Ist die Super Constellation in der hangar gegangen?
Posts by mixbou
Was für ein schönes Modell! Wann wird es verfügbar sein?
Tolle Neuigkeiten, ich freue mich darauf.
Vielleicht kann ich bei einem Testaufbau helfen. -
Oh, wann wird die Super Constellation mal fliegen?
Die Super Constellation ist richtig wunderschön!
Noch keinen Super Connie, leider. Wir mussen noch etwas länger warten.
Ich kann schon die Wright Cyclonen hören....
Das wird wunderbar.
Nächste Jahr, ich kann kaum darauf warten. Kann ich schon reservieren??
Phantastisch, ich kann kaum warten auf dieses Modell!
Ja, dass waren die Fenster, die ich gesehen hab, aber ich verstehe jetzt, ich war zu schnell! Entschuldige.
Kann ich vielleicht eine kleineBemerkung machen: die Cockpitfenster haben eine Mittelfenster, so dass da 7 Fenster gibt.
Kann nicht warten! Eine grosse Connie, eine Traume. Und mit der KLM Bemahlung......
Sehr schön! Der Motor siehst aus ob er richtig laufen kann!!
Very impressive! The detailing of the engine is outstanding, and the tight fit of the fuselage is a textbook example of how to make a good paper model!
Yes, it is a beautiful build, and an interesting cardmodel construction!
Regarding the slots in the outer wing panels, these are meant to delay stalling of the outer wing in keeping the ailerons effective, and act as fixed slats at a high angle of attack.
When landing on the decks of an aircraft carrier, one wants to get in as slowly as possible, which leads to the wing acting at a high angle of approach to maintain sufficient lift. If stallingl occurs at approachal, at least the ailerons will have additional airflow resulting effectively because of these slats, therefore maintaining them being effective resulting in the aircraft kept under lateral control. I also do assume, that in very tight turns and possibly on the cost of losing some airspeed, the inside turn wing would also be reaching to higher angles of attack, so also in this aspect these fixed slats could be saving the day.The wing panel attachment points are typical for Douglas: the DC-3 Dakota had the same construction (if you look at the 'spanwise' lines you'll notice this aircraft had also 3 spars, making this a very strong wing) and the outer wing panel was bolted with probably 24 bolts to the center panel on L-shaped brackets on the outside surface of the wing. A V-strip covers these bolts for streamlining. This way of constructioning also offers very easy and quick replacement of damaged outer wing panels.
Ich habe seit jahren acryl Parketlack gebraucht, es ist farblos , last sich gut mit weich Pinsel anbringen und ist etwas elastich, siehe Foto für den Glanz. hersteller ist Rambo (Sikkenslakken)
Gruss -
What a beautiful realistic effect the strips of paper have on the hull representing steelplate reinforcements! The transparant paper as template is indeed a good sulution, I used it on the scratch-built KLM DC-6B, described I think on this forum some time ago.
I'll be following your thread with great interest.
Groet. -
Very impressive and beautifully designed!
Any idea, anyone, about the two little windows in the nose? Maybe they are just landinglights, but then a rectangel shape is unusual.
I noticed, that the exhaust follows the same "jetpipe" effect as was used in the Convair liners.
greetings! -
What a great design for a model of a 1950's airliner! I can't wait to download it and start building it.
I was wondering what the two little windows are in the very nose of the aircraft. Were they meant for a bomber vision, like all Russian airliners used to have in the Cold War era?
It is also interesting to see how the Iljushin engineers solved the aerodynamic problem of getting as little interference in the airstream between wing and fuselage by designing a large fairing at the leading edge of the wing, resulting in a more or less perpendicular mating of the wing at the underside of the fuselage. I am truly impressed.
Thanks! -
wenn man tss adriatiki googlet, wird man dieses bild bekommen:
http://www.photoship.co.uk/JAlbum%20Ships…riatiki-01.html
HGr
Sehr interessant! Wo finde ich Michael Urban's Homepage, bitte?
