Posts by DvdZ
    Die Lütjeoog ist fertig. Es war ein gutes Bauerlebnis. Das Schiff ist klein, aber es hat schöne Details. Und die Passgenauichkeit war sehr gut.
    Hier und da habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe Teile verleimt, ohne gut anzupassen und ohne gutes Vorformen. Oder vergessen die Kanten zu färben. Der Fokus auf dem Bauen war nicht immer da. Und auch nicht die Ruhe im Kopf, die sehr notwendig ist für saubere Modellbau. Die Arbeit und sonstige Verpflichtungen kosten manchmal viel Zeit.
    Aber das Schiff ist fertig, und ich bin mit dem Ergebnis zufrieden.
    Zum nächsten Projekt habe ich mich noch nicht entschlossen.
    Bis zum nächsten Baubericht,
    Grüße,
    Douwe
    Hallo Zusammen,
    Danke für die Daumen!
    Nach einigen Stunden Bauarbeit, bemerkte ich das ich vergessen hatte Fotos zu machen.
    Was ist jetzt fertig? Die Ankerwinde mit Ankerkette. Der Kran. Die beiden Schornsteine. Die Reling am Heck des Schiffes. Und einige Kleinteile.
    Bis später,
    Grüße,
    Douwe
    Hallo Zusammen,
    Der Bau der Brückeneinrichtung machte mir viel Spaß. Der Ergänzungsbogen von Heiner war sehr passgenau und hatte schöne Details.
    Mein Plan war, die Treppe dreidimensional zu bauen, aber ich hatte vergessen, eine Öffnung auszuschneiden am Boden des Brückenhauses. Also habe ich die Treppe auf den Boden geklebt. Die Teile waren sehr klein, und dann bemerkte ich, dass zu dickes Karton nicht gut ist. Der Copyshop hatte versehentlich die Teile des Ergänzungsbogens auf 200-Gramm-Karton gedruckt. Das Falten war deshalb schwierig. Viele Teile habe ich deshalb aus dem Bogen geschnitten und stumpf verklebt. Im Bogen gibt es auch zwei Stühle und Bildschirme und eine schöne Karte auf dem Tisch. Das macht ein Brückenhaus mit Lebendigkeit.
    Dann das alles auf dem Deck kleben und das Brückenhaus mit der Wände schließen. Durch die großen Fenster kann man noch viel sehen.
    Bis später,
    Grüße,
    Douwe
    Danke für die Likes und Daumen.
    Der Bau geht weiter. Es ist Zeit für die Bordwände. Meine Bauweise war, um die zwei Teile der Bordwand zuerst sehr gut anzupassen und auf die richtige Länge zu schneiden. Danach habe ich die Teile am Bug zusammengeklebt. Mein Startpunkt um die Bordwand am Rumpf zu verkleben, war die Ecke des Brückenhauses. Das Heckteil mit dem Schiffsnamen passte gut, und so ist der Rumpf geschlossen. Immer ein Meilenstein.
    Weiter geht es mit den zwei Schornsteinen, Deckskasten, Pollern und der Innenbekleidung vom Schanzkleid.
    Bis später,
    Grüße,
    Douwe
    Hallo an alle.
    Weil ich mich nicht entscheiden könnte, was mein neues Projekt werden sollte, habe ich in meiner Sammlung herumgestöbert. Und da war die Lütjeoog. Ein Modell von Papershipwright. Hier im Forum bekannt.
    Ein kleines Modell, nur 99 Teile. Der Baubericht wird auch klein sein. Es gibt hier im Forum mehrere Bauberichte von der Lütjeoog. Also, noch ein Grund für einen kurzen Baubericht.
    Ich werde bei diesem Bogen auch einiges aus dem Ergänzungsbogen von Heiner verbauen. Die Relingteile sind standard-LC-Teile.
    Wie immer fängt der Bau an mit dem Spantengerüst. Um sauberer zu arbeiten, habe ich die Klebelaschen von den Spanten abgeschnitten. Die Spanten habe ich nicht verdoppelt, weil es nur ein kleines Schiff ist. Eine Nacht beschwert trocknen lassen und dann weiter mit dem Deck.
