Posts by Sascha.89
    Nach langer Pause in der ich mit vielem anderem beschäftigt war, wollte ich in den Tagen kurz vor dem Start meines nächsten 3 monatigen Einsatzes, nochmal ein wenig an dem Projekt weiterbauen und zumindest die beiden Hauptdecks der Aufbauten abschließen.
    Das erste Promenadendeck hatte noch ganz gut geklappt, auch wenn es leider durch die früher erwähnten Probleme mit dem nassen Flüssigkleber schon gut verzogen war und nach weiterer Bearbeitung leider auch ein paar Schäden davon getragen hatte.
    Die Promenadenstützen werden später dann noch ordentlich mit dem Rumpf verbunden.
    Leider habe ich dann einen Fehler bei der Ablängung des vorderen abschnittes des nächsten decks gemacht und die Decksspanten etwa zwei Millimeter zu weit hinten auf der Grundplatte verklebt. Dafür konnte ich es sauber miteinander verkleben...
    Jedoch ist irgendwie ein Fehler passiert als ich den nächsten Decksabschnitt mit seiner Grundplatte verklebt habe. Diesmal wurde der standard Flüssigkleber von Uhu verwendet, der mit dem schwarzen Kopf. Und entweder ich habe versehentlich zu viel Kleber verwendet, oder irgendwie ist fett oder Öl an das ganze gekommen, aber ich habe am ende mehrere leicht transparente Flecken überall auf dem Deck. Ich weiß leider nicht wie das passieren konnte.
    Das hat mich leider jetzt doch so gestresst und frustriert das ich entschieden habe, nach meiner Rückkehr von meinem nächsten Einsatz, den Bogen einfach nochmal zu kaufen und die Teile nochmal ordentlich zu machen. Auch wenn es Ärgerlich ist, aber mit diesen defekten möchte ich jetzt nicht unbedingt weiter bauen. Dann kommt das Modell sowieso erstmal in die Mottenkiste bis ich wieder zurück bin.
    In Vorbereitung für die Tagelage hab ich mal probiert mit Nadel und Faden, Ankerpunkte vorzubereiten und zu verkleben. Ich bin gespannt ob das so funktioniert wie ich mir das vorstelle. In der Theorie kann ich auf diese Weise eine gewisse Spannung auf die Tagelage geben, ohne das sie sich verzieht.
    Aber das werde ich erst erfahren wenn die Masten stehen.
    Danke für die Tipps. Ich schaue mal was für Kleber ich noch besorgt bekomme.
    Tatsächlich hat das erneute befeuchten und Flachdrücken anscheinend gut geklappt. Jedoch habe ich es an einem Ende etwas übertrieben und es wurde etwas runzelig. Außerdem hat sich an ein paar Stellen die Deckfarbe gelöst, wodurch jetzt weiße Flecken entstanden sind.
    Da wird dann eben nach meinem Urlaub dran weiter gemacht.
    Ich benutze entweder Weißen Papierleim oder UHU flüssig kleber. Kenne sonst keine anderen für Papierverarbeitung.
    Für das Deck habe ich den UHU Kleber genutzt. Nicht ganzflächig und hab versucht ihn noch weit auszusteeichen um die Klebeschicht dünner zu machen bevor ich beide Hälften aufeinander gelegt habe.
    Da es die letzte Zeit sehr Heiß war und ich auch viel anderes gemacht hatte, kam ich nicht wirklich dazu weiter zu bauen.
    Ich hatte erstmal versucht den Rumpf etwas weiter zu stabilisieren, dazu habe ich aus stärkerem Karton ein par Ringe zusammen geklebt und diese im Kern verarbeitet.
    Das hat dabei geholfen den Rumpf etwas zu versteifen und das Deck und seine Aufbauten zu verkleben.
    Genauso habe ich dann im Anschluss die ersten Aufbauten verklebt und genauso mit selbstgemachte Kartonringe unterbaut. Ich hoffe das es dabei hilft das Deck später besser darauf verkleben zu können.
    Als nächstes muss ich das Deck dafür vorbereiten. Beide Große Flächen (Oberseite und Unterseite des Decks) habe ich verklebt und gleich nach dem verkleben zum trocknen mit Büchern beschwert.
