Moin Frank
Wieder einmal ein tolles Bauergebnis! ![]()
Moin Frank
Moin Frank
Eine schöne klare Textur und exakt gebaut.
Auch die Regenrinne ist hervoragend gefertigt.
So ein Dach aus gedruckten Karton habe ich selten gesehen.
Moin
Die Ki meint Beides.
Ich musste an meine liebe Großmutter bei dem Begriff denken.
Dat is ober all wedder mal ´n scheun Schip wor´n. Hest fein makt. Sünners de figeliensche Konstruktion för de Antennen. Perfekt.
Beste Grüße aus Hannover, Dirk
Moin Dirk
Ich dachte immer, in Hannover spricht man das sauberste Hochdeutsch. ![]()
Moin Nina
Bei H0 sind die Flächen recht groß.
Ich klebe die großen Wände und Dächer auf Pizzakarton aus dem Supermarkt.
Die liegen da gerne in den Papp Abfallbehältern rum.
Beim Flächen verkleben,den Uhu Kleber etwas ablüften lassen,sonst schlägt der durch.
Ich nutze auch gerne die Rückseite von meinem Skalpell zu rillen.
Dein Hausmodell ist Dir gut gelungen. ![]()
Moin Frank
Ein schönes Projekt.
Bei uns fuhren die V200 noch lange auf der Vogelfluglinie,da sie nicht elektrisiert war.
Moin Kurt
Sehr schön trutzig die Feste.
Vielen Dank für Deinen Baubericht. ![]()
Sobald ich irgendwo Märklin M-Gleise sehe, höre ich im Geiste das Geratter meiner Züge auf meiner „Jugendanlage“, die mein Papa mir gebaut hatte. Wir alle klebten dann eine ganze Reihe Faller-Häuser zusammen…..und die Wiking-Modellautos folgten…..
Alles rollende Material ist noch vorhanden, die „Winkinger“ und sogar noch zwei drei Faller-Häuser…
Moin Hajo
Dann mal los.Anstatt Plastikhäuser können es ja auch Kartonhäuser im Modellmaßstab 1 zu 100 sein.
Ich bin gerade dabei.
Moin Dirk
Ein wunderschönes Modell von Dir. ![]()
Solche Schiffe lagen bei uns im Lübecker Hafen.
Aber bei uns ist nicht so viel los wie bei Dir in Fantasia.
Moin Ulrich
Das hast Du ein interessantes Thema schön umgesetzt.
Auch Deine Modell Sammlung mit Präsentation gefällt mir.
Moin Thomas
Ich wünsche Dir entspanntes Bauen.
Eine bunte Bahn und Blechdächer,dazu einen guten Rum.
Moin Theo
Ich finde das ist ein tolles Thema. ![]()
Das ist der Bogen- relativ Einfach gehalten aber was ist schon Einfach.
Moin Herbert
Du hast vollkommen recht. ![]()
Moin Michi
Das sieht wegen der Kupplung nach Spur Z aus?
Moin Douwe,
Paper Shipwright hat schöne Modelle von deutschen Behördenschiffen.
Die kleinen Schiffe sind anspruchvoll zubauen.
Viel Erfolg ![]()
Moin Dieter
Viel Erfolg mit dem Bau. ![]()
Moin Herbert
Ein schönes Fahrgastschiff.
Das passt sehr gut in Dein Dio. ![]()
Hello everyone!
Small off-topic - decided to share my experience in creating lifebuoys or fenders.
Maybe technology is known already, but nevertheless
I'm using various plastic lollipop sticks with the needed diameter, and then painting them over
Moin
Vielen Dank für Deinen Hinweis.
Ich werde es probieren,wenn ich das passende Material finde.
Hi,
Thank you for your suggestion.
I'll give it a try when I find the right material.
(Google Übersetzung)
Moin Renee
Danke,Dein Lob geht runter wie das Alsterwasser.
