Posts by Siegfried
    Jetzt geht es weiter, da mein bestellter Kleber vorgestern endlich angekommen ist.
    Ich habe um den Schornstein herum Bauteile angebracht, sowie die Ladeluken und das hintere Podest.
    Die Luke zum Flugzeug lässt sich Problemlos öffnen.
    LG Laurin
    Ich habe jetzt den Schornstein aufgeklebt, aber noch nicht das Flugzeug, denn es gibt ein Problem.
    Und das Problem heißt: Der Kleber ist alle!
    Demnächst kommt dann neuer, aber erstmal bau ich jetzt ein kleines Plastikmodell.
    LG Laurin
    Nun wird niemand mehr auf die Idee kommen es könnte sich um ein Kriegsschiff handeln.
    Die Klappen habe ich etwas kleiner als die Löcher geschnitten, damit sie gut hineinpassen. Bis auf die beiden vorderen Klappen sind alle gut bewegbar.
    LG Laurin
    Nun sind die Bordwände fertig.
    Als erstes habe ich hinten mit Fäden die Klappen für die Minen dargestellt und nach dem Anbringen der Bordwände die Innenseiten aufgeklebt.
    Praktisch ist auch die zusätzliche Überlänge.
    Was kommt als Nächstes?
    LG Laurin
    Auch wenn JSC-Modelle kein Spantengerüst im eigentlichen Sinn besitzen, so sind sie dennoch Stabil und einfach zu bauen.
    Die Minen kamen hinzu, ich glaube nicht, dass ich das richtig gemacht habe, aber gerollt wären die Papierstreifen obendrauf viel zu klein und eine bessere Darstellung, würde man sowieso nicht erkennen.
    Nun ist auch das Heck fertig.
    LG Laurin
    Hallo Miteinander,
    ich widme mich jetzt, nach einer Segelschiffpause mal wieder den Kartonmodellen und habe mich für den Hilfskreuzer Atalntis entschieden.
    Das Modell verdrängt Standard: 700 Bauteile Mit Alternativbauteilen: 1200, die Betonung liegt auf Alternativ.
    Das Schiff wurde 1937 als Goldenfels gebaut und 1939 umgebaut, mit Waffen, Bordflugzeugen und verschiedenen Möglichkeiten zur Tarnung ausgerüstet. Die einzige Feindfahrt dauerte 622 Tage und war die längste eines Hilfskreuzers. Sie wurde von dem britischen Kreuzer Devonshire versenkt ,die Besatzung der Atlantis und des Versorgers Phyton kamen mit U-Booten nach Deutschland zurück.
    Hier die lange Historie, die auf vernünftigem deutsch verfügbar ist.
    Es können drei verschiedene Modelle gebaut werden. Ich habe mich für die norwegische Knute Nelson entschieden.
    LG Laurin
    Nun ist der Baubericht zu Ende und ich bedanke mich bei den Zuschauern und Daumenspender.
    Was ich mir schon am Anfang aufgefallen ist, ist der Rammbug, der für ein schnelles Schiff problematisch ist und eher traditionell, wobei man sagen muss, dass ein schnelles Schiff es einfacher hat einen Gegner zu rammen.
    Doch jetzt wieder zu dem Schiff, die Schrauben und Flaggen sind fertig und angebracht, sowie die Rettungsringe. Die Schrauben sind übrigens versetzt angeordnet, das sie sonst sich überschneiden würden.
    Mir hat der Bau viel Spaß gemacht, hat etwas mehr als einen Monat gedauert, doch für die 700 Teile war es lohnenswert. Davon sind ca. 500 normale Bauteile, ca. 100 Schablonenteile und ca. 100 Teile, die in dem Bauplan zu finden sind. Das Schiff ist 32cm Lang geworden. Ich werde das Schwesterschiff nicht bauen, da es nur wenige Unterschiede aufweist.
    LG Laurin
    Nun geht es weiter.