    Leider ist dennoch das ganze am ende völlig gewellt und verzogen. Ich habe leider keine Ahnung wie ich das in Zukunft besser machen könnte, oder wie ich das jetzt im Nachhinein reparieren könnte.
    Helmut B.
    Na ja, in diesem Falle waren die Querspanten extra mit Klebelaschen versehen und sollten mit der Wandung des Unterbaus verklebt werden um zusätzliche Stabilität und Steifigkeit in den Bug zu bekommen.
    Bei HMV Modellen kann ich verstehen das man die dort nicht verkleben muss und es dennoch stabil bleibt, die sind dafür ausgelegt.
    Habe dann schließlich noch den Rest der Außenhaut angebracht. Die Verspannungen auf Steuerbord habe ich ein wenig verbessern können indem ich auf der Seite einen der Spanten wieder los geschnitten und später vorsichtig neu verklebt habe.
    Nicht perfekt, aber deutlich weniger faltig als davor. Leider ist mir dann an Steuerbord auch der Abschnitt mit der Zwischenwand zu kurz geraten. Habe mich beim zuschneiden der Länge verschätzt und jetzt ist da leider eine Lücke.
    Mal schauen ob ich die später wieder geschlossen bekomme. Auf Backbord hat alles gepasst. Also hat das Schiff jetz eine Schokoladenseite...
    Das Heck war wie erwartet etwas fummelig, hat aber im ganzen gut geklappt und sieht soweit auch anständig aus. Die Abschnitte auf denen der Name und Heimathafen stehen, hab ich dann aber losgeschnitten, da es einfacher war die separat zu verkleben. Die mussten sogar von der Länge etwas gekürzt werden um genau zu passen. Jetzt sieht man fast nicht mehr das ich die einzeln verarbeitet habe.
    Und zum Schluss noch die Backbord Seite. Die ist dann vom Bug ab schon besser geworden. Habe die Bug Wandung nur an der oberen Hälfte aufgeklebt und nicht wie auf Steuerbord ganzflächig. Dadurch war da gleich viel weniger Spannung auf der Außenhaut und sie hat viel besser die eigentlich gewünschte Rumpfform angenommen.
    Das Holzdeck ist bisher nur aufgelegt und noch nicht verklebt, um besser zu sehen wie es später passt. Das wird aber laut Anleitung der nächste Schritt. Trotz kleiner Macken gefällt mir das Endergebnis doch ganz gut und langsam sieht die Mauretania nach einem Schiff aus.
    Hatte jetzt als nächstes die Rumpfverkleidung vorbereitet um die zu verkleben. Dabei musste ich feststellen das bei meiner Version ein Druckfehler existiert, so das auf der Steuerbord Seite der weiße Streifen nicht bis nach vorne durchgezogen wurde.
    Dennoch soweit auch alle Kanten die später sichtbar sein werden noch eingefärbt und auch den Kernrumpf an den Tellen mit Filzstift bearbeitet an denen später etwas durchscheinen könnte.
    Und dann natürlich angefangen die erste Rumpfhaut anzukleben. Leider hat sich das nicht so anpassen lassen wie ich gehofft hatte und der Steuerbord Bug wurde dadurch welliger als erwartet.
    Irgendwie hat mich das dann erstmal frustriert und da ich keine Lösung gerade habe, war es erstmal Zeit für eine Pause.
    Vielleicht kann mir einer von euch einen hilfreichen rat geben wie man sowetas wieder einigermaßen in form bringt?
    Ich muss aber auch sagen das hier das Bausystem mit den nachträglich eingeklebten Spanten nicht wirklich gut ist. Bei mir wurden die dadurch relativ krum und verzogen, was dann bereits die Seitenwände des Bug-unterbaus mitgenommen hat.
    Weiter ging es dann relativ vorsichtig mit dem Heck. Das sah sehr schwierig zu verkleben aus, also bin ich da Stück für Stück ran gegangen.
    Am Ende hat das aber alles überraschend gut geklappt und sah sogar recht gut aus.
    Habe sogar den schwarzen Rumpfteil mit dem Ruderansatz verbaut wie in der Anleitung gefordert. Erst im Nachhinein hatte ich dann überlegt obe es nicht besser gewesen wäre damit zu warten bis die restliche Rumpfhaut in Position ist.
