Posts by HaPe
    Hallo liebe "Follower"
    Nun, ich habe dann mal die Hauptantriebe mit ausgeschnittenen Propellern noch mal neu gebaut. Sieht plastischer aus.
    Im nächsten step werden die zwei vertikalen Schubdüsen gebaut. Hier ist es sinnvoll erst die kurzen "tubes" ( 5-1,3,4,6) zu bauen. Diese werden in die langen Rohre 5-2,5 eingesteckt. Das klappt besser, wenn das lange um das kurze Rohr geformt wird. Ich habe dann die beiden fertigen Rohre in Teil 4-16 (Mittelsektion) eingeklebt und Bug und Heck daran angeschlossen. Das passt alles sehr gut zusammen.
    Bevor die Bodenplatte 5-12 gebaut wird habe ich jetzt die Roboterarme am Bug befestigt.
    Die Teile 5-9,10 (Standkufen) sind nochmal etwas knifflig in der Knick- und Klebeform. Origami lässt grüßen :).
    Einmal das System erkannt klappt die zweite Kufe spielend leicht.
    Teil5-11 verschließt den Rumpf. Hier habe ich die " Abwurfgewichte" noch verdoppelt ( sieht aber eh Keiner:().
    4 Teile fehlen noch, dann ist SHINKAI 6500 fertig.
    Die "Hebebolzen" 5-6 und die beiden Messinstrumente 5-7.
    Hier habe ich noch kleine Details ergänzt.
    Den Modellständer habe ich in zwei Varianten (Original und begradigt) gebaut. Der "Kopfstand" des Modells gefällt mir nicht wirklich.
    Fazit:
    Aus den Papierbögen lässt sich ein sehr naturgetreuer Nachbau des Tauchbootes erstellen. Die Rundungen sind bei etwas angefeuchtetem Papier problemlos formbar.
    Ein empfehlenswert download
    Vielen Dank für's Interesse und "liken"
    Viel Freude und Erfolg bei den eigenen Projekten.
    Hape
    Hallo Wolfgang
    Ja, da hast Du Recht. Manchmal "spare" ich noch an der falschen Stelle. Zumal der Propellerdurchmesser dann auch etwas kleiner geworden wäre. Dadurch rutscht deretwas weiter nach Vorn in der Kortdüse und der zusätzliche Ring für die 3 Stützen wäre "originalgetreu" nicht nötig.
    Idee: ich baue die Teile einfach nochmal.:thumbsup:
    Gruß Hape
    Hallo, liebe Bastelfreunde
    Der U- Boot Bau geht gut voran! Getreu dem Motto: 3x probieren, 1x kleben ist die Hecksektion mit dem Bodenteil 4-14 verschlossen und mit dem Spant in Form gebracht. Nun fehlen nur noch die beiden Antriebsmotoren mit den Strahldüsen.
    Die zu rundenden Teile werden auf der Innenseite etwas angefeuchtet, dann ist auch der kleine Durchmesser beim Einrollen mit dem Zahnstocher kein Problem. Und die Form bleibt nach dem Trocknen schön erhalten.
    Die Propeller sind von beiden Seiten erkennbar (Kopie!), denn ich verzichte auf Teil 4-3 ! Statt dessen modelliere ich einen knapp 2mm breiten Ring um Teil 4-1. Nach der Verbindung des Motors mit der Schiffschraube werden 3 schmale Streben zwischen 4-4 und4-1 verklebt. So stehen die Antriebsdüsen schon recht "original" aus.
    Am Ende werden 2mm Pappscheiben aufgeklebt und der Motor letztlich noch mit Silberlack vorbildgerecht gefärbt. Mittels der weißen Montageblöcke 4-11 werden die Gondeln später an ihren Platz geklebt. Die Hecksektion ist fertig!
    Die Verbindung von Bug und Heck erledigt das Teil 4-16. Hier sind nur die Ausschnitte der vertikalen Schubdüsen sauber auszuschneiden.
    Ich habe an diesem Teil jedoch zusätzlich den großen Deckel auf der Lauffläche ausgeschnitten und plastisch hinterklebt. Auch die 2 Verkleidungen an beiden Seiten habe ich herausgeschnitten und durch kopierte Teile ersetzt. Diese sind auf aufgedoppelte Papierstreifen geklebt. Dadurch erscheinen sie ( wie auf Ori-
    ginalbildern erkennbar) zurückliegend.
    Fehlen nun noch die beiden Stahlrohre und das Bodenelement 5-12.
    Fortsetzung folgt......
    Noch einen schönen Sonntag, liebe Kartonisten
    Vielen Dank für freundlichen:thumbsup:
    Weiter geht der Bau des SHINKAI = Tiefsee U-Bootes mit der Hecksektion und den Teilen der Baugruppe 3.
    Die Heckflosse ist schnell verklebt.
    Interessant ist wieder die Abwicklung der Stabilisierungsflossen.
    Sauber ausgeschnitten und genau auf der Strichlinie gefalzt legen sich die Teile fast von selbst in die erforderliche Form.
    Am eigentlichen Hecksegment 3-7 werden die Klebelaschen abgetrennt und durch hinterklebte Kopien ersetzt. Die rot markierten Ausschnitte sollte man mit einem "frischen" Skalpell so exakt als möglich heraustrennen. Sie sind formgebend für die Finne und die Stabiflossen!
    Das Bauteil wird jetzt auf einer Schaumunterlage gut vorgerundet. Ich benutze hier Holzstäbe und div. Kugelwerkzeuge.
    Nun werden die Finne, die Stabiflossen und die Aufnahmen für die Antriebe (3-12,13) eingeklebt sowie das Heckstrahlruder 3-14 analog zum Bugruder geformt und geklebt.
