Und die Zeitschrift "Rate mal" (von 1968 bis 1987) mit diversen Kartonmodellbeilagen, z. B. Oldtimer, Ballon, etc.
Posts by Bastelopa
Wow! Absolutly stunning!
Ist dir gut gelungen, der kleine Frachter.
Christian
Ich lege eine kleine Pause ein und genieße die frische Brise in Wyk auf Föhr. In zwei Wochen geht es dann weiter.
Beste Grüße
Christian
Ja ich hatte auch geplant zu kommen, habe das leider nicht gepack. . . Das nächste Mal sieht es vielleicht besser aus, allen die da waren, ich hoffe es hat Freude gemacht
Das hat es. Hatte viele nette und aufschlussreiche Gespräche.
Der Leuchtturm ist sehr schön geworden. Macht echt was her! Ich fand ihn beim letzten Stammtisch in Hannover im "halbfertigen" Zustand schon sehr imposant.
Beste Grüße
Christian
Ich habe den LC-Satz genommen.
Weiter geht es mit Sitzbänken.
Zunächst die Stützen für die Sitzbänke. Hier habe ich die aus dem Bogen genommen, weil mir die aus dem LC-Satz zu klein vorkamen.
Dann die Sitzflächen.
Und noch die Reling für das Oberdeck. Hier verwende ich die LC-BT.
Und noch ein Rettungsring dazu.
Einen schönen Abend!
Christian
Vielen Dank für die vielen Daumen. Das spornt mich an.
Moin Christian,
kleine Anmerkung:
...Eine Backkiste kommt auch noch hinzu...
Da wird nix gebacken,....
Fiete,
Danke für den Hinweis. Habe ich korrigiert.
Und los geht es mit der "Kleinteileschlacht".
Zunächst ein paar Poller (ich hoffe mal, die heißen so
). Diese BT nehme ich aus dem LC-Satz.Die Rettungsringe nehme ich vom Bogen, weil die m. M. n. besser aussehen. Habe ich mit 3,5 mm Lochstanze gefertigt.
Und dann zwei am Schanzkleid am Bug angebracht.
Eine Backskiste kommt auch noch hinzu.
Die beiden Rumpfhälften zusammengelegt, achtern mit Seidenpapier verstärkt.
Dann die inneren Schanzkleider angebracht.
Danach Spantengerüst und Rumpf lose zusammengesteckt. Dabei achtern anfangen, weil das Ruder zuerst in die hintere Aussparung des Rumpfes eingepasst werden muss.
Alles zusammenkleben. Ist recht knifflig, weil die Verkleidung der Aufbauten genau passen muss. Ich habe mich an den Schanzkleidstützen orientiert. Wenn man die deckungsgleich bekommt passt auch der Rest.
Dann die Scheuerleisten angebracht.
Ein paar Dellen hat es doch gegeben
Dirk,
ganz großes Kino!
Dann sind die Bordwände, Bauteile 16-b und 17-b, zu bearbeiten.
Die Scheuerleisten 16b und 17 b sind zu verdoppeln.
Die Teile 16a und 17a werden von innen an die Bordwände 16 und 17 geklebt. Die Außenhaut des Rumpfes wird zuerst zusammengeklebt werden und dann später das Spantengerüst dort hineingesetzt.
Soweit für heute. Morgen dann mehr, wenn die gedoppelten Scheuerleisten trocken sind.
Beste Grüße
Christian
Moin, liebe Klebefreunde!
Ich habe das HMV-Clubmodell 2024 angeschnitten und mir als ersten den kleinen Dampfer Hvaler ausgesucht.
Das Modell ist mit seinen knapp 70 Teilen überschaubar und ca. 10 cm lang.
Das Spantengerüst wird aus 14 Teilen zusammengesetzt. Die Teile 7 und 7a bzw. 9 und 9a habe ich zuerst verklebt. An diese beiden Spanten werden später die Decks befestigt.
Die Spaten locker zusammengestellt.
Dann verklebt und zum Trocknen beschwert.
Dann die drei Decks, Bauteil 13 bis 15, vorbereitet.
Kanten gefärbt und lose auf die Spaten gelegt.
Und anschließend mit diesen verleimt.
Bis hierhin passten alle Teile sehr genau, so dass eventuelle Ungenauigkeiten auf meinen "mangelnden" Fähigkeiten beruhen.
Ja, dagibt es die App DeepTranslate, die auch vom PDF und Foto übersetzt. Leider mit viel Werbung.
Beste Grüße
Christian
Moin, liebe Kartonmodellfreunde!
Es ist vollbracht. Die Burgess Dunne DB-3 ist fertig. Die letzten Abspann"drähte" sind angebracht und die Schwimmer kleben unter dem Rumpf und den Tragflächen.
Hier ein paar Fotos vom fertigen Modell.
Vielen Dank für die begleitenden Kommentare und die vielen Daumen. Es hat Spaß gemacht dieses außergewöhnliche Flugmodell zu bauen.
Mit den besten Grüßen
Christian
Lars,
das Modell gefällt mir gut. Du hast es hervorragend gebaut.
Beste Grüße
Christian
Display More
Wonderfull details!
Christian, because you are being very detallist, there is something that maybe you would like.
The BD were modified a lot of times. One of the changes that not all the planes had was a "bustle" in the rear center of the upper wing.
Because not all the models had it, I didn't included it. But maybe you would like to make a small change.
Wunderbare Details!
Christian, da du sehr viel Wert auf Details legst, gibt es da etwas, das dich vielleicht interessieren könnte.
Die BD-Maschinen wurden im Laufe der Zeit mehrfach modifiziert. Eine der Änderungen, die nicht alle Flugzeuge aufwiesen, war eine Ausbuchtung („Bustle“) im hinteren Mittelbereich der oberen Tragfläche.
Da nicht alle Modelle dieses Merkmal hatten, habe ich es nicht eingebaut. Aber vielleicht möchtest du ja eine kleine Änderung vornehmen.
Vielen Dank für den Hinweis.
Bei diesem Modell werde den "Bustle" nicht mehr umsetzen. Aber ich habe ja noch die 1:100 Version im Stapel liegen.
Habe mit den ersten Abspannungen angefangen. Ich verwende hier 0,3 mm elastischen Faden.
Während des Trocknens noch schnell ein paar Querstreben (rote Pfeile) aus 1 mm Kunststoffstäben an den Kufen des Schwimmers angebracht. So wie es auf den historischen Aufnahmen auch zu sehen ist. Dann noch eine große Achse (gelber Pfeil) aus 1 mm Draht dazugegeben, damit für den Transport an Land ein Fahrgestell untergeklemmt werden kann.
Christian
Der große Schwimmer unter dem Rumpf ist an der Reihe. Er bekommt die Streben, mit denen er am Rumpf befestigt wird. Der Rumpf ist schmaler als der Schwimmer, so dass die Streben trapezförmig anzubringen sind. Hierfür habe ich zwei Kartonstreifen in der Breite des Rumpfes (10 mm) abzüglich der Breite der beiden Streben (zusammen 1 mm) geschnitten und diese als Lehre für die Trocknungsdauer zwischen die Streben gesetzt.
Ich bringe den Schwimmer mit den Streben nicht sofort am Rumpf an, weil ich erst noch die Verspannungen innerhalb der Streben des Schwimmers anbringen werde. Dazu später mehr.
Christian