    Anschließend habe ich dann noch den Unterboden für eine bessere Stabilität verklebt. Das war etwas fuddelig, hat aber am Ende gut geklappt. Jetzt bin ich nur gespannt wie gut ich die Außenhaut jetzt noch angeklebt bekomme, ohne Platz um mit meiner Hand von innen gegen zu drücken. 😓
    Und leider habe ich dann auch festgestellt das der Ruderteil etwas nach oben verzogen ist. Warscheinlich hab ich den zu hoch am Rumpfkern verklebt. 🫣
    Na ja, das bekomme ich später vielleicht mit ein paar Resten ausgebessert...
    Jetzt nach ein paar Tagen bauen und schwitzen wegen der Hitze, habe ich zumindest den Rumpfkern fetrtig bekommen.
    Ich bin soweit der Anleitung gefolgt und habe alle Teile in der nummerierten Reihenfolge verbaut.
    Die Burgspannten habe ich wie vorgegeben nachträglich eingeklebt, das war ein ganz schönes gefummel. Da ich es aber über zwei Tage etappenweise gemacht habe, gab es dadurch kaum Verzug auf die Bugform.
    Auch wenn die Spanten selbst etwas krumm wurden beim einbauen, so bin ich mit dem bisherigen Ergebnis ganz zufrieden.
    Andreas Hübner
    Hi, diesmal bin ich gerade erst wieder nach Hause gekommen von meinem Einsatz und baue es mal am heimischen Esszimmertisch. Deutlich entspannter dann die nötigen extras zu besorgen. 😁
    Hans-Joachim Möllenberg
    Danke für den Link. Leider wird dadurch auch nicht klarer ob ich was falsch gemacht habe, aber schön zu sehen wie die 1:400 Version gebaut wurde. Da kann ich bestimmt nach brauchbaren Tips schauen.
    Im Moment lasse ich mir noch etwas Zeit mit dem weiteren verkleben und schneide noch weitere Teile für den Rumpfkern aus. Hoffe heute Abend vielleicht wieder was zeigen zu können.
    Ich habe tatsächlich bereits erste Fortschritte erzielt. So hab ich vom Rumpfunterbau, der in drei Hauptsegmente unterteilt ist, bereits das zentrale Hauptsegment fertiggestellt.
    Dannach hatte ich gleich mit dem Burgsegment begonnen und es nach der knappen Anleitung verklebt.
    Bevor ich daran gehe die 4 Spanten in dem Segment einzukleben hatte ich gesehen das aus irgendeinem Grund die Seitenteile des Bugs die Basishöhe überschreiten.
    Da es auf beiden Seiten gleich ist, weiß ich jetzt nicht ob ich einen Fehler gemacht habe, oder ob die Seitenteile einfach nur nicht auf richtiger Höhe sind?
    Nach mehreren Monaten Pause, hatte ich mal wieder Lust zu basteln und habe mich jetzt mal an ein 1:250 Model der legendären RMS Mauretania von JSC gewagt.
    Ich baue das Model diesmal für einen Freund und versuche daher geanuer zu arbeiten als bei meinen eigenen Testmodellen. Ich hoffe das es gut wird. Ich habe bereits einmal die Stefan Batory von JSC in 1:250 gebaut und hab daher schon Berührung mit dem Hersteller gehabt.
    JSC setzt sehr auf knappe Erklärung und keinerlei Bilder wie das Model genau zusammengesetzt werden soll. Viele Einzelschritte müssen selbst herausgefunden werden. Dafür hat das ganze eine gute Passgenauigkeit und Teile lassen sich gut verarbeiten. Dennoch stört es mich das man bei den JSC Bausätzen die Masten und andere Stangen komplett selbst basteln muss, ohne direkte Vorlage.
    Nichts desto trotz freue ich mich auf den Bau und auf das hoffentlich gute Endergebnis.
    An alle die es heute noch lesen, ich wünsche euch an dieser Stelle erstmal noch frohe Weihnachten und ein paar schöne Feiertage !
    Tatsächlich hab ich es geschafft die Statendam fertig zu bekommen (Mehr oder weniger...)
    Fur eine Tagelage hat es diesmal leider nicht mehr gereicht, aber das ganze sieht auch so schon ganz gut aus.
    Bin immer noch nicht 100% zufrieden mit allem, aber im großen und ganzen sieht es besser aus als befürchtet.
