Große Klasse! Jetzt fehlen nur noch Lagerböcke oder zumindest Keile, damit die Tonnen nicht bei ein bisschen Wind von Bord gehen oder die Aufbauten verbeulen ...
Jörg
Jörg
http://www.lighthouse.net.au/l…owdy%20Head.htm#Operation
... da steht doch: elektrisch ..., aber wenn man weiterliest - 1928 auf (automatische) Acetylenflamme umgestellt. Diese leuchtet dann mit 1500 Candela. Vorher? Öllicht? Vermutlch ja.
"fourth order catadioptric" - bezieht sich auf das Projektionssystem, mit welchem das Licht gerichtet und möglichst effizient ausgesendet wird.
... es gibt auch bei manchen Laserdruckern Einstellungen wie "Hochglanz" ... - bei mir nur, wenn der Einzelblatteinzug ausgewählt ist
In Koblenz ist noch eine - ein bisschen aktiv ...
https://maps.google.com/maps?q…;t=h&z=19&vpsrc=6
Jörg
Apropos Asterioid:
Wie dicht war denn der der gerade erst angeblich dicht an der Erde vorbeigeschrammt ist ?
Sicherlich noch weit außerhalb der Mondbahn, oder ?
Nee, ungefähr im Erde-Mond-Abstand:http://tagesschau.de/ausland/asteroidusa100.html
Jörg
Bei der vorgegebenen Montierreihenfolge halte ich es für recht sinnvoll in den Spant ein Loch zu schneiden, damit man ihn auch wieder rausziehen kann, wenn er zu weit rein gerutscht ist. bei den ersten Spanten (bei denen die Rumpfteile noch konisch sind ist das kein Problem ...).
Wellpappe würde ich auch nicht nehmen, die leitet einen beim Schneiden manchmal in ziemlich ungewünschte Richtungen ... Dünne Finnpappe (ähnliches) gibt es z.B. umsonst bei Aldi (oder der Konkurrenz) als Zwischenlage bei einigen palettierten Produkten (Wasser, Bier). Die Lage ganz oben, auf der nur eine Schicht Flaschen stand, ist nicht so schrecklich verbeult ... Ansonsten die Papprückseite von Zeichenblocks nehmen.
Ich finde das Modell nicht ganz einfach - vielleicht liegt es auch daran, dass ich auf 160g gedruckt habe, da sind mir die Spanten sehr eng. Bei den Tragflächen hänge ich jetzt, das ist bei mir ein ziemliches Gewürge geworden die Aussenhaut zu montieren.
Jörg
also ich find die sache etwas ineffektiv.......
Da muss man ja ewig rangieren, bis ein ganzer Zug entladen ist....
Na ja, es gibt - wenn man ein wenig sucht - auch einige Erleichterungen - z.B. eine Kippeinrichtung mit Drehscheibe. Da muß dann nur der Zug in einzelne Waggons geteilt werden. Lustig war damals die Arbeit am Hafen sicher nicht ...
... ob die Züge senkrecht zur Kaikante ankommen? Das wäre wirklich extrem unpraktisch, insbesondere zu Dampflokzeiten!
Jörg
Mir kommt die Rutsche ein bisschen "unpraktisch" vor.
Guck mal im Netz nach "waggonkippanlage". Da findet sich unter anderem dieser Link: http://commons.wikimedia.org/w…fen,_Waggonkippanlage.jpg
... oder "waggonkipper"
Da gibt es schon ein paar Bilderchen.
LG - Jörg
I don't like JPG data on images with sharp lines (as cardboard models have usually ...) - the compression algorithm creates artefacts along those lines (and borders with sharp color changes.
TIF (big files!) or PNG works better and result in less need to clean colors and noise.
Jörg
die Möwe Tankwagen passen wohl eher zur dem LKW der Hafenanlage ... der RoKo Tankwagen in ein Diorama Ende des 20ten Jahrhunderts.
Jörg
.. ist aber eine Frage der Proportionen. Deine sieht aus wie eine Niederländische Flagge um 90° verdreht. Die Flagge muß breiter als hoch sein, damit sie korrekt ist.