    Das Strahlrohr soll durch das Einkleben das Segment formgebend stabilisieren. Im Bug hat das hervorragend geklappt - hier jetzt in der Hecksektion: MURKS!:cursing:. Nach etlichen Versuchen hab ich das Rohr einfach durchgeschnitten, etwas eingekürzt und so in den Rumf geklebt.
    Den Spant 4-15 habe ich mit 1mmFinnpappe verstärkt und wieder separate Kebelaschen angebracht. Er wird eingesetzt wenn das Bodenbauteil 4-14 verklebt ist.........
    FORTSETZUNG folgt
    Es ist schon faszinierend aus welcher Abwicklung heraus der Roboterarm 2-16 und 2-18 entsteht!
    Die Aufnahmen für die Arme lassen sich ebenso sehr exakt falten und kleben. Das macht richtig Spaß.
    Die Probensammelkörbe 2-30,31 machen die Roboterarme dann komplett. Verbunden werden die beiden Einheiten mit dem Tei 2-28.Hier habe ich mit dem cuttermesser die geschwärzten Felder ausgeschnitten. Das bringt mehr "Transparenz" in das Teil. An die Bugsektion werden die Roboterarme aber noch nicht angeklebt.
    Es fehlt noch der "Turm" mit seinem Sonarfeld auf dem Bauteil. Hier habe ich einige Teile aus der eindimensionalen Druckabbildung mit KU-Röhrchen und 0,3mm Draht plastisch dargestellt.
    Als Abschluss dieser ersten Bauphase wird Alles mit Revell email Mattlack imprägniert und final mit Glanzklarlack gestrichen.
    Zeit, mal wieder einen neuen Modellbau vorzustellen.
    Hallo zusammen.
    Nach dem Kauf eines neuen Tintenstrahl Druckers der Firma Canon habe ich überrascht festgestellt, daß im so genannten "creativ park" sehr interessante Papiermodelle zum kostenlosen Download verfügbar sind. Meine Auswahl fiel auf das japanische Tiefsee U-Boot SHINKAI 6500. Die 6500 steht für die maximale Tauchtiefe des von Mitsubishi Heavy Industries gebauten Fahrzeugs aus dem Jahr 1990.
    Der Bausatzumfang ist mit 5 Seiten recht übersichtlich.
    Der Tintenverbrauch ist gering.
    Der große Maßstab lässt ausserdem die ein und andere zusätzliche Detailierung zu. Fotografien vom Original sind nicht soo zahlreich zu finden. Wohl aber gibt es ein Kunststoff Modell der Firma Bandai, ebenfalls in 1:48, hochpräziese modelliert und mit vielen Details. Hier habe ich mir bei den Kollegen des Plastikmodellbaus sehr hilfreiche Anregungen abgeguckt, um den Papiernachbau plastischer zu gestalten.
    Die Bauanleitung ist gut verständlich und beschreibt den Bau in aufsteigender Nummerierung.
    Pro Baubogen ein Anleitungsblatt. Da kann man nix falsch machen. The content cannot be displayed because it is no longer available.
    Grundsätzlich gilt: INNERHALB der SCHWARZEN Konturlinien schneiden!
    AUSSERHALB der ROTEN Konturlinien schneiden!
    Die Passgenauigkeit der Bauteile ist hervorragend. Sehr schade ist aber die "Überlappungs-Klebetechnik" der Einzelteile. Es werden KEINE Klebelaschen an den Bauteilen hinterklebt, um einen flächenbündigen Stoss zu bekommen, wie ich das von Fachverlagen kenne.
    Also habe ich die Rumpfbauteile noch einmal ausgedruckt, um hieraus dann Klebelaschen zu schneiden.
    So nahm dann die Bugsektion mit Beobachterkugel ( -Fragment ) schnell seine Form an.
    Hier habe ich mir dann die Mühe gemacht, die Bullaugenringe auszuschneiden und mit Folie zu hinterkleben.
    So entsteht der Effekt von etwas mehr Tiefe der Beobachtungsbullaugen, die auch in der Original Druckkapsel nicht plan eingesetzt sind.
    Bevor die Druckkapsel(hälfte) auf den Spanten 1-8,9,10 verklebt in die Bugsektion eingesetzt wird, ist vorab das "Bugstrahlruder" aus dem Teil 1-11 zu bauen. Propeller-und Motoratrappe habe ich mit 0,5mm Finnpappe hinterklebt. So ergibt sich für's Einkleben ins Strahlrohr etwas mehr Klebefäche. Die Passgenauigkeit ist perfekt.
    Auf der Oberseite der Bugsektion wird noch Teil 1-4 aufgedoppelt. Hier habe ich den Lukendeckel auf 1mm Finnpappe plastischer gebaut, mit einem Scharnierrohr und einem Kunststoff Handrad versehen.
    Aus den Teilen 2-4 bis 2-15 werden die Kamera und Beleuchtungsgeräte gebaut. Mittels Zahnstocher lassen sich die Rundungen gut ausformen. Man könnte die Beleuchtung mittels 2mm LEDs auch sicher funktionsfähig ausführen. Ich habe aber darauf verzichtet.
    Als nächster Bauabschnitt werden nun die massiven Arbeitsarme aus den Teilen 2-16 bis 2-23 in Angriff genommen
    Das Modell ist im Maßstab 1:33 gebaut.
    " Erfunden" von Glenn Hammond Curtiss (1878-1930).
    Mit diesem Flugzeug gelang am 26.Januar 1911 der erste Wasserstart in San Diego.