    Habe die Statendam auch endlich mal der restlichen Mannschaft auf der Weihnachtsfeier präsentiert und die waren alle schwer begeistert von dem Ergebnis. Vor allem die Phillipinischen Kollegen wollten es gern mit nach Hause nehmen.
    Ich bin erstmal froh das ich es noch zeitlich geschafft habe und freue mich jetzt erstmal auf den Heimflug am Wochenende.
    Danke an alle die das ganze mitverfolgt und mich unterstützt haben. Ich hab wieder einiges gelernt und bin schon gespannt wie mein nächstes Model wird!
    Das Modell wird bestimmt einen Ehrenplatz in der "Messe" bekommen.
    Viele Grüße Andreas
    Moin Andreas.
    Tatsächlich weiß ich noch nicht wo das Model hinkommen wird. Wir haben zwei Messen an Bord. Eine für Offiziere, die andere für die Besatzung.
    Ich überlasse es den Kapitän wo er es hinstellen möchte. Als er von dem Model erfahren hat, wollte er auf jeden Fall noch eine Vitrine dafür besorgen...
    Hoffentlich klappt alles bis zu meinem Ausstieg am Freitag.
    Als nächstes hab ich mich an den Schornstein gemacht.
    Ich wollte nicht einfach nur die Flache Vorlage bauen die im Bogen enthalten war. Im Original Design hat der eigentliche Rauchabzug gefehlt.
    Also hab ich mich daran gemacht den Rauchabzug selbst anzufertigen und zu integrieren.
    Mangels Geodreieck, habe ich das ganze nur mit dem Stahllineal gezeichnet und versucht anzufertigen.
    Für die schwarze Farbe hab ich dann alles mit einem Edding eingefärbt.
    Den Rauchabzug dann richtig in den Schornstein einzupassen war auch nicht ganz einfach. Der original Deckel für den Schornstein wurde dabei leide zerstört.
    Also musste ich mir was anderes einfallen lassen.
    Am Schluss habe ich einfach ein übergroßes Stück Restkarton genommen, ein passendes Loch geschnitten, schwarz eingefärbt und dann aufgeklebt, nachdem ich den Rauchabzug richtig positioniert hatte.
    Nach einer ordentlichen Trimungskur sah das ganze dann deutlich passender aus.
    Dann nur noch den Schwarzen Rand oben aufkleben und fertig war der Schornstein.
    Und ich muss sagen ich bin schon ganz zufrieden mit dem Endergebnis.
    Danach habe ich jetzt noch einige weitere Details angefügt, wie die Rettungsboot Davits und den Radarmast.
    Jetzt geht es steil auf die Zielgerade zu. Und ich glaube bis Weihnachten schaffe ich das wohl noch.
    Hab die letzten Tage mal mehr, mal weniger weiter gebaut. Leider hab ich wieder ein paar Fehler in meiner Aufbaustrategie gehabt, weswegen die darauffolgenden nicht sauber mit dem Deck darunter verklebt wurden.
    Es ist bei diesem Bausatz für mich oft schwer zu erkennen und zu entscheiden, wann ich der Anleitung folgen sollte und wann ich lieber was eigenes probieren sollte.
    In diesem Fall habe ich erst das Brückendeck mit dem restlichen Rumpf verklebt um das ein wenig sauberer ausrichten zu können. Das war dennoch eine ziemliche Fummelei, aufgrund der Promenadenmodifikation die ich zuvor eingebaut habe.
    Dennoch hat das geklappt.
    Dann kam ich irgendwie auf die Idee die Decksaufbauten schon komplett miteinander zu verkleben um so mehr Kontrolle über die genaue Passung der Teile zu haben. Und dann wollte ich den ganzen Aufbautenblock mit dem restlichen Schiff verkleben.
    Als ich erst die Brücke ausgerichtet und verklebt hatte, viel mir auf wie instabil die Oberfläche der Decks war und wie leicht es sich hat durchdrücken lassen. Also kam ich auf die Idee noch ein paar Stützverstrebungen zu verbauen so lange ich Zugang hatte.
    Als ich dann den Block mit dem Brückendeck verkleben wollte, merkte ich erst wie selbiges unter dem Druck immer wieder nach gab, weil darunter eben keine zusätzlichen Stützverstrebungen verbaut wurden.