Jörg
... 250g/m^2 InkJet Papier ... viel mehr Info ist da nicht ... Farbprofil gibt es zum Download.
sonst wohl bei der Firma anfragen:
Tecco GmbH
Buchholzstraße 79 - 51469 Bergisch Gladbach - Germany
Phone: +49-(0)2202-2924-0 - Fax: +49-(0)2202-2924-99
e-Mail: contact@tecco.de - http://www.tecco.de
Mehr weiß ich nicht, hört sich halt interessant an.
Jörg
In den VDI-Nachrichten wird im Zusammenhang mit der Photokina ein Papier vorgestellt, welches einen metallischen Glanz haben soll. Ob's etwas taugt?!?
TECCO-PHOTO ISG250 Iridium Silver Gloss, gänzendes silber-metallisierendes Spezialpapier
Jörg
Schöner Bericht!
War das mal mit 2 Trögen geplant?
Jörg
QuoteOriginal von Wilfried
...kannst Du hier einmal konkret werden; Uli hat hier ein Modell - nicht selbst gefertigt - vorgestellt. Nicht jeder hat möglicherweise Dein Fachwissen. Also, laß mal etwas zu dieser Thematik einfliessen ...
Na Wilfried - es ist nicht unbedingt Fachwissen (über diese Gerätschaften). Allerdings ist da am Modell vermutlich etwas kaputt - nach erneutem Nachsehen ... Befestigung der Abstagung ist mir das etwas klarer zu beschreiben ...
So ein Abgasrohr ist in der Regel nicht dazu konstruiert um Käfte aufzunehmen. Ich denke die Gelenke der Abstagung gehören an den Mast, dort ist noch Lötzinn zu sehen.
QuoteOriginal von modellschiff
Dampfgetreideheber 4
??? Die Abstrebungen der Heberrohre sind am Schornstein fest? Das kann doch eigentlich nicht sein.
Ansonsten schöne Übersicht über die Entwicklung der Getreideverladungsanlagen.
... wie immer nichts für Pollenallergiker ... Oder sind die Krümel auf dem Bild Allergen(-frei) getestet?!?
Jörg
QuoteOriginal von René Pinos
Was ich eigentlich sagen wollte, zeig doch endlich was in der Kiste ist?
... da sind original chinesische Pflastersteine drin mit original chinesischer Mercedes-Tarnverpackung ...
Jörg
Es ist ein ssehr schönes Schiff und klasse gebaut! Nur hätte ich da eine kleine Frage: liegen die Tonnen so an Deck, oder sind da Lagerböcke oder ähnliches vorgesehen/sinnvoll? So wie sie da liegen sollte doch ein leichter Seitenwind schon dafür sorgen das die Schätzchen (nach plattbügeln der Bordwand) das Schiff verlassen ... Oder habe ich da etwas übersehen?!?
Jörg
ich glaube in den Druckoptionen des Pekapura-Viewers kannst Du einstellen ob die Nummer gedruckt werden sollen oder nicht ... Ich hatte mir einen Druck gemacht mit 4 Seiten pro Blatt mit den Nummern - zur besseren Übersicht.
Ich habe es auch probiert. Der Kopierladen hatte aber leider sehr brüchiges Papier - die Rillungen sind oft zerbröselt. Das hat dann nicht so richtig Spass gemacht.
Schöner Drache!
Jörg
Schön, was Du aus dem grauen Kasten der ersten Bilder zauberst!
Jörg
Kann leider nicht ... Bin mit meinen Kindern unterwegs ...
Na, wasserlöslich ist vielleicht etwas missverständlich ... Gemeint ist sicher wasser- und dampfdichter Lack. Viele Lacke lassen in kleinen Mengen Wassermoleküle durch. Und schon beliebt sich das Papier dahinter ein wenig an Volumen zu zulegen und dann ...
*blubb*
Lies mal diesen Thread ... : Indi(anapolis)
Es ist aufwendig, aber es geht - das ist das "Schiffchen" von FRITZKARTON ...
Does this engine work ...
Great model construction and build!
Jörg
QuoteOriginal von Gerald Friedel
Die Diagonalverstrebungen sind dünne Papierstreifen. Den eigentlichen Reflektorschirm habe ich einfach weggelassen. In meinen Augen sieht es schon ein wenig nach Schirm aus. Da es die 3. Version ist, lasse ich es jetzt dabei, ich kriege es halt nicht besser hin.