    Es wurden 14 Exemplare für die US Navy gebaut.
    SPANNWEITE 11,28 mtr.
    MAX.ABFLUGGEWICHT 714Kg
    MAX. GESCHWINDIGKEIT 105 Km/h
    REICHWEITE 90Km
    8 ZYLINDER V-MOTOR 75 PS 1450U/Min
    ABHEBEGESCHWINDIGKEIT (an Land) ca. 72Km/h
    Hallo zusammen
    Die letzten Montageschritte sind getan!!
    Die Fahrwerkbeine erhielten noch eine Umlenkrolle und die Verkabelung. Die wird über eine weitere Umlenkung unter den Pilotensitz geführt und endet da😱🤣🤣. Alle Bildstudien haben mir nicht erklären können wo die Aufzugseinrichtung ist. Fest steht aber, das Fahrgestell konnte hochgeklappt werden.
    Das deutlich verkleinerte Bugrad passt jetzt perfekt. In der Nase des Schwimmers hatte ich gleich zu Baubeginn ein Stück von Blei eingeklebt. Und so steht die A1 tadellos.
    Der Bau des Modells war über viele Stunden eine reine Fleißarbeit.
    Ich hatte sehr oft die wildesten Flüche auf den Lippen, wenn der Flexfaden von der Pinzette flutscht, der Sekundenkleber in falscher Richtung funktioniert - klebt in Stunden,hält für Sekunden- oder mal wieder ein Bauteil zum x hoch 4ten mal angefertigt werden musste.
    Der HMV Bausatz, in der Konstruktion von Manfred Schmidt, ist eine wirklich gute Basis für Vergrößerungen. Die generellen Maße
    wie Tragflächengrößen, Heckausleger, Schwimmer etc. stimmen.
    Jetzt wird erstmal eine "Kunstpause" gemacht.
    Das nächste Projekt wird die DO X in 1:100.
    Da baue ich mal nur den Bogen OHNE supern.
    Eine weitere Geduldsprobe liegt auch noch bereit:
    CAUDRON G III von SZK.
    Der Bogen läßt allerdings einen sehr bunten Vogel entstehen.
    Das würde ich grundsätzlich schon ändern und eher ein Modell aus 1913 mit Natur Leinentuchbespannung umsetzen.
    Das wird was für die nächste Herbst/Wintersaison.
    Ich danke Euch für die Daumen hoch und wünsche Euch gutes Gelingen bei Euren Projekten.
    Grüße aus Duisburg
    Hape
    Hallo Zaphod
    Das Polystyrol ist Vollmaterial, kein Rohr. Und diese Vollstäbe kann man bis 2mm gut KALT biegen, mittels Spitzange oder Spitzpinzette.
    Bei den hochwertigere Profilen aus ASA Material ist kaltbiegen über 1mm kaum möglich.
    Die Radgabeln sind über die Spitzpinzette geformt, mit gutem Übermaß, dann eingekürzt und an den Holm geklebt. Das geht gut mit Alleskleber oder Plastikkleber. An der Curtiss habe ich auch viele Kunststoffstäbe erst mit UHU BASTELKLEBER fixiert und nachträglich mit Sekundenkeber gehärtet.
    Die Räder entstehen nach der Bauplanvergrößerung des HMV Bogens. NATÜRLICH hat meine erste Version mit Drahtspeichen aus 0,28mm Edelstahllitze nicht funktioniert. Also sind die Speichen aus Faden und die Reifen aus 1mm Finnpappe. Der ersten Ausführung des Gestänges folgte natürlich gleich eine Version 2. Die "Doppelstreben " wurden von 1mm auf 0,8mm reduziert. Die Achsen erhielten 0,5mm Bohrungen und konnten dann so mit 0,5mm Stiften verklebt im passenden Winkel fixiert werden.
    Leider muss das Bugrad auch nochmal neu und kleiner gebaut werden. Es passt sonst nicht unter die Schwimmerspitze.
    Es ist halt vieles "experimenteller Modellbau🤣🤣🤣" an diesem scalierten Bausatz.
    Bis zum nächsten und dann letzten Bericht
    Herzliche Grüße aus Duisburg
    Hape
    Hallo zusammen aus der Curtiss Werkstatt.
    Da sind noch die 2 offenen Baustellen: Propeller und Fahrgestell.
    Den Propeller habe ich in 0.5mm Finnpappe Schichtbauweise geklebt. Vorlage ist der Propeller meiner Bleriot XI von CPM.
    Der fertige Prop ist jedoch zu schmal und musste auch auf 60mm Länge gekürzt werden. Eine zusätzliche vergrößerte Fläche aus 170gr. Papier bringt dem Bauteil jetzt den richtigen Look.
    Jetzt könnte der Flieger als reines Wasserflugzeug fertig sein.
    Da ich aber die Amphibien Version nachbaue, müssen noch 3 Räder (Curtiss A1 Triad !!) her
    Moin Wolfgang
    Ja, so gesehen ist doch der überwiegende Teil des Fliegers Papier.
    Tragflächen, Schwimmer, Stützschwimmer, Motorblock, Tank.
    Ja, ist schon was.
    Und gut, das es den Bausatz von HMV gibt. Die Grunddimensionen sind schon recht stimmig. Und ohne diese Vorlage hätte ich diesen Flugapparat nicht gefunden. Und der hat schon richtig Einfluss auf die Fliegerei gehabt.
    Jetzt nur noch 2 Bauabschnitte. PROP UND RÄDER.
    Dann ist diese Geduldprobe bestanden.
    Schönes Wochenende
    Hape
    Alle Anenkungen sind verkabelt!
