Also meine Wahl währe auch die Mig.
Dieter
Dieter
Klasse Teil,wird bestimmt ein großer Hoschi in 1:18.Wünsch dir da ein sicheres Händchen dazu.
Da setze ich mich mal in die erste Reihe und schau zu.
Kann ja sein ich lerne da noch was.
Mfg Dieter
Ja und wieso liegt in der unteren Reihe der Franzmann auf den Rücken?
Hat sich bestimmt nicht mehr halten können vor lachen als er dich hat zittern gesehen.
Aber ein sehr schönes Modell.
Mfg Dieter
Ja ein schönes Modell,finde ich.
Aber du schreibst Duosan?
Sagt mir noch was Duosan Rabit und Kittifix aber wo gibts den noch?
Mfg
Dieter
Ich bin begeistert.
Hast du gut und sauber gebaut.
Vor allem der Untergrund die Idee find ich gut.
Mfg Dieter
Wohw is ja klasse.
Wie schon gesagt wurde ,ne Gedult hat der.
Da bekommt man ja Probleme,das beste is ich sammle Briefmarken.
Ein schönes Dio hast du da zusammengestellt.
Übrigens die "Anna" wie sie auch genannt wurde ,hat man bei den Luftsturmregiment 40, in Lenin zum springen benutzt auch benutzt.
MfG Dieter
Wieso soll derLink nicht mehr funzen?
Schau maql da
http://uhu02.way-nifty.com/die_eule_der_minerva/026.html
Bei mir geht er.
MfG Dieter
Ich habe mal vor Jahren in Umschulung Tischler gelehrnt habe sogar noch den ADA-Schein gemacht.(Ausbildung durch Ausbilder).
In dieser Ausbildung wurde uns beigebracht ein 1/2 Bleistiftstrich sollte stehen bleiben.
Natürlich ist es da so danach wird ja noch geschliffen.Aber ich denke in der Kartonbranche wird es so sein entweder ein halber bleibt stehen dan den ganzen Bauplan durch,wegen der Pasgenauigkeit,oder der ganze Strich bleibt stehen.
Nun da kommts wieder mit der Kantenfärbung.
Also sollte oder nicht.Ich denke beide Varianten sind richtig.
Gruß Dieter
Als Countryfan bin ich ja richtig begeistert von deinen Fort.
Und dan noch mit Inneneinrichtung einfach klasse.
Als Neuling im Kartonbau kommt bei mir die Frage auf ,ob ich das auch mal schaffe?
Wieviel Stunden hast du da bis jetzt dran gesessen?
Gruß Dieter
Danke für deinen Tipp.
Probiere ich beim nächsten Teil mal aus.Bei gleich großer Reling könnte man ja theoretisch die Länger der gesammt benötigten Reling ausrechnen und das Brett dann solang machen oder wenigstens die Hälfte und dann doppelte Reling ziehen.
Oder noch besser gleich einen Ramen bauen und als Nägel die kleinen bunten für die Pinnwand benutzen.
Die Ramenleisten naja 5X2cm+die Länge denke ich.
Hab da bei den Elbdampfer die Reling im ganzen gelassen.Siehe AnhangAlso das wird mir nicht mehr passieren.
Dieter
Wieder was gelernt mit der Fadenreling.
Was mich aber irritiert ist das Brett.
Ich bin soweit mitgegangen mit den Faden spannen ensprechend der Größe der Reling auch das einweichen mit Weisleim.
Aber nach dem trocknen vom Brett lösen? bleibt die ausgehärtete Reling nicht auf dem Brett kleben?
Und beim Lösen mit Messer oder ähnlichen kann sie doch auch brechen?
Die andere Lösung mit dem Ausschnitt,bleiben da nicht beim tränken unten sogenannte Rotznasen hängen?
Achso und das tränken mit Weisleim (Ponol oder welchen?) muß der verdünnt werden und wie oft muß getränkt werden.
Ich finde die Idee aber trotzdem klasse.
MfG Dieter
Schön der kleine Eisenfresser.
Als gelernter DDR-Bürger kenn ich den noch.Ja,ja die "Frösi"da hab ich damals auch gebastelt.
Lang ,lang ists her.
Dieter
Erst mal muß ich mich vor dir verneigen.Kartonbau in Vollendung.
Ich binn schon richtig gespannt wie es weiter geht.
Da ich das selbe vor habe schaue ich schon genauer hin um was von dir abzugucken.
Ich wünsch dir alles Gute zur Vollendung dieses Kunstwerks.
Dieter