    Dadurch wurde leider nicht nur das Brückendeck ein paar Millimeter nach innen verdrückt, auch haben sich die Kanten der Aufbauten nicht richtig mit dem Deck verbunden, so daß da jetzt hässliche Lücken sind.
    Beim nächsten Mal würde ich das Brückendeck einfach erst komplett mit den Aufbauten verkleben und dann das ganze mit dem restlichen Rumpf verarbeiten. Dadurch würde das ganze wahrscheinlich sauberer werden.
    Moin Andreas, ich danke dir für die Ruckenstärkung! Ich versuche nicht zu frustriert oder genervt zu sein. 😅
    Gestern habe ich die nächste Promenade fertig gemacht, war nicht einfach und ist leider nicht so sauber geworden wie gewollt, aber jetzt sitzt sie drinnen und sieht allemal besser aus als was ursprünglich dafür gedacht war.
    Das Brückendeck ist auch schon verklebt, das hat nochmal nerven gekostet. Bilder dazu poste ich dann später.
    Der Promenadenboden und die Fensterwand hab ich selbst erstellt und auf normalen Druckerpapier gedruckt, dann zugeschnitten und auf Restkarton geklebt und gepresst.
    war nicht ganz einfach das ganze Einzufädeln aber es hat dann doch alles irgendwie gepasst.
    Nur die Fensterreihe ist jetzt 1-2 mm zu hoch gesetzt leider, das stört mich ein wenig...
    Hab dann die Fensterreihe der Promenade aufgeklebt und im Anschluß das Deck darüber aufgeklebt.
    Auch hier ist hat alles relativ gut funktioniert und gepasst. Musste hier und da etwas ziehen und drücken und es ist leider wieder nicht perfekt mittig geworden, aber im großen und ganzen bin ich zufrieden für das erste Mal das ich sowas mache.
    So langsam sieht das ganze auch nach einem Schiff aus. Noch 9 Tage Zeit zum fertig bauen. 👍
    So schlecht wie der Bug sich hat verarbeiten lassen, so gut hat es im Gegenzug mit dem Heck und der Windendeck-Modifikation geklappt.
    es sieht immer noch nicht perfekt aus, aber war doch sehr lehrreich für zukünftige Projekte.
    ich finde man sieht gar nicht, daß es hinzugefügt wurde. Ich denke in diesem Maßstab hätte das der Standard sein sollen.
    Sogar der Pool und die Treppe nach unten, sind ganz gut gelungen.
    Ich habe jetzt nur die Poller weggelassen, weil dafür leider weder Zeit noch Geduld übrig waren. Ich muss das Modell irgendwie noch in 10 Tagen fertig bekommen...
    Dann geht es jetzt weiter mit der "verglasten" promenade.
    Danke Andreas und Carino für die Zusprüche.
    Ja ich versuche wenigstens den Rest noch zu einem guten Abschluss zu bringen.
    Zum ausprobieren von neuen Techniken ist das Model noch gut genug.
    Habe in der Zwischenzeit auch an der extra Detailarbeit weitergemacht.
    Was tue ich mir da nur an!?
    Der Pool ist jetzt schon vorbereitet. Auch die Promenadenfenster sind soweit ausgeschnitten und der Promenadenboden zugeschnitten.
    Habe die ganzen texturen selbst in Gimp zurechtgeschnitten und dann auf Papier ausgedruckt. Das ganze dann mit papierleim vorsichtig auf Kartonresten verklebt. Hat alles recht gut funktioniert muss ich sagen. Ist auf jeden Fall hilfreich für zukünftige Projekte.
    Die offene Windenplatform am Heck wird schwieriger zu gestalten. Aber die Grundplatte passt relativ gut nach einiger Zeit des ausprobierens und des zurechtschneidens. Bevor ich die Platte verklebt habe, wurde noch der Papierdruck mit den Decktexturen, den ich vorbereitet hatte, verklebt und gepresst.
    Als nächstes werde ich jetzt wohl erst das Heck fertig machen und dann mit der verglasten Promenade fortsetzen.
    Das set möchte mich gerne weiter frustrieren...
    Der Bug hat sehr große passungsprobleme. Ich weiß nicht ob das alleine meinen verstärkten Spanten geschuldet ist, oder ob bei der Hochskalierung was schief gegangen ist. Vielleicht auch eine Kombi aus beiden...