    Am Backbord gibt es ein Kartonteil für Brückenaufbau und Bordwand. Das meint, dass direkt auch Teile des Deckaufbaus verklebt werden müssen.
    Die Fenster habe ich ausgeschnitten. Und dahinten Antistatikfolie verklebt. Die Fenster im Brückenhaus habe ich mit Klarsichtfolie hinterklebt. Später kommt da die Brückeneinrichtung aus Heiners Ergänzungsbogen.
    Bis jetzt geht alles gut. Die Passgenauigkeit ist sehr gut.
    Grüße,
    Douwe
    Nur noch der Takelage, sagte ich in April. Dann aber gab es viele andere Sachen zu tun. Und es fehlte mir an Motivation, und ich habe bemerkt das es zeit war für eine neue Brille. Die Augen altern :).
    Am 30 Dezember habe ich mich vorgenommen der Bau dieses Schiff in 2024 zu beenden. 2025 soll ein Jahr für neue Modelle sein.
    Also, mit grauen Superfeines Takelgarn (von Fentens) eine einfache Takelage hergestellt.
    Fertig und in Dienst gestellt.
    Grüße,
    Douwe
    Hallo zusammen.
    Noch einmal ein Bau-update vor der Fertigstellung. Weiter geht es mit das Schanzkleid am Bug. Dann kommen noch einige Kasten und kleine Details auf das Deckhaus. Am Heck eine Reling. Und der Mast.
    Zum letzten die zwei Rettungsringe und der Flagge.
    Das Schiff lässt sich trotz der Skalierung gut bauen. Die Teile sind sehr Passgenau.
    Jetzt ist das Schiff fast Fertig. Es fehlt nur noch die Takelage.
    Grüße,
    Douwe
    Hallo Thomas,
    Sehr interessant, deinem Baubericht.
    Mein GPM Phantom ist fast fertig. Das Modell macht jetzt eine lange Baupause.
    Ich finde es sehr interessant die Unterschiede zwischen MS Models und GPM zu sehen.
    Die Grafik von MS sieht gut aus. Und auch die Detaillierung.
    Dein Bau sieht sehr sauber aus. Wenn du so weiter machst, wird es ein sehr tolles Modell. :thumbsup:
    Grüße,
    Douwe
    Hallo Markus,
    Deine Dona Diana sieht gut aus. Dein zweiten Modell zeigt schon mehr Übung. Gratuliere.
    Ich wünsche dir viel Erfolg mit dem Conti Belgica. Wenn du ein Baubericht machst, werde ich das sicher folgen.
    Grüße,
    Douwe
    Hallo zusammen.
    Weiter geht es mit der Bordwand. Wie gesagt ist dieses Modell konstruiert als Vollrumpfmodell. Um die Bordwand an der Boden verkleben zu können, habe ich am Unterseite ein 1mm dickes Karton verklebt. Es gibt keine Klebelaschen am Wasserlinien. Das 1 mm dickes Karton gibt eine gute Basis fürs Verkleben der Bordwand. Und, und das mag ich, bleibt eine schmale Streife orange sichtbar.
    Der Bordwand passt gut. An der Unterseite habe ich nach verkleben und trocken die Bordwandteilen entsprechend der Wasserlinien abgeschnitten. So, jetzt ist das Vollrumpfmodell ein Wasserlinienmodell geworden. Mit dem Ergebnis bin ich ziemlich zufrieden.
    Dann der Kabine. Nach guter Beobachtung der Bogen, habe ich mich doch entschlossen die Fenster auszuschneiden. Danach habe ich der Kabine zusammengesetzt. Alles ist dabei stumpf verklebt, weil die Klebelaschen und die ausgeschnittenen Fenster nicht gut zusammen gehen. Und auch weil der Kabine klein ist, und ohne Klebelaschen sauber passt. In die fertige Kabine habe ich dann Antistatikfolie verklebt. Es gibt in der Bogen Spante für die Kabine. Aber die Teile habe ich nicht benutzt. Der verkleinerten Kabine ist schon stabil und vormfest.
    Um die Kabine am Deck zu verkleben habe ich 0,5 mm Karton am Deck verklebt. Der Kabine bekommt ein Dach, eine Erhöhung für die Tür und eine Kaste neben die Tür.
