Bei mir kommen auch nur zwei Seiten.
Das Kontaktformular scheint da zu sein, alle anderen Menüpunkte landen auf der gleichen Seite.
Als Laie würde mich interessieren, ob bei allen drei Schiffen der letzte Schornstein Fake war.
Ich nehme an, dass es so ist.
Weitere Bilder von der Abtei findet ihr in der Galerie
Vielen Dank für die Begleitung, die Kommentare und natürlich auch für die vielen Daumen.
Der Bau hat sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es in der Mitte ein wenig eintönig wurde.
Aber das gehört dazu.
Der Aufbau war sehr interessant, zu Anfang konnte man wirklich Bogen für Bogen verschwinden sehen.
Es blieb nichts übrig.
Nur im Bauabschnitt 3 klappte dieses nicht mehr, da waren die Teile schon auf unterschiedliche Bögen verteilt.
Der nächste Bau wird etwas leichtes für Zwischendurch.
Danach, mal schauen.
Olaf
Und angebracht
Wieder eine Front, mit einer kleinen Ummauerung.
Die Andruckpunkte habe ich ausgefüllt, da man beim Anbringen keinen Gegendruck ausüben kann,
Dann wird sie Lasche für Lasche angebracht.
Der letzte Turm bekommt seine Spitze und die nächsten Dächer werden angebracht
Die vollständige Front
Teil Q1 wird mit zwei Verstärkungen versehen
Vorher genau darauf achten, welche Teile noch zusätztlich angebracht werden müssen.
Ein Teil ist die Seitenmauer, auch hier gibt es wieder eine kleine Ummauerung.
Teil Q1b ist wieder ein rückseitiger Giebel.
Oben drauf entwickelt sich wieder ein Turm.
Sieht auf den ersten Blick etwas wild aus, da er geteilt ist.
Dadurch, dass man schon zwei von der gleichen Art verbaut hat, ist es halb so wild.
R1 ist dann der Gegenpart zu Q1, somit die Vorderfront des aktuellen Querschiffs.
Das folgende kennt man schon
Das fertige Teil aus Vorder- und Rückseite und der Turm - noch nicht verklebt
Die geschlossene Lücke(n)
Damit ist die erste Reihe abgeschlossen.
Bevor die zweite Reihe beginnt, werden erst einmal die "Flure" dahin verbaut
Die dazugehörigen Dächer
Für die nächste Reihe gibt es eine Rückwand Q1
Damit hier die Abstände passen habe ich Abstandshalter verbaut.
Erleichert nachher das Anpassen.
Klappte recht gut, war selber erstaunt.
Weiter gehts, Verzierungen und Dächer
Teil M5 hat mich ein wneig Nerven gekostet.
Hat ein wenig gedauert bis ich herausgefunden habe, wo dieses Teil angebracht wird.
Zum Glück hatte ich die Seiten gescannt.
Nun kommen auch langsam die kleinen Nebengebäude, von denen es einige gibt.
Hier die ersten Beiden.
Die Zinnen von N11 von innen mit Leim verstärkt.
Die Bilder lassen erahnen, was da noch kommt.
Bauabschnitt 3 - Großes Querschiff
Der abwechlungsreichste Teil, der wirklich Spaß macht.
Eigentlich soll man diesen für sich bauen und dann an Teil 2 anbringen.
Ich habe mich dagegen entschieden und direkt angebaut, letztendlich für mich die richtige Entscheidung.
Die Front zwischen Abschnitt 2 und 3 wurde verstärkt.
Zuerst kommt der Große Mittelturm, dann werden links und rechts zwei kleine Querschiffe eingesetzt (L1 - M1 - M2),
incl. kleinem Eckturm O1
Bauabschnitt 2 - Portal und Hauptschiff
Der erste Bau kann erst einmal zur Seite gelegt/gestellt werden.
Er wird erst am Ende wieder benötigt.
Es beginnt mit dem Portal (F3)
Danach wird es auf die Front (E4) gesetzt
Die Front hat einen kleinen Rand.
Auf diesem wird nun das nächste, große Stück (E5) gesetzt.
Im oberen Mittelbereich wird nun noch eine kleine Rückfront (F4) aufgesetzt.
Die Montageanleitung
Mehr gibt es dazu nicht, das musste reichen - und reicht auch.
Blaue Laschen werden umgeschlagen
Weiße Laschen bleiben wie sie sind
Aus diesem Grund wird auf von hinten anzubringende Teile per Eintrag hingewiesen.
Hier D6, schlecht, wenn man beim Schneiden nicht daran denkt.
Hier hilft dann ein Scan der Seiten.
Ein Pfeil bedeutet, dass dieses Teil auf der Rückseite verklebt werden muss.
Bei den Punkten muss man an dieser Stelle das Blatt mit einer Nadel durchstechen und die Punkte auf der Rückseite
mit einem Strich verbinden.
Dieses ergibt eine Hilfslinie zum Kleben.
Nach der (nicht mehr vorhandenen Erstvorstellung) und der Vorstellung in der Galerie kommt hier Teil 3.
Der Baubericht wird sich etwas in die Länge ziehen.
Das Modell
Verlag L'Instant Durable
Land Frankreich
Titel Abbatiale de Cluny
Erscheinungsjahr 2003
Maßstab 1:300
Das Modell besteht aus einem gebundenen Heft mit ca. 26 Seiten.
Neben der Montageanleitung gibt es die Geschichte der Abtei in französischer Sprache.
Zusätzlich eine Doppelseite mit Bildern des Models.
Die Geschichte der Abtei gibt hier in deutscher Sprache.
Ein Modell der ganzen Abtei findet sich hier.
Die Abtei besteht als Modell aus 18 Seiten, beschriftet von A bis R
Gebaut wird grob nach der Nummerierung, A1 bis R5
Der Bau besteht aus 3 Bauabschnitten:
Baraban-Türme und Vorschiff
Grosse Querschiff
Besten Dank.
Baubericht ist auch noch in Planung
Knapp 300 Teile
2,5 Monate Bauzeit
3 Bauabschnitte
Französischer Bogen von 2003
Olaf
Mit der Suche "canon papercraft download" bekommt man evtl. das ein oder andere Modell.
Kann auch sein, dass noch andere Tipps zu Tage kommen.
Du wirfst deine Modelle irgendwann einfach weg? Deine Kinder? 😪
Meine Kinder haben andere Hobbys bzw. Familie.
Bei den Enkeln würde so eine Burg maximal 1 Tag halten.
Aktuell habe ich 5 Kartonmodelle auf engsten Raum stehen.
Wobei ich aktuell 3 Modelle habe von denen ich mich nicht trennen werde,
zumindest nicht in absehbarer Zeit.
Nur die UGEARS-Holzmodelle werde ich wohl behalten, ist schon eine andere Preiskategorie.
Olaf
Macht für mich keinen Sinn.
Mir macht die Arbeit an sich Spaß.
Aus Platzmangel segnen die Modelle regelmäßig das Zeitliche.
Da mache ich mir nicht die Arbeit und färbe noch die Kanten usw.