    Auf jedenfall ist mir das Vordeck an einigen Stellen eingerissen, weil ich das versucht habe zu Strecken um auf die Breite der Spanten zu passen.
    Auch hat die Reling an vielen Stellen jetzt unschöne Knicke und Falten geworfen.
    Und die Ausenhülle spannt sich eng um die Spanten, die man durchdrücken sieht.
    Das Deck selbst hat jetzt einen Hügel, weil der spannt an der Stelle wohl einen halben Millimeter zu hoch geraten ist.
    Alles sehr nervig und frustrierend gerade...
    Ich könnte mich schon wieder aufregen.
    Habe beim zusammenkleben des Bugs natürlich den Fehler gemacht und zu viel Spannung draufgegeben. Dann wollte ich die Spannung lösen indem ich versucht habe vorsichtig den verklebten Bereich wieder mit dem Skalpell zu lösen.
    Aber statt zu schneiden, riss mein Skalpell nur durch die Klebestelle und Schnitt aber durch den Karton selbst an einigen Stellen. Jetzt ist der Rumpf beschädigt und verbeult. Hier ist gerade nach Mitternacht und ich habe grade einfach keine Lust mehr.
    Ich weiß nicht warum solche Sachen immer so schwierig sein müssen?
    So, nach einer halben Ewigkeit der Vorbereitung, Planung und nebenher täglichen Schiffsarbeit, hab ich endlich begonnen das Model zusammen zu kleben!
    Die letzten Wochen hab ich schon fast alles ausgeschnitten, nur die Rettungsboote und Davits wollen mich nicht motivieren an denen zu arbeiten, also mache ich die langsam so nebenher.
    Aber ich hab begonnen das spärliche Spantengerüst zu verkleben. Da die paar spanten in diesem Bausatz ursprünglich für die 1:350 Version konzipiert wurden, dachte ich mir das ich die in der 1:250 Version besser verstärke. Das ganze hat dann auch ziemlich gut geklappt.
    Wie man aber vielleicht sieht, ist mir achtern (rechts) der Abstand zwischen zwei letzten spanten zu groß. Da werde ich wahrscheinlich noch einen spant zusätzlich einsetzen.
    Nach längerem überlegen, werde ich jetzt auch noch versuchen Längsspanten dazwischen zu legen, um einfach noch mehr Stabilität zu bekommen.
    Da ich auch plane das Model zu modifizieren, hilft mir das später bei den zusätzlichen decks die ich einsetzen möchte.
    Hier schonmal ein paar Vorbereitungen die ich für das Heck begonnen habe, um eine Vorstellung zu geben was ich plane:
    Ich hoffe einfach das klappt wie ich mir das wünsche. Das ist für mich alles neu und sehr experimentell. Aber daran zu basteln und sich zu überlegen wie man das am besten umsetzen kann macht bisher viel Spaß. Besser als nur stur den Standard Bausatz runter zu bauen.
    Ich bin mal dabei und begleite Dich auf deinen Freiwachen. Viel Erfolg und keine Angst vor dem Unbekannten.
    Landrattengrüße aus Hannover, Dirk
    Ich freue mich über jede Hilfe und Unterstützung und darauf von den Erfahrungen anderer zu lernen.
    ....Sascha,
    konntest du es anwenden und die Teile verstärken? Auch auf die Gefahr hin eine riesen Welle loszutreten, mach ich großflächige Verklebungen in der Fläche einfach mit einem Klebestift. (und den gibt es im Kontor), Einstreichen, achten aber darauf das es keine "Hügel" gibt, von einer Seite auflegen runterlassen glatt streichen und beschweren/ pressen. Der Trocknungsprozess dauert aber m. M. etwas länger und Ruckzuck ist die Tapete an der Wand. :) :)
    Viele Grüße Andreas
    Moin Andreas.
    Bis jetzt bin ich noch am vorbereiten und material am zusammen sammeln. Heißt erstmal Teile vorausschneiden und kleine Sachen ausprobieren.
    Ich werde mal schauen was wir für Kleber an Bord haben, die Auswahl wird sicher nicht sehr groß sein. Aber ich schaue welcher Vorschlag am besten funktioniert.
    Das pressen des Papiers wird etwas herausfordernd weil wir nicht wirklich schwere Bücher an Bord haben, die ich mir einfach so ein paar Tage ausleihen darf...