    Das wird ein schönes kleines Schiff, nicht wahr?
    Grüße,
    Douwe
    Ich möchte hier gern ein neues Baubericht schreiben von ein kleines Projekt. Der Scaldis Bogen niederländisches Polizeiboot RP 59 aus den Jahren 1991 - 1992. Dieser Bogen gibt es auch in grauer Farbe zur Darstellung der Polizeiboot aus den Jahren 1977 - 1990. Das Farbenfrohe blau und rot mag ich jedoch besser.
    Es ist ein einfacher Bogen im Maßstab 1:72. Aber in dieser Maßstab passt das Schiff nicht in meiner Sammlung. Deshalb habe ich der Bogen gescannt und skaliert auf 1:250. Das ist ein Reduzierfaktor von 3,5. Statt 21 Zentimeter messt das Schiff jetzt nur 6,3 Zentimeter. Der Konstruktion darf man noch einfach nennen, aber der verkleinerte Bogen braucht jetzt etwas mehr Fingerspitzengefühl.
    Der Originalbogen kommt auf fünf din A4 Blätter. Nach herumskalierung passt der ganze Bogen mühelos auf ein A4 Schneideunterlage.
    Weil der Bogen konstruiert ist im Maßstab 1:72 enthält der skalierte Bogen Teile die jetzt (für mich) zu klein sind um zu verbauen. Auf einige Teilen werde ich verzichten, und einige Teile werde ich selber machen.
    Ich habe mich noch nicht entschieden, ob ich die Fenster ausschneiden soll. An einige Stellen wird das Karton dann sehr dünn. Mal sehen.
    Das Schiff im Bogen ist ein Vollrumpfmodell. Ich will es bauen als Wasserlinienmodell. Die Spanten sind dafür gut geeignet, aber die Bordwandteilen muss ich irgendwo an der richtigen Linie verschneiden. Ich glaube, das wird klappen.
    Wie immer fangt der Bau an mit dem Spantengerüst. Schneiden, kleben und gut durchtrocknen lassen. Nächstes ist ein Deckteil mit Klebelaschen. Und da auf kommt das Deck. Beide Teilen sind ausgeschnitten und warten auf das verkleben.
    Grüße,
    Douwe
    Großer Schreck ;( . De Kabinenhaube ist total falsch ?( . Der Foto zeigt das. Im Blau die Form wie es sein sollte. Im Rot wie meine Kabinenhaube aussieht. Ich glaube das ist eine Kanzel von ein ganz anderes Flugzeug. Ich habe noch versucht die Kanzel zu verschneiden, aber die Abweichung ist so groß, auch im Querschnitt. Da konnte ich nichts von machen. Er passt nicht am Flugzeug. Schade. Also, bei einer neue Bestellung werde ich eine neue Kabinenhaube bestellen.
    Der Phantom ist fast fertig. Er kann auf eigenen Beinen stehen. Mit der Skizzen im Bauanleitung und mit Hilfe von Fotos lasst sich das Fahrwerk gut bauen. Der zentrale Kraftstofftank ist fertig.
    Im Cockpit fehlen noch einige Teilen. Der Hud zum Beispiel, und die Pilotensitze sind noch nicht verklebt. Die Teilen warten auf eine neue Kabinenhaube.
    Danke fürs mitschauen und für den Daumen.
    Nun legt der Phantom eine ganz lange Baupause ein :sleeping: .
    Grüße,
    Douwe
    Hallo an Alle,
    Danke für die Daumen.
    @ Klaus KaEm, danke für das Link nach deinem Baubericht. Schön gebaut!
    @Woodie. Ich wünsche dir viel Erfolg beim bauen dieser F-4E. Die verschiedene Bauberichten zeigen das man etwas schönes aus dieser Bogen bauen kann. Mein wichtigster Tipp ist, achtung bei der Bau des Mittelteils.
    @Rene. Die neue Phantom II von MS sieht gut aus. Die Farbgebung ist schön, aber ich mag die Farbgebung dieser GPM-modell besser. Die zwei Grautönen passen der F-4 mMn sehr gut. Deswegen habe ich nicht die Navy Phantom von GPM gewählt.
    ferrarifan. Thanks. I really was thinking on throwing this model away, but at some point I also became curious of what I would be able to build of it. As far as things go by now, I am quite happy with the result. Not my best work, but a good en fun learning experience. And still a nice model.