    Das Schubgestänge 0,5mm, hat auch seinen Weg zwischen die Rumpfholme gefunden. PUH, das Gröbste ist tatsächlich geschafft.
    Der erste Papieranschnitt (für den zentralen Schwimmer) fand übrigens am 6.10.25 statt.
    Da sind doch mal locker 200 Std. verbastelt.
    Schönes Wochenende
    Hape
    Hallo aus Duisburg
    In der Curtiss Werkstatt wird zum Endspurt gepfiffen.
    Fußstütze mit Gaspedal sind montiert. Lager für den Steuerhebel eingesetzt.
    Das Heck ist fest montiert.
    Das Steuerrad ist aus etlichen Einzelteilen modelliert.
    Aktuell laufen Gespräche mit der " Düsseldorfer Propellerfabrik".
    Mal sehen was angeboten wird😄.
    Karl "Speichenmacher"hat sich für nächste Woche angekündigt.
    Frohes Schneiden,Falzen und Kleben
    Gruß Hape
    Hallo zusammen.
    Wie geplant soll nun der "Heckausleger" gebaut werden. Die Flächenteile für Höhen- und Seitenruder liegen ja schon seit einiger Zeit bereit. Auf den Höhenrudern werden die Anschlagpunkte für die Verspannung mit Sekundenkleber aufgeklebt und ein Schlitz für die Anlenkhebel ausgeschnitten. Die Anlenkhebel entstehen aus 1mm Graukarton und haben die Maße aus dem vergrößerten Bogen - 2mm breit, 23mm lang. Nun müssen die Höhenruder stumpf !! Mit dem Seitenruder im Winkel !! verklebt werden. Nicht ganz einfach aber machbar.
    Bei der Verspannung hört dann jedoch der Spaß auf. Das Seitenruder, eine Art Pendelruder, wird mit dem Höhenruder abgespannt. Der von mir verwendete Elastikfaden führte allerdings zu einer üblen Verspannung😱. Mein Bauteil war nicht mehr zu retten.
    Also wird auch von dieser Baugruppe eine Version 2 gebaut.
    Glaubt mir Freunde, dieses "Doppelbauen" nervt mich langsam gewaltig.
    Jetzt gleich mit 0,5 Finnpappe als Mittellage. Und entscheidend:
    Das Höhenruder ist jetzt einteilig und das geschlitzte Seitenruder aufgeschoben. Die Anlenkung ist gegen Ku-Stab 0,8mm getauscht. An das Seitenruder kommt noch ein Anlenkhebel, an dessen Vorderkante noch eine Umlenkrolle kommt. Hier greift die Seilsteuerung dann an.
    Bei der Verspannung habe ich nun weniger Zug auf den Faden gegeben. Jetzt passt Alles. Haben sich die ca. 6 Bastelstunden gelohnt.
    Die beiden Heckausleger, im Original aus Bambusrohr, werden aus 1mm ASA Stab geklebt. Als Bauschablone dient die Vergrößerung der Bauplanteile 10. Zwischen den Streben wird mit 0,15 mm Elastikfaden verspannt und dann das Ganze bambusfarben lackiert.
    Das war mal eine unproblematische Bauarbeit.
    Fehlen noch einige Details. Eine Stellprobe zur Maßüberprüfung
    lässt Jetzt aber auch endlich mal den Flieger im Ganzen erscheinen.
    The Curtiss Project of Duisburg City🤣🤣.
    Es gibt aber weiterhin noch zu tun:
    ANKLEBEN DES HECKS
    STEUERRAD mit Ansteuerung Höhenruder
    FUßSTÜTZE
    LACKIERUNG Schwimmer
    FAHRWERK
    FINALE VERSPANNUNGEN
    Bis zum nächsten Mal
    Hape
    Jetzt sind dann mal alle bislang vorbereiteten und vorgefertigte Teile montiert. Es fehlt weiterhin das komplette Heckteil, das Fahrwerk und diverse Kleinteile.
    Das Projekt - skaliere ein Modell von 1:50 auf 1:33 - ist doch kniffliger geworden als gedacht.
    Jetzt kommt als nächster Bauabschnitt das Heck an die Reihe. Im Original ein Konstrukt aus Bambusstäben und allerlei Verspannungen.
    Nach einiger Überlegung werde ich die Bambusstäbe aus 1mmKU-Stab fertigen.
    Dazu mehr, demnächst.
    Grüße aus Duisburg
    Hape
    Hallo zusammen
    Sooo! Etliche Bastelstunden später sind die Querruder 2.0 fertig - und ich mit den Nerven. Dieser Flexfaden bringt mich noch um. Rollt er sich doch im entscheidenden Klebemoment gerne auf oder klebt an der Pinzette fest.
    Die Querruder sind das vergrößerte Teil 7 der Bastelbogens. Die Aufteilung der Flügelrippen kommt leider nicht ganz ans Original heran. Deshalb ist die Abspannung etwas verändert. Die Anschlagpunkte für die Abspannung sind auch nicht mehr durch den Flügel gebohrt, sondern flach aufgeklebt.
    Die Anklenkhebel 7a sind durch 0,5mm KU Stab ersetzt.
    Nach dem lackieren der Spannfäden können die Flächen dann angeklebt werden und mit einer Flächenabspannung stabilisiert werden.
    Grüße aus Duisburg Hape
    Hallo zusammen.
    Zwischen Schneeschieben und.....Schneeschieben ist auch etwas Zeit fürs Basteln geblieben.