    Ich hoffe bald einen wirklichen Anfang und Fortschritt posten zu können.
    Moin Andreas, Moin Lars.
    Danke für die Zusprüche, bin gespannt wie es wird. Hoffe ich mute mir hier nicht zu viel zu. Ich werd mich ein wenig ausprobieren und schauen ob meine Ideen wirklich umsetzbar sind.
    Wenn ja, gibt es wohl in Zukunft mehr in der Art gestaltete Modelle von mir.
    Im Moment bin ich erstmal nur am Ausschneiden der Basisteile. Die werden dann als nächstes schonmal für die jeweiligen Modifikationen vorbereitet.
    Da ich an Bord nur einfaches Druckerpapier habe, wollte ich mal fragen ob jemand einen guten Rat hat wie ich das sauber auf Karton verkleben kann, ohne das es anfängt Falten zu werfen und zu kräuseln wo der Nasskleber aufgebracht wird?
    Bin derzeit wieder auf dem Schiff unterwegs und auf meine letzten 6 Wochen bis zum Ende des Einsatzes, hab ich doch wieder Lust bekommen ein schnelles Model zu bauen.
    Daher hab ich mich für die Statendam von Scaldis im Maßstab 1:250 entschieden.
    Einerseits ist es ein Einfaches Model und andererseits ist es durch den Flugzeugtransport in meinem Koffer so lediert worden, daß ich es nicht wagen möchte, den Bausatz nochmal einem Transport in meinem Koffer auszusetzen.
    Vielleicht kann man das hier ja erkennen.
    Auf jeden Fall war ich doch schon recht enttäuscht festzustellen das dieser Bausatz nicht viel anderster ist als die 1:350 Version, nur eben hochskaliert.
    Das bedeutet auch das er sehr detailarm ist und viele Details eben nur aufgedruckt sind (siehe den Swimmingpool am Heck). Das finde ich nicht wirklich gut schön oder ansprechend und finde das sollte geändert werden.
    Also werde ich mir mal vornehmen dem ganzen Model ein wenig mehr Detail zu verleihen, soweit ich kann. Wird sicher interessant wie sich das Ganze umsetzen lässt. Ich habe schon ein paar nette Ideen und wenn die funktionieren kann ich das auch in Zukunft an anderen Modellen nutzen.
    Ich bin natürlich für jeglichen Rat oder Kommentar zu diesem Baubericht wieder sehr dankbar. Ich freue mich immer etwas neues zu lernen und das dann anwenden zu können.
    Moin Wolfgang, toller baubericht soweit!
    Das hilft mir sicher in Zukunft, wenn ich irgendwann auch meine Rotterdam starte.
    Einzige Korrektur die ich hier machen wollte, weiß nicht ob dir das schonaufgefallen ist, aber du hast anscheinend irgendwie am Anfang die Daten miteinander verwechselt.
    Fals du eine zeitakkurate version bauen möchtest, dann sei dir gesagt das du gerade die Version ab 1975 baust.
    Der originale Anstrich von 1959 war der graue, den blauen hat sie ab der Mitte der 70iger bekommen, als alle Holland-America-Line Schiffe dazu wechselten und der bis heute aktuell ist.
    Ich danke euch allen für die Hilfe und vielen Antworten und Eindrücke die ihr mit mir teilt.
    Ich werde mal mit was einfacherem starten und mich dann langsam steigern, um ein Gefühl für das Planen und Bauen ohne fertigen Bogen zu bekommen.
    Ich hoffe das ich dann in Zukunft ein paar Ergebnisse hier im Forum mit euch teilen kann.
    Moin,
    Ich wollte mal fragen wie eigentlich die Modelbau Bögen genau erstellt werden? Welches Programm für das zeichnen und erstellen am besten funktioniert und wo man dafür Anleitungen und Hilfen finden könnte?
    Ich habe eine idee für ein Modelbauprojekt das keine Vorlage besitzt und müsste dafür alle Teile selbst produzieren. Daher fände ich es einfacher wenn ich die Einzelteile irgendwo vormodellieren kann und dann nur noch auf Karton ausdrucken brauche.
    Ich könnte auch versuchen jedes Teil per Hand zu machen, aber das wäre sehr viel extraarbeit die ich mir doch gerne ersparen würde wenn möglich. 😅
    Danke für jede Hilfe die ihr mir geben könnt.