    Gerald. Danke für deine schöne Wörter. In der (Karton)modellbau bin ich immer auf der Suche nach der Balance zwischen Bauspaß und der suche nach perfekte Sauberkeit. Der Spaß finde ich wichtiger. Mit dem Ergebnis meiner Arbeiten bin ich zufrieden. Es ist schön, wenn ein Modell ohne Probleme gut zusammen kommt. Aber es ist auch sehr zufriedenstellend wenn ein Modell mit Schwierigkeiten doch zum guten Ende kommt. Das ist auch so mit diesem Modell.
    Du hast Recht das Längsspanten hilfreich gewesen wären. Das anpassen der Tragfläche war dann einfacher gewesen. Nighty sagt etwas dazu in sein Baubericht. Ich hatte mich darum entschlossen nicht alle Querspanten im Mittelteil des Rumpfes ganz fest zu verleimen. Damit gab es etwas Bewegungsraum um die Flügelteile gut anzupassen, aber der Nachteil war das ich die Rumpfteile später nicht gut formen und an die Spanten verleimen konnte.
    Zum Bau möchte ich noch sagen, das die Reparatur der Rumpfrücken gut gelungen ist. Ich glaube das Seitenleitwerk muss jetzt gut fluchten mit dir Rumpf.
    Zum letzten noch ein Foto von der Unterseite. Hier kann man meine extra Arbeiten sehen die ich brauchte um die Rumpf zu schließen.
    Grüße,
    Douwe
    Drei Wörter möchte ich zu diesen Modell sagen: schwierig, schwierig, schwierig.
    Ohne die sehr gute Bauberichten von Nighty (2005), Andrew 57 (2022) und Yu Gyokubun (2007) war es mir nicht geklappt.
    Am Anfang hätte ich gute Hoffnung.
    Der Bogen hat eine sehr schöne Grafik mit Älterung und Gebrachsspuren. Das finde ich schöner als eine Fabriksneue Grafik. Der LC spantensatz ist auch dabei. Und ein kunststoff Kanzel.
    Der Anfang war gut. Erstmal die Nase. Meine Methode hier war erst die Teilen runden, gut anpassen, und zusammenkleben. Wenn es trocken ist das Spantteil reinschieben. Die Passgenauigkeit dieser Teilen war sehr gut. Ich war sehr zufrieden mit der saubere Bau.
    So far, so good.
    Zweiter Baugruppe war die Cockpit und die Außenhaut im Cockpitbereich. Jetzt kamen die Schwierichkeiten. Ich glaube hier habe ich ein Fehler gemacht beim verleimen von der Cockpit im Mitten und Hinter. Es gibt keine Hilfslinien. Aber, die andere Bauberichten im Forum gaben gute Hinweisen. Am Ende war ich zufrieden mit das Ergebnis.
    Die Unterseite dieser Baugruppe war schwierig. Ich glaube die Ursache hier war nicht gut Vorformen. Das ist ein absolutes Muss. Die Lufteinlässe passten gut zum Rumpf, aber nicht an der Unterseite. Ich fürchte das ist ein Problem dass sich später immer großer merken lass. Das war das erste Mal das ich mir überlegt habe der Bau ab zu brechen.
    Aber dachte ich: es ist der Unterseite, das sieht man nicht, und es kommen noch Raketen und Kraftstofftanke dran. Ich mach weiter.
    Dann kam das Mittelteil der Rumpf. Auch hier war meine Methode erst die Teilen vorformen, gut anpassen, und zusammenkleben. Wenn es trocken ist das Spantteil einkleben. Und so auch beim Hinterteil. Und da ging es richtig Falsch. Wenn ich das Hinterteil verklebte mit das Mittelteil gab es knick in de Wölbung des Modells. Der Foto zeigt das mit eine rote Linie. Der blaue Linie zeigt wie es sein sollte, eine durchgehende Krümmung. Ich habe mir dann zum zweiten Mal überlegt der Bau ab zu brechen. Aber es war noch kein Zeit für die Papierkorb. Kann ich das noch Nachbessern?