Nicht besser?!? Wie denn? Warum auch??? Das Teil "nur" aus Papier ist sahneg..l - @)
Unglaublich! Das ist schon nicht mehr museumsreif ..., Das Modell gehört auf ein Denkmal!
Perfekt!
Jörg
Ob der Triebflügel fliegt? Ich glaube auch nicht, das es vor 60 Jahren möglich gewesen wäre ... Aber kennt nicht jemand von euch einen RC-Flugzeugmodellbauer ... den könnte man ja anstiften ... (sonst in Sinsheim mit dem Kartonmodell mal bei den RC'lern vorbeigucken) - obwohl das Teil mit signifikant gewichtigen rotierenden Massen dürfte auch als Modell nicht ungefährlich sein.
Dazu ist sicherlich auch die Stabilität nicht so einfach zu gewährleisten und dann noch verhindern, dass sich der Rumpf mitdrehen will :kotz:. Nee, damals hätte das nicht geklappt.
Sind eigentlich aus den VTOL Versuchen der Amerikaner und Russen noch ähnliche, spätere Konstruktionen bekannt?
Meinen Glückwunsch auch - an alle, die fertiggeworden sind! Es war echt schwierig zu entscheiden wer meine Stimme bekommt, aber ich hatte mich entschieden.
Natürlich auch Glückwünsche an die "Treppchenerklimmer"!
Bis zum nächsten KBW ....
Jörg
QuoteDisplay MoreOriginal von Micro
Werkzeugmäßig habe ich "aufgerüstet":
Eine Lupe mit klappbarem Fuß und Beleuchtung.
2 bzw. 4 fache Vergrößerung.
Jetzt könnt ihr euch auf was gefasst machen
Liebe Grüße, Herbert
... sieht ja schön psychedelisch aus! Was hast Du Deiner Kamera denn da gegeben?!? :yahoo:
:prost:
ohhhh, schon wieder ein Modell für den "Schnupfen-Freiheits-Test". Toll!
:prost: Jörg
ufff, meine Würfel sind gefallen. Ich glaube fast, das die Abstimmung schwieriger ist, als der Bau ... :rotwerd:
Jörg
Hallo Freunde des Kartonbaus!
Ich habe leider in diesem Jahr nichts auf die Reihe gebracht ... Die Folgen von Trennung und nun bevorstehender Scheidung haben mich aller Kräfte beraubt ... :rotwerd: - bis in massive Depressionen - bin in Behandlung und langsam ist es "im Griff". Da ging irgendwie gar nichts mehr ...
Ich war der Hoffnung unterlegen, das ich schneller wieder "fit" werde. Ok, es geht mittlerweile schon viel besser - musst zu oft um mein psychisches Überleben kämpfen. Auch deswegen diese kurz-vor-Ende-Aufgabe. Ich wollte es wirklich - es ging einfach nicht
War im Prinzip jetzt überall "untergetaucht", sollte in Zukunft nicht mehr so sein, allerdings muss ich meine Foren/Internetzeit jetzt mal etwas besser einteilen (auch wenn es hier immer etwas zu lesen gäbe). Sonst wird es mit den Plänen auch wieder nichts.
Ich bitte um Verständnis und hoffe auf eine bessere Zeit ... Tut mir leid!"
Jörg
Schade, fast hätte ich es geschafft, aber da ist mir doch etwas "wichtigeres" in die Quere gekommen - so fahre ich am Samstag in die andere Richtung ...
Jörg
Wer sagt Hollywood, dass die Filme neu gemacht werden müssen?!?!? Und wer baut den Todesstern? :rotwerd:
:yahoo:
Jörg
habe gerade mal nachgemessen, mein 160g Karton (ColorCopy, Weiss) hat knapp 0.2 mm - sehr dicht dran, soweit ich mit mit meiner Schieblehre messen kann.
Jörg
Bestimmt gibt es einen Wicoll-Punkt ...
Aber das mit dem Kantenfärben sollen wir auch sein lassen
Jörg
Schön, aber wer trocknet die Schafe bei den heftigen Wellen ... oder vielleicht sollten die Viecher Schwimmwesten tragen
Jörg
... ich warte ... mein Werkzeug auch ...
:prost:
Jörg