Vielen Dank! -
I would recommend in order to protect this fine model against dust, to spray it first with an inkjet fixative, in Canada you will probably have Krylon Clear. For large unsupported paper area's you must spray very light coats, and I would think 2 or three at the least, with a good drying time in between layers. This is to avoid the blobbing of the paper material. When dry, you can varnish the model with a clear acrylic varnish. Use matt on this stone building. As a result, you will have a model, that you can lightly wipe with a damp cloth to clean it.
Much succes! -
Ein schönes Modell! Est ist doch schade, das diese Grand Ladies of the Seas nicht mehr da sein. Gelüklich hat die Iniative das Schiff "Rotterdam zu retten gutes Erfolg gehabt. Jetzt liegt diese Lady in Rotterdam!
O tempora, o mores... -
Verzeihung, est ist nicht Zealot, aber Paper Modellers
Ein wunderschone Modell, und es gibt genau die "Gesichtsausdruck" der DC-8 wieder.
Ich hoffe, das für Privatgebrauch da keine Probleme gibt mit Bezug der Copyrights usw.Mit die B 707 von Bob, und die DeHavilland Comet von Lex (auf der Forum Zealots) haben wir jetzt eine richtige Ubersicht der erste Jets aus der 50er Jahre.
Neben die Frage um KLM Farben habe ich noch eine Vorschlag. Wen es möglich ist, die Schlussnaht nicht am Rumpfunterseite zu stellen, sonst unter die Rahmen, dann kann ich eine Abdruck in SilverPapiere (Red River, aus die USA) machen, und dann die Rumpfunterseite an eine normal Abruck auf weisse Papier von Rumpfobersiete zu kleben, sehe das Beispiel von Cometmodell.
(Die foto komt später, weil meine pc ein bisschen gecrasht ist mBz My Documents X( )
Hier einige "lebensechte" Fotos meiner DC-6B wie ein Fluggast die gesehen könnte haben in die Fünftziger Jahre. Mit Hilfe von paintshop Pro X2.
Another one
fixed. please upload images as jpg. Old Rutz
I have finished the DC-6B and will make some pictures under the thread "Fun with Models" which I think is in another forum. Meanwhile, to show what the overall effect is of such a large scale (1 : 50) model, and the specific technique of paper panels on balsa, as I showed in previous entries, here are some pictures. They are still raw, I need to adjust lighting and colour in some, bur it will give you an impression.
Don't hesitate to ask any questions
regards. -
What a beautiful model! Civil ships are really more interesting to look at, and the details of the Johan v. Oldenbarneveld are outstanding, especially the mahogany top of the railings!
Prachtig, prachtig!
MixbouScaldis, could you please print the window panes a shade darker, than the light blue you are now using? It would make a more realistic effect, I believe. If you look at photographs, the windows are really quite dark.
M -
Vielen Dank, René. Ich habe gerade gegoogled und auch eine Englische Lieferant gefunden, mit ungefähr ähnliche preise. Deutlich ist Decalpaper, entweder klar oder weis, teuer, zwischen 2 oder 3 Euro! Na ja, man lebt doch einmal.
Ich werde einige details geben wenn ich diese Decal machen soll. Ich habe bereits einige Foto's im Thread "Scratch build DC-6B" eingeschlossen. Hier ist eine Abbildung der Entwurf. Im Dc-6B threads werde ich herauslegen wie ich hierzu gekommen bin.
Grüsse,
Mixbou -
Hallo Kartonisten,
Für meine DC-6B in 1:50 soll ich spezielle selbstentwurfen Decal machen, die ich in Inktjet Printer will fertigen. Mein eigen Vorrat ist völlig benutzt, also ich brauche neue. Moduni hat nur 10 x 15 cm im Restvorrat, aber keine A-4 klar und weiss. Kann jemand mir ein Lieferer empfehlen?
Vielen Dank
Mixbou -
This is going to be a fabulous model!! I will look forward to download it, when available.
Can you tell us how to print with sufficient accuracy so that the backside print is exactly on the right place? What I mean is, when you cut out the window on the front sife of the print, how will it align correctly with the print on the backside?