    Ich habe das versucht durch Teilen der Rumpfhaut weg zu schneiden. Leider musste das auf sichtbare Stellen.
    Am Ende ist die ganze Rumpf verklebt, aber nicht sauber. Es gib Wellen, Falten und Spalten. Und das sind drei Sachen die man im Kartonmodellbau nicht mag. :)
    Ich habe mir dann zum dritten Mal überlegt der Bau ab zu brechen. Aber, um das Modell wirklich in der Papierkorb zu werfen, war ich noch nicht bereit.
    Wochen später gab es bei mir doch neue Motivation um weiter zu bauen. Ich sagte zu mir, wenn ich die Flügel zufriedenstellend ankleben kann, mach ich weiter. Aber wohl im einfacher Form. Klappen und Luken werde ich nicht detailliert bauen.
    Die Bau der Flügel ging ziemlich gut. Um die Form an der Rumpf richtig zu bekommen, musste ich einige extra Kartonstreifen verbauen. An der Oberseite sah es gut aus. Am Unterseite zeichten sich meine Baufehler durch Spalten. Meine Lösung war schmale Streifen Karton über die Spalten verleimen und grau malen.
    Das Klappteil der Flügel ließ sich gut Bauen. Die Scharniere kann man beweglich bauen. Das habe ich nicht gemacht. Ich hab sie fest verklebt. Um die richtige Winkel von 12 Grad zu bekommen, habe ich ein Hilfsteil aus Karton geschnitten.
    Ich war zufrieden und das Flugzeug war gerettet von eine Flucht ins Papierkorb.
    Am nächsten geht es weiter mit das Höhenleitwerk und Seitenleitwerk.
    Biss dann.
    Grüße,
    Douwe
    Der Bau ist Fertig.
    Nach dem Aufkleben des Mastes kam noch die Takelage und die Flagge.
    Der Bogen ist gut passgenau. Im Modell habe ich einige Standard LC-Teilen verwendet, wie Relinge, Handräder, Ankerketten und Leiter. Der Schleppleine ist ein normales Garn. Die Takelage ist Super feines Takelgarn von Fentens. Die Takelage habe ich in dieses Modell einfach gelassen. Originalbilder des Schiffes zeigen etwas mehr Takelage, aber auch nicht ganz viel. Die Leiter am Steuerbordseite habe ich gesehen auf ein Foto von der Mercur. Ich fand das ein schönes Detail, und habe das auch in dieses Modell verwendet.
    Hier die Fotos.
    Gruße,
    Douwe
    Heute gab es wieder Fortschritte. Das Ende dieser Bau kommt in Sicht.
    Die Reling ist Fertig. Auch die rote und grüne Backbord- und Steuerbordlichter sind Fertig. Die Rettungsinseln, die Schlauchboot.
    Die Arbeiten an der Schornstein und Mast gehen Morgen weiter.
    Zum Schluss, danke fürs zuschauen und für die Daumen.
    Grüße,
    Douwe
    Seit meinem letzten Baubericht ist der Resolut langsam gewachsen. Die Schleppwinde und Schleppleine sind an Bord. Jetzt ist es wirklich ein Schlepper :). Die Schleppleine gehört nicht zum Bogen. Die Idee kam aus andere Bauberichte hier im Forum. Das ist das schöne von dieser Gemeinschaft und dieses Forum. Mann kann viel lernen von dem guten Ideen andere Modellbauer.
    Auch Fertig sind die beiden Ankerwinde. Die Ankerketten sind Standard LC-ketten.
    Die Reling am Peildeck ist fertig. Weil es von diesem Modell kein LC-Detailsatz gibt, kommt die Reling aus eine Standard LC-Relingsatz. Am Peildeck war das gut zu verbauen.
    Die Reling auf de Aufbau dieses Schiffes ist schwieriger aus Standard LC-Teilen zu verbauen. Aber, bei der Mercur hat das zum Zufriedenheit geklappt. Wird das jetzt wieder so sein? Mal sehen. Die ersten Teilen sind verbaut.
    Gruße,
    Douwe
    Danke für eure schöne und interessante Antworten.
