kann ich mich wirklich ärgern
Gruße,
nikdo
Das Aufbau am Vordeck. Durch das Reling Ich habe fast das Model wegwerft...
grusse,
nikdo
andere ansicht...
Heute das Heckbrucke(?)
grusse,
nikdo
QuoteOriginal von Wiesel
There is something written on the hull. Does someone know what it means?
This a very famous painting: on one side is "Death for fascists" on the other "For Stalin"
nikdo
halo,
Ich baue weiter. Das Sternbilge, Propellerwelle (?) und das Aufbau am Deck
grusse,
nikdo
halo,
"Nicht do detaliert" aber sehr schon =D>
Hast du das Model lackiert?
grusse
nikdo
witajcie,
Conieco znow skleilem - praktycznie zakonczylem kadlub. Jak widac nie wyszlo zbyt pieknie, bo pobrudzilem rufe przy walce z klejem
(Czesci pasuja dobrze - to tylko ja tak psuje ten model )
Ich habe den Rumpf fast fertig. Wie man sieht dass er nicht so schön ist.
Ich habe das Heck beim der Kampf mit Klebstoff bisschen verschmutzt.
(Passgenauigkeit ist ausgezeichnet nur ich mache das Modell kaputt)
grusse,
nikdo
Czesc
:polish: Jesli dobrze zrozumialem pytanie, to malowalem niewielka iloscia farby (tak zeby sie nie rozlewala). Farba byla matowa. Nalozylem chyba 2 warstwy. Polysk uzyskalem 'pedzelkujac' - rozcierajac juz prawie wyschnieta farbe.
(Moze to byc tez efekt konkretnie czarnej farby - z innymi kolorami moze nie wyjsc tak dobrze, bo gorzej kryja...)
grusse,
nikdo
Wenn ich deine Frage gut verstanden habe, dann habe ich das ganze mit kleiner Farbemenge bemalt. Die Farbe war matt. Ich habe zwei Farbschichten aufgetragen. Und das Glanz Effekt habe ich erreicht durch polieren die ausgetrocknete schon Farbe mit dem Pinsel
Vielleicht ich habe diesen Effekt erreicht weil ich die Schwarze Farbe benutzt. Mit anderen Farben (Color) könnte das nicht funktionieren weil die Deckfähigkeiten nicht so gut wie bei der schwarzen Farbe sind.
halo Marc,
das Riffelblech ist gepresst mit "nich scharf"(Ich kann nich das Wort finden) messer, bemallt (nur Pinsel :D) und noch einmal gepresst.
Stumpfen Messer
grusse,
nikdo
Ostatnio przykleilem kawalek burty. Bulaje wycialem zaostrzona igla ze strzykawki (podziekowania dla Shermana 2 za pomysl :)) a od srodka podkleilem pomalowanym na czarno papierem z ksiazki telefonicznej...
Die erste Bordwand habe ich schon angeklebt. Bullaugen habe ich mit der Hilfe von geschärfter Spritzen-Nadel gemacht (Danke Sherman für die Idee). Von innen habe ein schwarzer Papier aus Telefonbuch untergeklebt.
Gruß,
nikdo
musialem wiec troche zakitowac i pomalowac dno - wyszlo tak:
Deshalb ich musste bisschen spachteln und bemalen - jetzt sieht das alles so aus
... ale nie udalo mi sie dokonczyc tak ladnie jak to zrobil Scorpio
Aber ich habe das nicht so schön wie das Scorpio gemacht hat zu ende geschafft
klejenie poszycia szlo mi niezle...
Bekleben von Beplankung ist ganz gut gelaufen
hej,
Po lokomotywach postanowilem sprobowac czegos innego i zajalem sie okretem. Od razu moze powiem, ze jest to moja pierwsza proba w tym temacie i model ten traktuje troche odpoczynkowo
ponizej kilka zdjec...
Nach dem Bau von Lokomotiven habe mich entschieden etwas anderes
Ausprobieren. Habe mich für ein Schiff entschieden. Das ist meine erste Probe und betrachte das Modell einfach als Erholung
Bardzo ladnie jak na taki skomplikowany ksztalt...
Sehr schön, Trotzt so komplizierte Form
grusse nikdo
http://www.holdys.pl/tomi/galerie/06.03.2003/mk_01.jpg
Pm3-3 (ex BR03 1015) in polnische Eisenbahnmuseum
nikdo
Ten model byl wydany w jakims rosyjskim czasopismie. Teraz jest dostepny w Sieci (bodajze http://www.navarin.ru/ ). Nad samym modelem trzeba popracowac, bo sam autor przyznaje, ze to byly jego poczatki w projektowaniu
The model had been spent in him a Russian magazine. Now is available also in the net for download. http://www.navarin.ru/
With the model must be still changed many. Even author writes that the model was first from him.
juz sie nie moge doczekac jak bedziesz kleic ta otuline aerodynamiczna...
Ich kann kaum erwarten, wann du der Aerodynamischen Verkleidung bauen wirst.
pozdrawiam,
nikdo
und ein mehr Blick...
grusse,
nikdo
eine Annäherung
Fuhrerhaus
die Radern...
halo,
sehe das: http://www.kartonwork.pl/forum/viewtopic.php?t=942
(das Bau von Baubogen Autoren)
nikdo
Die Schwinge ist direkt aus Baubogen. (Ich habe nur die Achse fur beweglich teil gemacht)
nikdo