    Ich habe an für die Schornsteine Sprossen angebracht, die ich als erstes in Farbe grob zweimal zusammen gewälzt, dann auseinander gemacht, da sie verklebt waren mit Farbe und sie dann einzeln angemalt.
    Insgesamt 44 Sprossen.
    Zwei Kisten kamen jeweils Hinten und Mittig dazu und der Weg über die Planke wurde frei gemacht.
    Die Takelage und vordere Reling ist hinzugekommen.
    Und ein Ständer aus Pappe.
    Jetzt fehlen nur noch die beiden Schrauben und die Flagge.
    LG Laurin
    Die Reling, der Mast, die ‘Ankerseile‘, der Ankerkran und einige andere Bauteile sind dazugekommen. Für die Anker habe ich Seile genommen und an die Winde angebracht, da ich so eine bei Fentens auch bei den HMV Torpedobooten gesehen habe.
    Für die Ruderseile von den beiden Fahrständen aus gibt es zu der Ruderanlage Seile, ich habe in der Bauanleitung geschaut wie sie verlegt werden müssen kann jemand ohne Bauanleitung von euch erraten wie die Seilwege sind? Es gibt pro Seite drei Eckpunkte und fünf Halterungen.
    LG Laurin
    Die kleineren Geschütze sind nun fertig.
    Hier sieht man wie groß die Geschütze sind, an einem 1:200 VW Käfer.
    Die beiden vorderen habe ich nochmal in der Mitte auseinandergenommen und im 90 Grad Winkel aufgestellt, damit der hintere Teil der Kanone nicht an den Aufbauten steht, dass man nicht mehr durchgehen kann, außerdem ist das dann passender zur hinteren Geschützstellung.
    Die Boote sind auch schon da.
    Hier zwei Gesamtaufnahmen.
    Als Nächstes folgt die Fertigstellung des vorderen Bereiches.
    LG Laurin
    Hallo Gustav,
    das was du du da gemacht hast, habe ich auch mit einer Dreadnought gemacht und zwar von 1:700 zu 1:1200. Ist eine tolle Möglichkeit um Platz zu sparen.
    Hallo Wolfgang,
    ich hab ihm meinen Siganesen ausgeliehen, wie denkst du denn hätte ich sonst einen 3mm VW Käfer gehabt? Ist nur doof, dass das Auto mir dann verloren gegangen ist.
    LG Laurin
    Nun ist alles eingebaut. Der Griff an der Seite, der etwas anders ist als bei der Beschummi wurde auch eingebaut.
    Zwei Bauteile waren an der Falschen Stelle gekennzeichnet,
    Eins hatte den falschen Buchstaben
    und zwei hatten den Buchstaben vertauscht.
    Diese Fehler haben mich anfangs stark irritiert, aber bin froh, dass das Geschütz mir gut gelungenen ist. Durch die Kanone finde ich hat sich auch das Aussehen verändert.
    LG Laurin
    Die Hauptkanone ist nun fertig.
    Als erstes habe ich mir ein Stück Messingrohr zurechtgesägt.
    Dann kamen die Bauteile hinten dran.
    Dann alles Drumherum.
    Der Schutzschild und die Halterung. Da hat nur ein Bauteil gefehlt.
    Zum Schluss alles zusammengesetzt und die Handräder angebracht.
    Die Torpedorohre sind fertig.
    Die Torpedorohre sind nun eingebaut. Die beiden Torpedorohre, die nach hinten zeigen musste ich nach hinten versetzen, damit man sie überhaupt platzieren kann.
    LG Laurin
    Nun habe ich die Torpedorohre gebaut.
    Als erstes die Grundplatten,
    dann das Gerüst
    und die Rohrhalterungen.
    Dann die beiden Hauptbauteile und alles Drumherum.
    Bei den Rohrauslösern wusste ich nicht welchen Typ ich verwenden sollte.