Good luck,
Mixbou -
Hi everybody,
I thought I should show you some progress on the DC-6B. As you can see, the fuselage and wings are now fully pannelled and from some distance, it is beginning to look like an aircraft. I have varnished wings and fuselage with water-based parquet high gloss varnish, which is absolutely colourless and somewhat UV-resistant.Before attaching the horizontal tailplanes, I must first prepare the KLM colouring, for which I will use normal decals. I have both white and transparant decals, which can be printed on any inktjet printer, a Canon i4500 Pixma in my case, because of the more UV resistant inks it uses.
In Paint Shop Pro I have painted the blue cheat lines which go under (narrow one) and above (wide one) the cabin windows On the upper cheatline I have inserted the text "The Flying Dutchman" and "De Vliegende Hollander" in light blue, and further I made or scanned the various KLM logo's and registration marks etc. Then I printed this design on a A-4 normal white paper to check if the sizes are correct, by glueing them temporarly with photo (rubber) glue. The effect is already looking like a 1950's KLM airliner, although I am not quite sure of the correct hue for KLM-blue. I am now using blue with RGB-code 24-77-116. I probably will have to try a small piece on actual decal paper and see how it works on the model. If anybody has suggestions for a correct colour-code, I'll be gratefull.
Bye for now
Mixbou -
Hallo Olivia,
Die filigraine Scheiben sind doch richtige Kunstwerke! Wie hast Du dass gemacht? Mit eine feine Laubsage? Und wie macht mann dass, begint man von ausser und dann nach die innere Cirkels? Ich bin erstaunt!
HGr
Mixbou -
The air intakes above and below the nacelle were not much to my liking in the card model, so I modified them, see pictures.
I added two lips under the air opening in the front by extending two lips which I curved and closed. Further, two narrow v-shaped slits were cut half way the intake, so that they would become slightly more curved. The engine now looks better.
Next I will show you, how the aircraft looks like up to now.
Mixbou -
So, let's see how the engines will look like. As I said, I will build them from a copy of a 1956 card model of the KLM Douglas DC-6B, published by EMSCO in The Netherlands. The original scale is 1 : 66 2/3, which I scaled up to 1:50 (130% size increase).
In the first picture, I noticed the underside of the inside nacelle did not show the bulge covering the main wheels when retracted. So, I slightly extended the shape and made two V-shaped slits. When closing the nacelle, I burnished this part, closed the slits with a little strip of card and got a nice bulging underside. The fit of the other sections of the engine, the middle part and the engine cowling with the curved front inlet is perfect. Again, the cowling and the front opening were burnished to take away the angular shape it would otherwise have.Being a copy, the silver colour was reproduced as grey, and the blue colour of the cowling decoration had yellowed with age. Therefore, this needs to be painted in the final stage.
The propeller needs some more volume in the blade and the hub, so I filled it with heavy card, and cut away a sharp edge to form the trailing edge. To simulate the propeller blade pitch housing, I rolled thin strips around the blade foot. Later I will cover the leading edge with black tissue paper to simulate the rubber de-icing boot. It is not yet visible in the pic's, this will come later.
The last part will be an overview of the aircraft with wing and engine, to check if the overall impression is good enough.
Bye for now
Mixbou -
Sorry, I inserted the wrong pictures, without explanatory text. Here are the correct ones.
Hello everybody,
I have some more pictures of the progress made sofar.
First, I started panelling the right wing. To begin, I made a paper strip to carry the panels over both the roots of the outer wing and center wing, which forms an integral part of the fuselage, see pictures. When dry, I slit a razor knife between the two root wing ribs, so that I had on both the outer wing and the center wing a paper strip lying in the same plane. That means that a panel on the center wing will match exactly a panel on the outer wing, so that the two parts are still detacheable. I hope I am expressing myself clearly, if not just ask me.Next step is starting panelling the leading edge. This I made from long sections stretching for almost half the wing span, and then cutting this in three parts, so that I will have nice panel lines, while the whole remains in one continuing and straight line.
The rest of the wing is panelled in the same way as the fuselage.
Next comes a test build of an engine, to see how it will fit. I will put this in the forum later this afternoon.
Greetings,
Mixbou