    Fiete, dein Baubericht kenne Ich. Es war sehr Hilfreich bei der Bau meiner Mercur. Damals habe ich die in deinem Baubericht vorgestellte Konstruktion des Brückenhausdach/Peildeck verwendet. Auch zusammen mit dem Ausschneiden der Fenster war deine Methode gut zu verwenden.
    @Imogen, danke für die Erklärung über das Peildeck. In die Bauanleitung habe ich niemals eine Hinweise gefunden über die Überstand/Fußreling. Aber mit diene Erklärung, macht die Konstruktion Sinn.
    Grüße,
    Douwe
    Weiter geht es mit einige Teilen auf das Deck und an der Bordwand.
    Auf das Deck kommen vier, ja was sind das, Winden?
    Auf Originalfotos habe ich gesehen das es an dieser Kasten große Räder gehören. Also, da kamen die Standard LC-Räder im Einsatz. Das sieht gut aus.
    Der Schutzrand am Heck besteht aus Teilweise verdoppeltes Karton, und doppelt verdoppeltes Karton. Dick, aber es lasst sich gut Formen.
    Dieser Bogen enthält kein Rand an der Oberseite der Bordwand. Der Bordwand sieht darum etwas Dünn aus. Aus einem schmalen Streifen schwarzes Karton habe ich darum selber ein Rang gefertigt. Das gibt eine bessere Wirkung.
    Mit den Teilen, und der Poller sieht es dann so aus.
    Das sind gute Fortschritte für Heute.
    Das Modell gibt, wie auch der Mercur, viel Bastelspaß.
    Gruße,
    Douwe
    Jetzt werde ich das neue Teil 29 für das Brückendach von Johannes verbauen. Ich brauche das Teil wo Mann die Fenster von ausschneiden kann. An der Oberseite dieses Brückendach klebt man das Teil 29a aus der Bogen. Aber das Teil muss selber in die gute Form ausschneiden, weil das Brückendach von Johannes kleiner ist (und das ist Gut) dann das Originalteil. Danke für die Teile, Johannes, sie sind sehr Passgenau.
    Mit dem Brückenhaus fertig, kommt dann das Oberteil der Bordwand. Es wird zusammengeklebt aus sechs Teilen. Ich fand es schwer, um vor der zusammenkleben Sicherheit zu bekommen, dass die Teile passen würden. Aber, es passte alles Wunderbar gut.
    Und so sieht es dann aus.
    Gruße,
    Douwe
    Danke fürs mitschauen.
    Heute war der Bordwand dran.
    Gut vorformen und dann lasst es sich gut und sauber bauen.
    Und dann ein bisschen beschwert trocken lassen.
    Nächstes ist der Aufbau (Teil 21). Die Fenster sind verglast mit Antistatikfolie.
    Teil 22, die Treppen, musste ich etwas kurzer abschneiden. Ich dachte, das hatte ich bei der Saturn auch.
    Mein Tipp ist um vor das man Teil 22 anklebt, an der Innenseite von Teil 21 mit einem dünnen Bleistift die Klebelinien zu zeichnen. Das ist Hilfreich, weil das Originalteil keine Referenzlinien hat. Das kann man am besten machten, wen man Teil 21 noch nicht verbaut hat.
    Zwischen die Treppe wird dann noch ein Teil der Aufbau geklebt.
    Und das was es für heute.
    Gruße,
    Douwe
    Danke Johannes,
    Das neue Teil für das Brückendack wird sehr hilfreich sein. Bei der Saturn habe ich damals das Originalteil schmaler ausgeschnitten. Und ja, das verglasen des Dachs erforderte einige Anpassungen an die Teilen. Dein neues Teil 29a werde ich diesmal benützen!
    Hallo Torsten,
    Schön, dass Du auch dieser Bogen angeschnitten hast. Ich wünsche Dir viel Bastelspaß!
    Bei meinem Modell werde ich nicht der Ätzsatz verbauen. Früher habe ich bei der Plastikmodellbau manchmal Ätzteile probiert. Ich war dar nicht ganz glücklich mit. Ich bin sehr froh, das es heute Laserteile aus Karton gibt. :)
    Bei der Resolut werde ich standard Relingteile verbauen, weil es kein passende LC-satz gibt. Bei der Mercur habe ich das auch getan. Und es sieht, finde ich, nicht schlecht aus.
    Grüße,
    Douwe