    In der Bauanleitung ist das Geschütz der Beschumni zu sehen, daher habe ich den oberen Typ genommen.
    Wenn man sich nicht sicher ist, ob man an einer Stelle schon geschnitten hat, kann man das Blatt wenden und es ist schon viel einfacher. Hier sieht man, dass bei zwei Dreiecken von vier die eine Seite noch nicht geschnitten wurde.
    Ist hilfreich wenn man viele Bauteile ausschneidet, man sich sicher sein möchte, dass man nicht Zuviel dran rumschneidet oder ein Bauteil sich nicht richtig lösen lässt.
    Eine zweite Sache ist beim Falten das auf der anderen Seite das einrillen(Bauteil22), denn dabei sieht man meist nicht wohin man einrillt, doch wenn man auf beiden Seiten Einschnitte macht, muss man nur noch von einem zum anderen Punkt einrillen.
    LG Laurin
    Handräder sind nicht nur praktisch für Maschienen u. A. sie sind auch gut um Steuerräder zu bauen, indem man zwei nimmt, dem größeren die Mitte herausschneidet, beide miteinander verklebt und beim größeren den Rand abschneidet.
    Hier ein Beispiel der Waratah und der Kite
    Die Reling kann man auch in Stücke schneiden, wie die Handräder ebenfalls und kann sie als Ringe oder Stäbe nehmen, hier hätte ich es für ein Decksbauteil verwenden können:
    LG Laurin
    Jetzt kamen die ganzen kleineren Bauteile hinzu. Für die beiden Fahrstände kamen Ausrüstung und Geländer hinzu, außerdem die Treppen und kleinere Decksteile.
    Hier die Bauteile im Vergleich.
    Als nächstes kommen die Torpedorohre.
    LG Laurin
    Nun geht es weiter mit den Aufbauten.
    Bei dem vorderen Aufbau gibt es obendrauf sehr interessante ’Mienenschienen‘, die ich später mit Fäden dargestellt habe.
    Die Spanten dafür und für den vorderen Schornstein.
    Vorne kamen ein paar Details dazu. Den vorderen Aufbau und die Deckslüfter habe ich übrigens angemalt.
    Und hier sieht man, wofür die ’Mienenschienen‘ gut sind, nämlich für den Scheinwerfer, dadurch brauchte man nur einen für beide Seiten, denn in der Mitte hat man nur einen sehr begrenzten Winkel.
    Beide Schornsteine sind etwas eng, deswegen habe ich einen Papierstreifen hinzugefügt. Der vordere ist übrigens etwas kleiner in Breite und Länge.
    Hinten sind Ruder, sekundärer Fahrstand und Rudermechanik mit Abdeckung dazugekommen.
    Hier die Gesamtaufnahmen
    LG Laurin
    Da ich erstmal krank war konnte ich nicht mehr weiterbauen, aber jetzt geht es mir wieder besser und nun geht es wieder.
    Ich habe die Oberlichter und ein paar weitere Bauteile gebaut und draufgeklebt. An komplizierten Bauteilen kam erst die Winde vorne. Die Mienenschienen habe ich mit Fäden dargestellt.
    Da ich jetzt Evergreenprofile habe, hab ich für die Pollar und das Mittelteil der Winde diese genommen.
    Als Nächstes geht es dann an die Komplizierteren Teile.
    LG Laurin
    Ich habe jetzt mit dem Bau des russischen Zerstörers Kite begonnen. An Details fehlt es an dem Modell nicht, deswegen weiß ich nicht, ob ich das Schwesterschiff bauen werde.
    Der Rumpf ist schon fertig.
    Als erstes habe ich die Spanten mit Abfallkarton verstärkt und ausgeschnitten.
    Nachdem ich die Spanten zusammengeklebt hatte, habe ich an die Ränder Streifen geklebt.
    Hier der fertige Rumpf.
    LG Laurin