    Leider ist das Ergebnis nicht nach meinen Vorstellungen ausgefallen. Die Querruder sind krumm und schief, das Anlenkungsgestell zu dick🤮(2Std. Arbeit für's Gesäß). Es wird also wieder ein Update wie beim Höhenruder erstellt. Für die Anlenkung werde ich 0,5mm
    KU-Stab nehmen und die Verspannung in 0,12 statt 0,15mm ausführen.
    Noch ein Wort zu der Querruderanlenkung:
    Der Kurvenflug mittels Gewichtverlagerung ( in die Kurve lehnen) hat mich recht lange ratlos gemacht.
    Die "Erleuchtung" kam dann beim betrachten eines Videos einer Curtiss Pusher. Hier sieht man wie die Lehne des Pilotensitzes nach links und rechts geschwenkt wird und dabei die Querruder bewegt werden.
    Das Ganze funktioniert über ein Umlenkrollensystem. Ich habe mal eine Skizze für eine Linkskurve gemacht. Eigentlich simpel.
    Überhaupt kommen an diesem bahnbrechenden Ultraleichtflieger sehr, sehr viele Seilumlenkungen zum Einsatz.
    Die Flugpioniere hatten schon pfiffig einfache Lösungen für so manches Problem.
    Grüße aus Duisburg
    ( ich werde wohl mal wieder Winterdienst machen müssen🥶)
    Bis die Tage
    Das vordere Höhenruder bekam ein Update.
    Die erste Version passte nicht ganz, was das Steuergestell betrifft( zu klein, zu kurz). Auch erschien mir das einfach gefaltete Papier zu flach. Die Neuversion erhält eine 0,5mm Kartoneinlage und dadurch Profil. Die Gelenke bestehen aus 1mm breiten Kartonstreifen,mit Filzstift "versilbert". Die Gestänge sind wieder 0,8 mmm Kunststoff Profile.
    Das nächste Curtiss Bauteil werden nun die Querruder.
    Grüße aus Duisburg Hp
    lm nächsten Bauabschnitt wurden nun die Verstrebungen lackiert und der Pilotensitz plaziert.
    Nachdem der Testpiot zum Probesitzen Platz nahm, sieht die Konstruktion dem Original schon sehr ähnlich.
    Es gibt aber noch viel zu tun:
    - Vorderes Höhenruder mit Abstrebungen u. Anlenkung
    - Querruder
    - Steuerrad für. Seitenruder
    - Fußstütze mit Gaspedal
    - kompletter Heckanbau
    - Propeller
    - Fahrwerk
    Da sind noch einige Wochen Bastelspass gesichert.
    Zum "Bastelspass":
    Ich will nicht verschweigen, das ich mehrfach einen Punk erreicht habe, wo ich das Modell in die Ecke hätte donnern können.
    Wenn Abstrebungen nicht halten wollen, Bauteile x- mal probeangepasst werden. Gut, das Papier geduldig und Teile beliebig reproduzierbar sind.
    Hallo zusammen.
    Der Pulverdampf des Jahreswechsels ist gerade verzogen, da geht es auch schon los: selbe Prozedur wie letztes Jahr.......
    KARTONMODELLBAU am Beispiel
    Curtiss A1 Triad
    Bevor weitere Verstrebungen die Motoraufnahme stabilisieren wollte ich die beiden "Rumpfholme" anbringen. Sie verlaufen unter dem Kühler und bilden bis zur Schwimmerspitze ein leichtes "V". Diese Form ergab sich aber nicht. Die Befestigung der Holme auf dem Schwimmer war mit 10mm Außenmaße viel zu groß. Also wurde diese Halterung abggerissen🪓🪚!
    Neu mit Mahagoni Kopierpapier 0,08mm beklebt habe ich ergibt sich ein Montageabstand von 7mm. Das sieht schon besser aus.
    Die Bügel fürs Höhenruder wurden gleich mit erneuert.
    Nachdem die Rumpfholme fixiert waren, konnten die fehlenden Stabilisierungsrohre in der Tragflächenmitte ergänzt werden.
    Was soll ich sagen? ÜBERRASCHUNG🤔
    Mithilfe einer "dritten Hand" konnte ich den Motorträger in die Fläche einsetzen. Einige Streben aus 0,8mm ASA fixieren die Konstruktion schon mal. Die Überraschung ist aber der riesige Kühler! Da studiere ich stunden- und tagelang Bilder und übersehe, dass dieses Teil eigentlich immer noch zu wuchtig ist.
    Schaut man sich das Bild auf dem HMV Bastelbogen an, dominiert auch hier der Kühler gewaltig. Pech gehabt☹️.
    Ich denke das Teil hätte mindestens 5mm schmaler und nochmal 2mm niedriger ausfallen dürfen.
    Die Platzierung der "Rumpfholme" wird wohl tricky.
    Ich belasse es jetzt so und bleibe dran.
    Davon dann im neuen Jahr mehr.
    Ich wünsche euch einen guten Rutsch und ein gesundes neues Jahr mit spannenden Projekten.
    Krachende Grüße Hape
    Auf dem Schwimmer werden die " Metallholme" aus 1,2mm ASA Rundprofil nach meiner Skizze abgelängt und an die Querstreben geklebt. Nachdem Alles gut durchgetrocknet und mit CA Kleber zusätzlich stabilisiert wurde, setze ich mal die Fläche zur Probe auf.😱 Was ist das???
    Die hinteren Stützen haben nix zu stützen!!
    Na klar, Ich habe ja an den Flächen eine Aussparung für den Propeller gemacht. Weil das an den Museumsmodellen auch vorkommt. Nur hatte das Hr. Schmidt in seiner Konstruktion nicht vorgesehen. Das hatte ich übersehen🙈.
    Somit musste der hintere Standfuss vorsichtig vom Schwimmer getrennt werden und um ca.7mm nach Vorne versetzt werden.