Der Anker, das Bauteil # 24 Das war für mich schon grenzwertig.
Die Beflaggung,das Bauteil # 25
Die Flaggenleine wurde aus 0,1mm Trafo Draht hergestellt und mit einem Marker geschwärzt.
Damit die Kleinteile sofort haften, ist Hobby Line Bastelkleber verwendet worden.
Soweit ist das Boot nun fertig.
Für mich war der Bau etwas fummelig,was aber nicht an dem Bausatz von Andreas lag.
Der Baubogen,die Bauanleitung und die LC-Laser Cut Platine sind hervorragend und der Service erstklassig.
Die Überstände von dem Kupferdraht werden noch gekürzt.
Bei Gelegenheit werde ich das Modell mal vor Ort fotografieren.
Vielen Dank für euer Interesse und das Zusehen.
Moin Daniel
Dein Bericht ist abonniert. ![]()
Moin Moin
Bei einem Besuch in Sassnitz habe ich im Hafen das Pilotboot Jasmund gesehen.
Das etwas größer ist als das Lotsenboot Travemünde auf mich wirkte.
Auch war auf dem Bord weniger Reling zu sehen.
Eigene Bilder
Am Heck scheint ein bewegliche Bühne montiert zu sein.
Eigenes Bild
Wieder zu Hause, wurde an dem Travemünder Modell die Reling von Andreas seiner LC - Platine montiert.
Die Reling lässt sich sehr gut verarbeiten.
Obwohl ich die kleinen Markierungen der Relingstützen auf Deck mit einer Nadel nochmal kenntlich gemacht habe,
musste man doch bei der Montage der Reling sehr genau hinsehen.
Moin Christoph und Herbert
Schöne Arbeiten von Euch. ![]()
Wie auf dem Post von Olli zu erkennen,sind Zahnstocher, wie ich finde ,etwas zudick.
Moin Herbert
Es gibt nur wenige Ostsee Kutter im Angebot der Verlage,mir fällt da eigentlich nur noch die Selma von Schreiber ein,
die es auch mal iḿ Maßstab 1 zu 250 gab.
Deswegen ist es schön, wenn Du die MDK Modelle zeigst.
Moin Dirk
Wie ich sehe hast Du auch die Lübecker Hafenschuppen mit dabei. ![]()
Moin Herbert und Dirk
Ich freue mich über Eure Begleitung.Ich habe mich für eine Hybridlösung entschieden.
Unter der doppelten Stanzung der Ringe leidet der Karton und zentrisch werden die Löcher auch nicht.
Also habe ich mich für die angebotenen Fender aus dem Bogen entschieden,die mit schwarzem Karton hinterlegt wurden.
Da die Travemünde als einziges Boot der Baureihe diesen Übergang an der Scheuerleiste hat, konnte ich nur
9 statt 10 Fender platzieren.
Auf Bildern im Internet und auch auf den Bildern von Andreas ist zu sehen, dass ich mit der Anzahl richtig lag.
Aber auch die Verteilung der Reifen war etwas anders als bei den Schwesterschiffen,was ich jetzt leider nicht mehr korrigieren kann.
Hinterher ist man immer etwas schauer.
Moin Herbert
Der Hafen ist eine gute Wahl.
So ein Ensemble passt nicht nur nach Mc Pom sondern auch nach
Ostholstein.
Moin Kurt
Eine tolle Arbeit. ![]()
Mit den großen Bauteilen schafft man mal was. ![]()
Moin Moin
Ein kleines Update,nicht das Ihr denkt, mit meinem Lotsenboot geht es nicht weiter.
Das Bauteil 18 der Gittermast ist zum großen Teil im LC-Bogen hinterlegt,das durch die grüne Nummerierung auf dem Bogen gekennzeichnet ist.
Um Verständnis zum Zusammenbau des Geräteträgers zu bekommen und den LC-Satz nicht zu versauen, wurden zur Probe die Bogenteile zusammengebaut.