    So, zum Abschluß hab ich mich den restlichen Abend nur dem anbringen von Details gewidmet.
    Hab also nochmal die Mühe auf mich genommen im Nachhinein die Stützen für die achterne Promenade einzusetzen, die beim Baubogen fehlten.
    Auch habe ich gleichzeitig dem Heck einen Flaggenmast spendiert.
    (Leider nicht so sauber geworden wie gehofft, aber sieht trotzdem ganz gut aus)
    Dann noch am Bug die Ankerwinden angedeutet, die Lüfter vor der Brücke gebastelt, den Mast mit Radarplatform versehen und die Kräne mit einfachster Takelung ausgestattet (erste Takelung die ich je gemacht habe!).
    Das gleiche bei den achternen Kränen.
    Die Masten mit den Flaggen beklebt und dann noch einmal mit Schnur verbunden.
    Damit wäre ich diesmal zumindest fertig!
    Ich könnte sicher noch mehr Details basteln und anbringen, aber übermorgen fliege ich schon wieder nach Hause und das Model soll ja noch an die restliche Besatzung übergeben werden!
    Ich finde das Endergebnis kann ich schon rumzeigen.
    Jetzt ist es der Mannschaft überlassen dafür zu sorgen das es einen guten Platz findet und für kommende Jahre bewart bleibt!
    Ich hatte auf jeden Fall Spaß mit dem Bausatz, auch gerade weil er einfacher gestrickt war und gut zur Übung diente.
    Jetzt fühle ich mich auf jeden Fall selbstsicherer und freue mich schon auf mein nächstes Projekt!
    Wenn ich erfahre was mit dem Model geschieht würde ich das eventuell hier auch nochmal posten.
    Ansonsten danke ich für alle die meine kleine Bastelei verfolgt haben und mit mir auch gerne Ratschläge und ihre Gedanken darüber geteilt haben!
    Man mag es kaum glauben wie anstrengend und Zeitaufwendig es ist die ganzen Rettungsboote zu falten.
    Sogar wenn sie eine so einfache Bauweise haben.
    Hat mich sicher 5 Stunden gekostet die kleine Flotte fertig zu machen.
    Dafür waren die dann nach einer weiteren Stunde schon an der Rotterdam verklebt.
    Anschließend war ich dann doch noch unzufrieden mit dem mittleren mast den ich selbst gebastelt habe, also musste der wieder runter.
    Der war einfach zu dick geraten und stattdessen wollte ich was mit der flachen Vorlage aus dem Bogen probieren.
    Hab das gerollt und zusammen mit einem weiß gemalten Zahnstocher verklebt und Das Ergebnis sieht deutlich stimmiger aus!
    Dannach musste ich nur noch die restlichen selbst gemachten Details anbringen.
    Moin zusammen,
    Danke erstmal an Herbert für die tollen Bilder. Und auch danke an Helmut und Lars für die Anregungen.
    Mangels Zeit habe ich mich am Ende für die Variante mit den angemalten Zahnstochern entschieden.
    Finde das ist eine gute und einfache Lösung gewesen.
    Habe sogar noch einen (leider etwas zu hoch geratenen) Wellenbrecher gebastelt, weil der Bug einfach so detailarm bei diesem Model ist.
    Wenn ich noch Zeit finde, mache ich noch zwei Ankerwinden, aber wichtig wird jetzt als nächstes die Rettungsboote zu fertigen.
    Moin Herbert,
    Ich würde mich freuen zu sehen wie du das ganze gebaut hast! 😃👍
    Für mich ist es immer wieder interessant zu sehen was die Profis erschaffen.
    An Klaus, danke für die lieben Worte. Dennoch hoffe ich in Zukunft besser zu werden als das. Mal schauen was ich daraus lernen konnte. 😁
    Von meiner Seite das Update aus der letzten Nacht. Ich habe mich an den Ladekränen versucht. Die im Bogen mitgelieferten Versionen waren einfach nicht verwendbar. Also habe ich aus Schnipseln und Resten meine eigenen gebaut. Und ich finde das Ergebnis sieht sehr gut aus! Weiß nur noch nicht ob ich noch die Ladebäume gebastelt bekomme, oder ob ich die erstmal weg lasse. 🤔