    Die natürlich! beschädigte Schwimmeroberfläche konnte ich aber mit einem Stück " Mahagonipapier" richten.
    Jetzt passt der Flügel. Mit Kleber versehen und über Nacht mal trocknen lassen.
    Das mit dem "Passt jetzt" war allerdings des Bastlers Wunsch am Vortag gegen 22 Uhr.
    Heute sieht das anders aus.
    Der Anstellwinkel des Flügels stimmt überhaupt nicht🤑.
    Die Stützen zeigen leicht nach hinten, guckt man sich die Sache mal von der Seite an und nicht nur von Oben!
    Es hilft nichts. Ich muss die vorderen Stützen um etwa 2mm kürzen. So ein Murks. Lag es an meinem tollen " Bauplan"?
    Keine Ahnung. Nach vorsichtiger Fummelei konnte ich auch diesen Fehler beheben.
    Im nächsten Schritt werden Stützen vom Schwimmer zur Fläche angebracht. Danach noch stabilisierende "Bambusstäbe" von der Fläche zur Schwimmerspitze verklebt. Mit all diesen Abstützungen entsteht eine sehr stabile Verbindung zwischen Schwimmer und Fläche.
    Abschließend werden noch einige "Flachverbinder" geschnitten und verbaut.
    Mal sehen was die Motormontage für Überraschungen bringt 🤔
    Hallo zusammen.
    In der Weihnachtszeit musste der Flugzeugbau dem Städtebau (Weihnachtsstadt) Platz machen.
    Nun geht es aber wieder weiter:
    Die Verspannung der Flächen erfolgt mit einem Elastikfaden der Stärke 0,15mm. Hiermit kann ich richtig Vorspannung erzeugen, sodass die Konstruktion in sich stabiler wird und auch später keine "Durchhänger" auftreten. Der Faden lässt sich super mit Sekundenkleber fixieren. Nach dem Rigging wird die Verspannung dann schwarz gestrichen.
    Jetzt fehlen noch die Umlenkrollen für die Querruderanlenkung. Diese bestehen aus 2mm Stanzplättchen mit einer zwischengefügten LC Niete in 1mm.
    Die Beschläge B1 werden verwendet, um an den Flügelvorderkanten Metallbeschläge, in die die Stützen eingelassen sind, nachzubilden.
    Es fehlen noch 2 " Lappen" die quer zwischen den Stützen in der Flugzeugmitte montiert werden.
    Nun wird noch der Tank platziert und der Flügel ist fertig für die Montage auf dem Schwimmer.
    Hallo miteinander.
    Langsam sammelt sich eine kleine Menge an Fertigteilen an, die nun auch mal zu einem Flugzeug verbastelt werden solten.
    Ich beginne mit den Tragflächen. Mittels einer einfachen Bauhelling werden erstmal die Stützen lotrecht aber mit einer leichten Neigung nach Vorne im unteren Flügel verklebt. Nachdem alle Stützen auf dem "Unterflügel " verklebt sind kann das Bauteil, mit Klebeband auf der Bastelunterlage in Schieflage fixiert, durchhärten.
    Im nächsten Step wird der Oberflügel aufgesteckt. Die Steckung ist erfreulich stramm. So kann auf der Bauhelling der Flügel noch gut in Form gerückt werden. Mit Tape fixieren und alle Stützen einmal mit Mattlack überziehen. Verklebt wird dann mit Sekundenkleber.
    Als nächstes werde ich die Verspannungen anbringen. Mit dem "losen" Flügel lässt sich leichter hantieren.
    Davon dann mehr wenn's fertig ist.
    Hallo zusammen.
    Es gibt wieder was zum Curtiss A1 Triad zu berichten.
    Die Aussenschwimmer 6b habe ich nach Auswertung diverser Fotos abweichend von der Bausatzvergrösserung gebaut. Sie sind nur 5mm im Durchmesser und etwas länger als die Flächentiefe, also 50mm. Die Spitzen waren eine arge Tüftelei. Ich habe mich in etlichen Versuchen an den Kreis herangeschnibbelt, der als "Spitzenbauteil" dann genutzt werden konnte. Auch die Papierstärke war experimentell, bis einfaches Kopierpapier dann gut roll und klebbar war.
    Die Schwimmerrohlinge habe ich im nächsten Step mit CA Kleber gehärtet und mit Klarlack überzogen.
    Die Streifen S2 sind 1mm breit und nach Fotos plaziert.
    Die vordere Schwimmeraufhängung 6d ist mit dem vorderen Streifen entstanden, 4mm hoch. Die hintere Schwimmeraufhängung 6e ist durch 0,8mm ASA Rundstab ersetzt.
    Eine entsprechende Seitenabstützung habe ich jetzt bereits angeklebt.
    Nach dem Schwärzen der Bauteile wurden noch an jedem Schwimmer Holzbretter ( Lärchedruck 0,7mm) mit kleinen Papierlaschen angeklebt. FERTIG
    Der Tank 6 ist jetzt 8mm im Durchmesser mit Füllstutzen versehen und hat seine Aufhängung mit 0,5mm ASA Rohr bekommen.
    Die Oberflächenbehandlung ist identisch mit den Schwimmern.
    So langsam summieren sich die Bauteile.
    Als nächstes Bauteil wurde die Motor und Kühleraufnahme gebaut. Geschichten 0,5 und 1mm Finnpappe beklebt mit Lärchedruck und etwas zurecht gebogen.
    Was jetzt noch fehlt ist der "Rumpf" vorne mit Sitz.
    Ich habe etliche Probestücke geklebt , um irgendwie diese schlanken Holme der A1 zu realisieren, aber....Ne,Ne,Ne
    Das sieht alles zu klobig aus.
    Letztlich hab ich kapituliert und 1,5 x 1,5 ASA ( Fundstück in der Bastelkiste) mit Bambus Kopierpapier beklebt. Das ist jetzt stabil und vom Format akzeptabel.
    Im weiteren wird dann der Sitz gebaut. Hier ist die Reling interessant den die Querruder der Curtiss wurden durch Körperverlagerung des Piloten gesteuert. Hier muss ich das Teil jetzt schon an den zukünftigen Modellpiloten anpassen.
    Bis dahin
    Eine schöne Adventzeit
    Für den weiteren Bau habe ich mir nun mal eine Skizze angefertigt, um abschätzen zu können wie die Flächen positioniert sind und ob der Kühler in der Höhe passt. Sieht gut aus.
    Der Tank Teil 6 ist entgegen aller Museumsmodelle zu kurz. Da werde ich mal ein Probestück bauen.
    Auch muß ich die Ausklinkung der Tragflächen breiter öffnen. Sie geht bis an die Flächenstütze und entspricht dann dem Propellerdurchmesser von 60mm.
    Es geht also weiter mit Zylindern: Tank und Ausenschwimmer.
    Mal wieder ist eine Woche vergangen in der auch weiter am Curtiss Flieger gebaut wurde.
    Es geht mit dem Wasserkühler weiter.
    Zunächst wird etwas Alu Gitter (Pfannen Spritzschutz) grob zugeschnitten und mit schwarzer Farbe gestrichen (Revell Aqua Color). Die "Kühlerfronten" der Teile 9 werden auf 1,3mm Karton beidseitig geklebt. Mit einer dünnen Schicht Alleskleber bestrichen und auf das Alugitter aufgedrückt. Nach dem Beschneiden wird die Rückseite ebenso aufgebaut. Der Tank auf der Oberseite besteht aus 2 Lagen 1mm Finnpappe, der Sockel aus 1mm Pappe. Das Ganze erhält einen Papierrahmen und....
    Schon ist der erste MURKS entstanden 😱
    Dieses Bauteil ist viel zu groß
    Also eine neue Kühlerversion bauen!
    Die Teile 9 werden 3mm gekürzt und dann so verbaut, wie beschrieben. Der Kühler ist ca. 3mm dick. Jetzt bekommt er einen "Rahmen" aus verdoppeltem 170gr. Papier in einer Breite von 5mm. Der Tank und der Sockel wird aufgeklebt und Alles mit schwarzem Edding gefärbt.
    Wasseranschlüsse anbringen und aus 0,8 mm ASA je 2 Verstrebungen einpassen.
    Etwas mit silbermetallic Filzstift retuschieren und der Kühler entspricht jetzt ganz gut dem großen Vorbild😀.
    Basis ist der Motorblock aus den Teilen 5, 5a,b,c,e, nach Anleitung zusammengebaut. Dann beginnt die "künstlerische Freiheit"
    Bei den Zylindern greife ich zu 3mm ASA. 8Stück 9mm lang.
    Sie erhalten je eine 4,2mm hohe Papierhülse.
    Auf der Oberseite der Zylinder wird ein 0,5mm Stab geklebt.
    Jetzt wird es kniffelig:
    Ich möchte die Stössel und Ventilanlenkung darstellen.
    Also wird eine Litze in ihre Einzelfasern zerlegt. Um einen 0,8mm Stablassen sich so kleine Federn wickeln. Die Stösselstangen entstehen ebenfalls aus 0,5mm ASA Stab, den ich "frei Schnauze" in Form biege
    Die kleinen Federn werden nun klein zerteilt, mit UHU Bastelkleber!!! an den Stösseln fixiert und das Ganze am Zylinder ebenfalls mit einem Minitropfen Bastelkleber fixiert. Aus 0,8mm Stab wird Teil 5k ( Kühlwasseraustritt?) angebracht.
    Bilderstudium brachte noch allerlei Rohrsalat auf der Innenseite des Motorblocks zu Tage. Das scheint wohl die Spritversorgung zu sein.
    Also auch mal nachbilden, mit 0,8 Stab.
    Dann brauchen die Zylinder auch noch Zündung!!
    Stückchen aus 0,5mm werden die Kerzen. Das Zündkabel entsteht aus eingefärbtem 0,12mm Flexfaden - der kommt bei der späteren Verspannung des Modells noch groß raus -
    Die Zündspule ist recht frei erfunden.
    Ebenso der Vergaser an der Blockunterseite.
    Hallo liebe Freunde der historischen Fluggeräte
    Mein neues Bauprojekt ist das Curtiss A1 Triad Flugzeug von 1911.
    Die Basis für den Nachbau ist HMV Bogen 3822 aus der Feder von Manfred Schmidt.
    Es gibt zu dem Flugzeug zahlreiche Museumsnachbauten und das Video A1 Triad Replica at North Island.
    Der Modelbogen wird auf den Maßstab 1:33 vergrößert und dann mal schauen, was wie verwertbar ist. Einfach nachbauen klappt nicht. Der Curtiss Flieger wurde von vielen Rohren und einer Fülle von Spanndrähten stabilisiert. Das kann der Modelbogen in 1: 50 gar nicht abbilden!
    Wie ist also der Plan?
    Rohre werden durch Kunststoffprofile realisiert, 0,5/0,8/1,0mm
    Furnierbilder von Mahagoni , Bambus und Lärche werden auf 170gr. Papier gedruckt.
    Aus dem "Mahagonidruck" entsteht der Schwimmer.
    Die zahlreichen Verschraubungen sind it einem gut gespitzten HB Bleistift imitiert.
    Der goldgelbe Farbton für die Flügel gefällt mir nicht.
    Deshalb drucke ich ein "Leinenfoto" aus und übertrage die Kopie mit einem feinen Buntstift.
    Zur einfacheren Montage der 12 Flächenstützen werden die Flügel übereinander gelegt und mit 0,8mm durchbohrt.
    Die Stützen werden aus dem Bambusdruck erstellt. Zur Verstärkung und besseren Montage ist ein 0,8mm ASA Stab mit verklebt, der später durch die Fläche geführt wird.
    Das vordere Höhenruder ist nach Museumsbildern etwas geändert. Alles weitere "Geflügel" entspricht dem vergrößerten HMV Bogen.
    Nach diesen Vorbereitungen kommt dann das erste Modell im Modell:
    Der MOTOR
    Der Bastelbogen ist eine gute Basis für eine feinere Ausgestaltung. Hier helfen die Bilder aus o.g. Restaurationsvideo und dem Curtiss Museum.
    Es wird mir wohl nicht gelingen einen V-8 Scale Motor zu bauen. Aber ich möchte einfach etwas mehr realitätsnahe Details versuchen.
    Dazu dann im nächsten Bericht mehr.
    Hallo liebe Modelbaufreunde
    Der Bausatz von HS-DESIGN ist hier im Forum ja bereits ausführlich vorgestellt.
    Neu an meinem Bau ist daher nur der größere Maßstab von 1:25. Inspiriert vom Bau der Aveling and Porter Dampfwalze bot sich dieses Modell sehr an. Die Dampfmaschine ähnelt sehr dem Walzenmodell. Die zahlreichen Bilder und Videos zum Original und seinen Nachbauten (die Britten sind da ganz jeck) zeigen viele Elemente der Antriebsmaschine, die vom Modelik Bogen übernommen werden könnten.
    Also Alles vergrößern und den LC Spantenatz zur Walze bestellen.
    Nach Aufdopplung der Kopien geht der Bau des Kessels mit Boiler recht schnell von der Hand.
    In dem großen Maßstab kann man nun die Feuerklappe plastisch darstellen und die Nietreihen mit Klebertropfen nachbilden. Das ganze Bauteil wird dann mit Revell email Mattlack verfestigt.
    Das Mattlackieren mache ich übrigens mit allen Teilen. Auf dieser Oberfläche kann man wunderbar aus dem Deckfarbkasten colorieren. Als Endanstrich wird dann email Klarlack in 1-3 Schichten aufgetragen.
    Die Dampfmaschine erhielt dann anhand zahlreicher Fotos den Ausbau mit Zylindern, div. Gestängen, Abschmierpunkten etc.
    Das Getriebe und die Steuerhebel sind Teile aus dem Modelik Spantensatz. Das passt recht gut.
    Der weitere Zusammenbau erfolgt dann strikt nach HS-Bauanleitung. Nieten und Verschraubungen werden mit Leim und Laser Cut Zubehörartikel hervorgehoben.
    Die Blattfedern bieten sich an, aus 4mm Streifen nachgebildet zu werden.
    Die Chrombeschläge werden hergestellt indem dünnes Alufolie Klebeband von der Rolle einfach von der Rückseite auf das Kartonbauteil geklebt wird (z.B. Kaminkranz). So kann man das Bauteil problemlos ausschneiden und " auf links" zusammensetzen.
    Das Kabinendach ist aus Finnpappe neu gebaut und lose aufgesteckt, damit man auch mal direkt in die Fahrzeugkabine schauen kann.
    Ein paar "Maßstab Männchen" komplettieren dieses Projekt.
    Mit wenig Aufwand kommt man schon sehr nah ans Original.
    In diesem Sinn viel Spaß beim Schneiden, Falzen und Kleben.
    Hape
    Nach 3 Monaten und geschätzten 130 Bastelstunden ist die Maschine fertig.
    Der Modellbogen ist genial!
    Die Teile sind extrem passgenau. Die Detailierung bis ins kleinste Detail perfekt.
    ABER..........
    Der Bogen ist ein Albtraum!
    Die Bauzeichnungen sind spärlich, folgen aber einer Systematik. Bis man die verstanden hat vergehen Wochen.
    Auf den Modellbögen ist die Verteilung der Bauteile einzelner Baugruppen ein Suchspiel.
    Das verursacht gelegentlich ein unschönes Durcheinander am Arbeitsplatz.
    Der einzig Hinweis in der Bauanleitung ist der: 3x probieren, dann kleben.
    So wurde es von mir gemacht.
    Auch Teile 3 bis xmal kopieren, um vermurkste Teile wieder neu bauen zu können.
    Es ist sehr schade, daß der Verlag die Bauzeichnung nicht überarbeitet.
    Warum man Baugruppen nicht bezeichnet verstehe ich ohnehin nicht.
    Da wird der Boiler mit Aschefach gebaut.
    Eine Speisewasserpumpe entsteht. Es gibt den Wassertank mit Einlauf. Einen Hahn zur Wasserentnahme usw.
    Also liebe Modellbauer: Es ist ein sehr lohnenswertes Projekt mit wirklich perfekter Passung. Fotos von Originalen gibt es endlos und das hilft sehr beim Bau.
    Der LC Spantensatz ist Pflicht!! Nur damit lassen sich die Zahnräder und die Walzenräder optimal bauen. Auch andere Details wie Schrauben und Hebel sind so ganz leicht zu bauen.
    Wer immer tut ,was er schon kann
    Bleibt, was er immer schon ist
    Hape
